Страница 26 из 67 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #501
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    А я себя. Да и не волнуюсь ничуть.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Есть смысл покупать (по 250р.) ECL82 или 6Ф3П (они есть) достаточно? Ошибочка вышла.
    Трансы китайские купил.
    Мне тут форумчане предлагали по 3 рубля пара самоуносом, а я с доставкой за 2,7 купил. Думаю, постомат у меня тут под боком чем куда-то ездить...
    6С19П нашел ещё.
    Китайцы с ценами совсем сбрендили.
    Последний раз редактировалось Elms; 27.11.2023 в 15:45.
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Тут за вас никто не решит. Собирать и отлаживать лучше на тех лампах что уже есть в наличии.
    Делать на паспортных параметрах. Если сборка будет супербюджет - замена ламп большого смысла не имеет.
    В принципе и сразу вкладываться в дорогие комплектующие смысла нет.
    Собираете на том , что есть в доступе, проводите отладку, даете прогреться неделю, потом принимаете решение вкладываться в детали и в дорогой корпус дальше или нет. Может данный усилитель не сыграется с вашей акустикой и источником сигнала? Тогда зачем вкладываться в дорогие детали?
    Сразу следует поставить более менее качественные катодные резисторы и конденсаторы, и межкаскадный конденсатор. Катодные конденсаторы зашунтировать плёночными конденсаторами. Межкаскадный конденсатор по минимуму можно поставить МКР конденсатор зашунтированный слюдой в серебре - СГМ-3. В принципе по деньгам это недорого. Сразу супер пупер дорогое покупать не советую.
  5. #504
    Логично. Лучше на "ты".
  6. #505
    г. Екатеринбург
    По деталям - китайцы заметно подняли качество в масс сегменте. И их детали могут переигрывать большую часть качественных деталей выпущенных до начала этого века. Единственно, надо перед установкой измерять все устанавливаемые детали - у китайских деталей из масс сегмента разброс, например, у конденсаторов по ЕСР может быть на порядок, хотя емкость и утечка быть на одном уровне.
    Из советских - хороши резисторы УЛИ и БЛП(Резисторы бороуглеродистые). БЛП - серые, УЛИ- зелёные.
    Китайские резисторы - сперва посмотрите их марку и нормировку по напряжению - у них много марок с нормировкой 200 вольт, а желательно не менее 600 вольт. Лично я сперва паяю на китайских голубенькие резисторах и отлаживаю режимы, потом ставлю резисторы получше.........Эффект слышен. Китайские ДЕШЁВЫЕ из масс сегмента резисторы "мылят" звук. НО первый раз собираю на них и режимы отлаживаю на них. Китайские электролиты, если отобрать тестером из партии - вполне неплохи. Но у китайцев также много серий есть откровенный шлак, а есть более менее качественные. А есть те, которые дают фору большинству брендовых конденсаторов - например импульсные серии для компьютерных блоков питания и материнских плат(имеет ввиду из доступных для радиолюбителя, сейчас, в РФ).
  7. #506
    6С19П нашел ещё.
    Так это совсем другое, тот ТВЗ (китайский по ссылке) к ним никак.
  8. #507
    Тихвин/СПБ, Russia
    это факт, коллега, больше сказок за волшебный звук - больше цены
    Это верно, "за продуктом должна стоять легенда").
    С Уважением, Анатолий.
  9. #508
    Москва, Бибирево.
    Успешно забрал две платы и две 6Ф3П от ТЭКа в понедельник, прикупил ТП113-6В на 11ВА, собрал китайский кит осциллографа DSO-150 ( и он даже заработал), собрал кит дверного звонка на NE555, собрал китайский AM\FM кит Paeansonic (нет, ну правда там так на шкале написано!), забрал презент в виде дюжины 6П3С и пары 6Н8С и днем скатаюсь забрать пару динамиков 4А28, потом гляну что с этим всем делать дальше...
    В пятницу-субботу начну собирать китайский усилитель из кита.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #509
    г. Екатеринбург
    Перед сборкой разложите все детали на столе и сфоткайте. Конденсаторы отдельно -чтоб номиналы были видны. Иногда помогает. Если переделок много потом интересно вспомнить, с чего оно начиналось. Выкладывайте промежуточные фотографии. Многим будет интересно. В том числе и мне.
    Можно бесконечно долго наблюдать ......... за реализацией чужого проекта.
  11. #510
    Можно ли трансформаторы для трансляционных сетей приспособить к усилителю? С перемоткой, переборкой... Первичка на 100 вольт.
  12. #511
    Астрахань
    Дык полной перемотки потребует! Хотя, если он намотан 100/8, т.е. Ктр=12,5 то Ra=1250 Ом и для какой-нибудь 6с19п сгодится, если провод не тонковат.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #512
    Какое там железо не известно. И зазора нет. Подкупает цена в 500р.
    Еще вопрос - 10МАС-1М для лампового УНЧ годятся?
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не желательно - 87 Дб ...
  15. #514
    Астрахань
    У меня 86дБ спокойно качал однотактник на 6с4с, там ватта 3 было всего, а то и меньше.
  16. #515
    Ну хорошо, а от Эстонии колонки? Они громоздкие и на даче. Чего бы малогабаритное...
  17. #516
    Можно. А можно сделать мощный SRPP и поставить на выход без переделки.
    Ух ты, мы их впятеро дороже покупали.
    87 Дб
    Там 82...84 измеренные.
Название:	SRPP 6C19П.jpg
    Если верить старым записям, то именно у этого: первичка 296 витков проводом 0.3(с из), вторичка 84 витка 0.75(с из). При восьми омах приведённое сопротивление будет немногим более 100 Ом.
  18. #517
    Viipuri
    Да понятно. И 82 дБ звуки издавать будет.
    Спокойно. Хех!
  19. #518
    Очень слышно, что ВЧ голова у них валит рано сверху. А так комфортные.
  20. #519
    Если штатный режим по питанию и нагрузке, около того (смотря какой Кг принять).
    Это не только у тебя, у всех, кто еще не имеет явной патологии слуха. И это не будут максимумы по мощности. Поздним вечером достаточно и соседям. Они даже могут сказать вам, что музыка им нравится . Использование некоторых АС может привести к доп. росту нелинейности, как правило, это сочетание низкой чуйки и горбатого импеданса, но это уже по факту смотреть. С большинством колонок явных трудностей не возникает.
  21. #520
    Астрахань
    А в РР 6с4с сколько мощность дадут? На Raa=6.6k. И вообще стоит делать? Есть подобранный квартет.
