Страница 25 из 67 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #481
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    не, это тип "прибор", вот хлебница
  3. #482
    Лампы разные ( 6ф3п/5п), на обоих получен хороший результат, естественно в триодном включении. А что должно произойти от слов «почти ESL-82”?
  4. #483
    В триоде и пентагрид споёт, и трансформатор можно хоть с помойки от АИ. Но лично я, не скажу за остальных, предпочитаю использовать лампу так, как она была задумана.
  5. #484
    Интересно, сколько еще страниц тут будут толочь воду в ступе?
    Лёха уже наверное и забыл про эту тему...
  6. #485
    Скрытый текст
    Ночь, улица, фонарь, аптека,
    Бессмысленный и тусклый свет.
    Живи еще хоть четверть века -
    Все будет так. Исхода нет.
    Умрешь - начнешь опять сначала
    И повторится все, как встарь:
    Ночь, ледяная рябь канала,
    Аптека, улица, фонарь.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Давно заметил, если включать точно с рекомендованными паспортными режимами - звук будет самый лучший, при прочих равных условиях.
    И почему то полностью разочаровался в кенотронном выпрямлении......
    А если напряжение ставить чуть ниже паспортного старые советские лампы по звуку куда лучше массовых импортных ламп.......... Правда что тех, что других с каждым годом всё меньше и меньше.
  8. #487
    Астрахань
    Дык и ценителей теплого лампового звука аналогично, так штааа, паритет сохраняется
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #488
    Только вот по дурости своей вы так много, и так радостно столько сказок насочиняли, что производители с такой же радостью радостно вас обдирают.
  10. #489
    Калуга
    6Ф5П - кал.
    просто сделана она для другого))) Жила она в телевизорах в кадровой развертке себе, умерли те телевизоры, и она туда же за ними...
    6Ф3П делали изначально туда же, но как раз как аналог ECL 82, а потом поняли, что достаточно худшего. И сделали 5П.
  11. #490
    Астрахань
    Ты поаккуратнее с травой!
  12. #491
    это факт, коллега, больше сказок за волшебный звук - больше цены
  13. #492
    Сказки с обеих сторон. Про самые лучшие лампы и ТВЗ. Однако со стороны ламп они как то сильно поутихли, люди слушают музыку им нравится, некоторые что-то делают до сих пор. Разоблачители продолжают про теплое, мягкое, окрашенное и проценты, хотя ничего этого может и не быть. Угомонитесь уже, мир прекрасен в разнообразии. И нет такого усилителя, одного для всех.
  14. #493
    Есть две категории борцов с мифами: первая - владеет материалом и способна мыслить логически, вторая - просто гадит на форумах.
  15. #494
    первая - владеет материалом и способна мыслить логически, вторая - гадит на форумах.
    Говрите правильно, первая это те, кто соглашается с вами гениальными, вторая, что не соглашается.
  16. #495
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Их три, на самом деле.
  17. #496
    Причем не только про лампы.
  18. #497
    Это да.
  19. #498
    Viipuri
    При этом "может владеть материалом и уметь мыслить логически".
    Просто натура такая. Вот этих я и отношу к третьей категории.
  20. #499
    Да, такая натура, не люблю сказочников
  21. #500
    Viipuri
    Успокойся, я не тебя в виду имел.
