Страница 2 из 67 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Есть 6п43п - чуть благозвучнее 6п14п - почти полный аналог - немного режимы по смещению надо подстроить и всё.
    Неплохие трансформаторы для ламповой техники делала фирма "Золотая Середина" - делали выходные, силовые, дроссели и межкасакадные трансформаторы. Мне нравились гораздо больше трансформаторов от Аудиоинструмента. Раньше у Аудиоинструмента было нестабильное качество моточных изделий и было много нареканий от пользователей. Хотя, у меня лично, претензий к качеству трансформаторов от Аудиоинструмента не было.
    Сейчас любые лампы проблематично стало купить - их просто на металлолом отправляют - выходит дороже чем по 100 по 200 рублей за лампу продавать. Хотя у нас в городе китайцы выкупили почти все лампы по 20 -30 рублей - покупали тысячами штук.
    Астрахань
    Еще 6п18п, но у нее надо уменьшать анодное=падение выходной мощности. Ну и в идеале для них нужны разные трансформаторы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    г. Екатеринбург
    ссылка на сайт изготовителей моточных изделий "Золотая Середина", там кроме трансформаторов - ещё много для ламповых усилителей есть.
    http://www.goldenmiddle.com/russian/trans.htm
    "Золотая Середина"
    ТВЗ у них неплохие, но цены...
    Завсегдатай Аватар для pyos
    получше чем 6П14П, и гораздо более дешёвые: 6П1П
    Не сказал бы, что получше, они заметно другие. Но в гитарник, в оконечник клина/твида - изумительно!
    Нет, это тоже несколько другая лампа (14п - EL84, 43п - EL86). ЕМНИП, у них отличается и мощность, и внутренее сопротивление, раза эдак в полтора.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Даже близко не аналог, не вводите народ в заблуждение, это скорее аналог EL86.
    Уже ответили выше, там не только внутреннее ниже, там предельные напряжения другие, не говоря о токах. Ее качнуть сложнее, хотя параметры и звук у нее лучше, чем у 6П14П. С пары ламп можно легко снять 25 Вт в АБ, 6П14П такого не позволит.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Сейчас проблемы с 6п14п,
    А надо их не 4, а в разы больше, чтобы подобрать ладно уж четверки, хотя бы пары.
    Я покупал уже подобранные парами, правда последний раз года три назад.
    Сейчас глянул - пока еще есть, но несколько подорожали.
    Вот 6DZ7 там нет
    Астрахань
    И 6CW5 и даже 6П33П, но она редкая.
    Тут всё-таки тема про SE, прикомповый. Не более того. Для таких целей подойдёт многое.
    Астрахань
    А почему только SE? Я категорически не согласен так ограничивать!
    Ты не согласен, а ТС именно так сформулировал хотелки.
    Астрахань
    Ааа.. точно, mille pardon!
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    6п14п хороша и тем, что для негромкого прослушивания можно с некоторыми источниками обойтись одним каскадом (http://tubeaudio.ucoz.ru/index/usili...pych_quot/0-61)
    Ну, 6П15П ещё хорошее в этом смысле.
    Санкт Петербург
    Так же как и несколько других ламп, типа 6Э5П, 6С45П и т.д. СРПП каскад и вуаля. И к трансику меньше претезий, т.к. без подмагничивания работает.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    И 6Ф5П. Ваще на 2-х баллонах усь.
    Да, тоже вариант.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    6Ф5П
    Лучше 6Ф3П.
    Санкт Петербург
    6Ф3П весьма не дурна для таких приенений, точно. Жаль у нас ECL86 не выпускали.
    Да, только тоже вздорожала. Может благодаря Никите Трошкину, он их любит.
    6Э5П, 6С45П
    При недостатке опыта с лампами с высокой крутизной непросто победить возбуд. Да 6п14п и поблагозвучнее (плюс, как написал топикстартер, они есть в наличии).
    Кстати, из ламп с высоким коэффициентом усиления мне больше нравится 6ж43п (в триоде, аноды вместе).
