Страница 193 из 480 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3841
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    прошу отозваться тех, у кого есть заведомо оригинальные Nichicon KG TypeII.
    На них тоже так криво обтяжка сделана, как на прилагаемых фото?
    Есть 2 шт 10000 мк х 63 в. За оригинальность не ручаюсь, но покупались по моему в Mouser (давно дело было). Внешний вид совпадает с вашими, обтяжка такая же кривая.
  3. #3842
    Irkutsk
    Если у кого есть точно такого номинала (10000uF 50v) какой у них вес?
    У меня точно такие же - 10000uFх50V - брал пару лет тому назад в Маузере, весят 64 и 65 грамм соответственно, термоусадка также кривоватенько обрезана..
  4. #3843
    Avtomobilist,
    Andrey Orloff,
    Спасибо! Успокоили. Брал на ТАО, поэтому сомневался. Думаю, на Mouser леваком не торгуют, так что можно расслабиться.
  5. #3844
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Много раз видел рекомендацию для проверки на оригинальность проверять выводы элементов магнитом. Причём это рекомендовали не только относительно полупроводников. Но проверять как-то ни разу не пробовал.
    И вот вчера попался в руки старый пакетик с Силмиками (пришёл из Штатов, но от частника - в качестве презента) и как раз под рукой был магнит (правда китайский -может в этом дело?!! ). Проверил - магнитятся. И тут понеслось...
    - Синие металлоплёночные резисторы из китая - как будто цельностальные (ну это ладно, этим можно).
    - 2Вт резисторы BC/Vishay с Диджикея - ноги не магнитяся, но корпус - весьма сильно.
    - Трухольные электролиты Панасоник магнитятся ВСЕ (lowESRы серий FC, FM и ещё кучка обычных), в т. ч. из запаянного пакетика, полученного прямиком с Farnell. Проверял сквозь пакет - мало ли, может у меня в квартире зараза какая электролиты поражает
    Без нареканий, как ни странно, разные электролиты Elna от китайцев (но они и по измерениям были хороши), BG (есть немного мелких номиналов из старых запасов), резисторы Dale с Farnell.
    SMD электролиты от Панасоника - тоже ОК. Наверное, надо переходить полностью на SMD...
    Некоторые микросхемы еле-еле магнитились - видимо какие-то технологические элементы в корпусе.
    В общем, я в замешательстве. Что считать нормой, а что - нет?
    Особенно Панасоники смущают...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 26.04.2016 в 18:40.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #3845
    А что с этим поделаешь? Аппаратура рассчитана максимум на 2-3 года и стоит ли тратить при этом медь? Сойдет и железо. Тем более оно прочнее. У нас витуха давно уже вся алюминиевая и по параметрам лучше медной.
  7. #3846
    Такие же были.
    Это ещё не кривая...
  8. #3847
    Злой Аватар для _Ру_
    У меня тоже кривая. 10000uf 63v
  9. #3848
    Выброси магнит, и вернётся душевное равновесие.
  10. #3849
    ...Это ещё не кривая...
    Поведение термоусадки очень трудно спрогнозировать да же при любых супер-пупер технологиях.
  11. #3850
    Тамбовский Волк
    Резисторы Z-Foil смдэшные тоже люто магнитятся
    А вот у силмиков точно ничего не должно магнититься, откуда бы они не пришли.
  12. #3851
    Как они вам по звуку?
  13. #3852
    Северная Голландия
    В общем, если отбросить шутки, то я доверяю Farnell/Panasonic и Digikey/Vishay. То есть основной вывод, который я делаю: магнитом имеет смысл проверять только полупроводники и пассивные компоненты, о которых точно известно, что они в оригинале быть без стали.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #3853
    Странно, у меня Силмик-2 с Диджикея - не магнитятся.
    P.S. К50-35, 1991г - магнитятся за милые веники, наверное поддельные
  15. #3854
    Тамбовский Волк
    По звуку в слаботочных сигнальных цепях у них конкурентов нет. Отличаются не нюансами, а просто показывают другой уровень звука. Чистота, ясность во всём диапазоне, отсутствие какой-либо специфической окраски.
    ---------- Сообщение добавлено 23.13 ---------- Предыдущее сообщение было 23.08 ----------
    Meta|_, скриншот из самого "древнего" каталога элны (2005 г.), который нашел. Выводы - медь.
  16. #3855
    тем не менее, у некоторых менее именитых фирм это получается гораздо лучше чем у ничикона.
  17. #3856
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Зачастую причина магнетизма - не основной материал выводов, а их покрытие. Не раз видел медные выводы с никелировкой поверх, разумеется, они магнитятся.
  18. #3857
    Северная Голландия
    Я ж говорю, это не Диджикей, частник прислал. Покупал у человека несколько плат, он мне заодно конденсаторов, похожих на Силмик отсыпал по доброте Видать, сам у китайцев покупал...
    Силмик-2 у меня тоже есть, проверил - не магнитятся
    Спасибо. Значит точно не оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 13.49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.46 ----------
    Я удивился, когда узнал, что китайцы таки подделывают советские детали. Видел красивые разъёмы, а ля военка, или просто промышленные - с фиксирующей гайкой и прочими атрибутами. Даже ромбик и русские буковки научились рисовать
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #3858
    Северо-Запад России
    Оригинальные Nichicon KZ, Nichicon ES, выводы не магнитятся.
  20. #3859
    В 91-м году? Сильно сомневаюсь.
  21. #3860
    Северная Голландия
    Нет, конечно, тогда они ещё приёмники в подвалах паяли...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
