Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Аватар для murlakatam
    По умолчанию Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Коллеги, заинтересовал вопрос, как выровнять основание транзистора для улучшения теплоотдачи. Как пример транзистор КТ908. Донышко у него, мягко говоря не очень. Проблема три вывода, ТО-3 с двумя выводами проще. Слухи что их ровняют проскакивали. Кто что знает может быть поделится.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Видится единственный возможный вариант: делать притирочный шаблон из твердой стали (закалка, шлифовка), с отверстиями под ноги, диаметром 6 - 7мм, позволящими шевелить транзистор. И вручную, с абразивной пастой, притирать.
    Но, мое мнение - не стоит оно того. Хорошая термопаста с бериллиевой или нитрид-алюминиевой прокладкой достаточны.
    Оно того стоит, прокладки тоже доводить нужно, а то они кривоваты попадаются. А сам предложенный вариант неплохой. При хорошем прилегании теплоотвод улучшается намного. Спасибо.
    Может еще варианты найдутся.
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, ваш вариант больше подходит для финишной доводки плоскости, но притир нужно делать из чугуна. для предварительного выравнивания мне видится плита с тремя продольными канавками глубиной чуть больше длины выводов, шириной 2.5мм и шагом 6мм.
    Сначала погрузив все три вывода в канавки проводим вдоль плиты необходимое количество раз, затем повернув на 90* трем по двум канавкам. Так он будет притираться по всей поверхности равнномерно.
    Беларусь
    Если есть доступ к хорошему станочному парку и материалам - можно много чего придумать.
    Например: на координатке, убрать фрезой все грубые неровности. Тогда финишная притирка займет несколько минут.
    Но, где сей час такая возможность есть?
    Или хлам ушатанный, в гараже у "дяди Пети", или частник, с нормальным оборудованием, который с мелочью связываться категорически отказывается. А если и соглашается, то за "запредительную" цену. По знакомсту, на заводе, тоже не вариант. Ни занести, ни вынести свою железку не получится - металлдетекторы на проходной. Не знаю, как где, а у нас так.
    Пока есть. Ищу возможность уйти от этого к более простому, и, своими руками.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я бы, наверное, срезал выводы заподлицо, шлифанул по нормальному и в остатки выводов запаялся.
    Беларусь
    В торец 1,5мм коваровой проволоки?
    Частый гость Аватар для Мирон
    Если нужен именно КТ908, то это же окаменевшее гуано мамонта. Можно без особого труда найти достойный аналог в корпусе, который можно будет притереть без каких-либо проблем. А если транзистор от нормального производителя, то там и так всё ОК!
    Там от плоскости до изолятора 1 мм
    Стало интересно, что такое КТ908
    посмотрел фоточки, обратная сторона вся ровная и глястит, или это оптический обман зрения?
    на п210 похож
    на ровную поверхность натянуть наждачку нулевку, транз в тиски зажать.
    или на токарном станке по внешнему кругу пройтись, а на между ножками забить.
    Странно, а паста типа кпт8 не помогает тепло отводить?
    Новичок Аватар для Буржуй
    Нижневартовск
    В далёком прошлом на листовой тонкий свинец сажали, и крепко протягивали.
    Сегодня маленько побаловался, не сказать что сильно понравилось, но терпимо.
    Остаются три точки, с ними еще поработаю. Проверю еще один вариант.
    Вопрос - сколько градусов выигрыша от всех этих мозго+тело движений?
    Можно брать на работу шлифовщиком.
    Главное, чтобы транзистору понравилось
    Узнаем когда соберем.
    Это больше на доводчика-лекальщика тянет.
    Ребята, неужели неясно, это же форум самодельщиков.
    У нас девиз: не потому что очень нужно, а потому что для себя любимого очень хочется.
    Не принимайте ничего всерьез, без всего можно обойтись, мы просто свое эго и самолюбие тешим.
    Вот на этой веселой ноте и остановимся.
    Тогда предлагаю более радикальный подход.
    КТ908 выпускался и даже выпускается до сих пор в бескорпусном исполнении - только кристалл на своей переходной подложке (на эвтектику посажен на оную).
    Взять и припаять на достойную его медяху потолще. Вот это будет радикальное решение с целью уменьшения теплопотерь на переходах!
    Да, кристалл можно снять и с обычного 908-го. Я снимал - деградации не замечено.
    Ulis, посадить кристалл на приличное медное основание не особо проблемно, но я не копал так глубоко, я вообще не копал
    У меня нет отдельных кристаллов. Когда я дойду до отбора транзисторов по бетте и ее линейности от тока, и увижу что у меня есть выбрать из полсотни штук, тогда буду думать дальше.
    Похоже что эта тема неспешно, но продолжится.
    Такую пасту можно использовать только очень тонким слоем, иначе она хуже китайских силиконовых прокладок. Если требуется отводить большую мощность, то вместо пасты намного лучше что-то типа такого https://www.tglobaltechnology.com/pr...t-thermal-pad/ (12.5 W/mK, не намного хуже, чем у керамики) толщиной 0.5-1 мм (в зависимости от неровности), это мягкий материал и прослужит на порядок больше времени, чем паста.
    Ulis,
    Андрей
    TG-A1250 интересная штука
