Страница 11 из 26 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #201
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    И 317 японские есть (https://www.mouser.com/datasheet/2/2...7_E-346795.pdf),
    Но это не LM.
    Вообще, у NJM все стабилизаторы менее шумные, чем их аналоги других производителей, но и стОят соответственно.
    Я все-же предпочитаю в критические места - TI и AD.
    Я ВЧ (до 1 ГГц) спектроанализатор использую именно как селективный приёмник, для чего подключаю ко входу антенну и проверяю излучение разных схем.
    Аналогично. Дома у меня конечно такого нет, но я всегда могу с работы домой взять или на работу принести свой девайс посмотреть.
    Только помимо антены, еще и комплект NFP (Near Field Probe), для поиска источников помех.
    Ну и частоты побольше.
  3. #202
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    на входе 470u+1000u на выпрямителе, на выходе 6800u и керамика 10u и 0.1u
    Кто вас этому учит... вы специально ставите микросхему в аварийный режим, при котором емкость на выходе больше, чем на входе. Диоды надо ставить в таком разе, а вообще есть хорошее правило: емкость на выходе меньше входной в 10 раз, а дальше ставьте уже на на ноги потребителей 10/47/100 мкф в зависимости от токов. Что касается самих стабилизаторов, но самые лушие из 317/337 по моему опыту - это STMicroelectronics (их корпус, кстати, ни с чем не перепутаешь), KIA и M5230/M5290 от Mitsubishi, но последние не знаю есть ли возможность сейчас купить. Есть еще Linear Technology, но их в звуке как бы "не видно", я по крайней мере не могу о них ничего сказать кроме того, что они дорогие)) Может это и есть оно самое. Хуже всего проявили себя OnSemi и Ti и Али тогда еще не было (на всякий случай).
    Вообще, я смотрю - это катастрофа. Если каждый второй делает на основе того как где-то неправильно услышал/увидел или тупо по наитию не глядя в документы ( да даже просто в service manual на какое либо аудио изделие при этом понимая что там "нарисовано" ), то о каком звуке мы вообще можем говорить. Волшебное слово "шунт" добралось даже до фильтров акустических систем. Полный абзац.
    Последний раз редактировалось Ursula; 04.03.2025 в 11:50.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Все усилители класса Д, которые продаются или делают самодельщики, основаны на одном принципе, это однобитное преобразование, которое для нормального звучания требует частоты переключения на 4-5 порядков выше максимальной звуковой частоты, что возможно сделать в однобитных ЦАП (где и мегагерцы не проблема), но нереально в усилителе (т.к. мощные транзисторы не позволяют) для большой полосы частот, только если максимум до пары сот Гц (т.е. только для сабвуфера), вот тогда переключение в реальные десятки кГц обеспечивает приемлемое качество звучания.
    ООС? - Нет, не слышал.
    Цитата Сообщение от Edvard Посмотреть сообщение
    Я собираюсь нести палёные микрухи обратно и мне нужно хоть что-то фактическое предъявить, а не рассказать про шум и потребление.
    Тогда нужно предъявить даташит, а не пост на форуме.
    Цитата Сообщение от Pool Посмотреть сообщение
    Производитель пожлобился керамику поставить и какое-то время устройства работали, что странно.
    Это что... у нас как-то в схеме коллектор с эмиттером перепутали. Обнаружили когда "в полях" были уже сотни устройств. Там был просто ключик, поэтому как-то он всё-таки работал
    К тому же, мы до сих пор не знаем, что физически это за сигнал.
    Поэтому и нужны картинки. Иначе тут некоторые подозревают психические эффекты
    А улавливание приёмником это тоже измерение.
    Обнаружение.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #204
    не надо грязи
    Обнаружение.
    непонятно чего
  6. #205
    Аватар для Edvard
    Хороши любые способы, если помогают.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Предъявить лучше бы чек, которого не сохранилось. В ДШ не прописаны номиналы резисторов в цепях балансировки. У меня была мысль предложить сравнить с их же микрухами в другом корпусе, которые стоят по 2500. А прийти с собранным устройством и тыкать тестером в плату, а потом пальцем в ДШ - нереализуемо. К тому же, они изначально настроены на отказ и даже вникать не будут. Паяные? - досвидос. Как бы там ни было, задача сильно упростилась - я их потерял.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    А не надо подозревать. Паяльник есть?
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    По ремонту постоянно сталкиваюсь с промышленными косяками. Из свежих - активные колонки, в преде которых не поставили резистор на землю от неинвертирующего входа. Даже площадок нет. Только разделительный кондёр от предыдущего каскада. В результате у одного канала 2В на выходе, у второго выход до шины питания достал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    ОС не вернёт пропуски.
    Может сделать отдельную ветку для поединков между сторонниками цифры и аналога?
    Тут бы, конечно, не мешало ветку почистить. Когда что-то ищешь конкретное - одна вода.
  7. #206
    Это в смысле,терморектальный криптоанализатор"? Для разрешения всех "подозрений"
    "А как-же он работал в очистке?!"(с)
  8. #207
    Аватар для Edvard
    Пришли с отсутствующем в одном канале звуке.
  9. #208
    Северная Голландия
    - Какие пропуски?
    - Большинство усилителей класса D - чисто аналоговые устройства, хоть и работают в импульсном режиме.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #209
    г. Ижевск
    Уважаемый vosol предложил феррит для подавления помех, хорошая идея, но чтобы не обижать уважаемого момитко предложу примерный аналог "бусинам")), и от себя сделаю некоторое резюме по данному вопросу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3304255 - ссылка на используемы мной схемы с антивозбудными мерами; верхняя для стабов с повторителем, нижняя для LDR стабов (т.е эмиттер регулирующего транзистора "обращён")) ко входу. В обеих схемах используются идеи из темы про возбуждение повторителя. Ключевая идея - отделение нагрузки от эмиттера по высокой частоте, - т.е. в эмиттерную цепь регулирующего транзистора включается резистор 10...30 Ом с параллельно подключенной катушкой индуктивностью примерно 10 мкГн, как можно ближе к выводу эмиттера. Проверял с нагрузкой до 0,5А, но думаю и до 1А должно работать.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Уважаемый vosol предложил феррит для подавления помех, хорошая идея,...
    У меня тоже был случай, когда такие микросхемы периодически бухли. Ферритом и лечилось.
  12. #211
    г. Ижевск
    Угу, генерация, похоже, почти всегда выше 0,5...1,0 мГц, как раз для феррита.
  13. #212
    У меня было какое-то СВЧ, потому что на 10 МГц осцилле было ничего толком не видно, только появлялись странные небольшие и лохматые пульсации 100 Гц на выходе, а усилитель характерно говнил, и это случалось периодически, непонятно, почему. Еле выкурил.
  14. #213
    Паяльник есть?
    Не поверите, паяльник я употребляю для пайки, замеры им ни разу не делал. Для анализа линейности работы и отсутствия возбуда использовал осциллограф. Только в детстве собирал ГИР и прочие приспособы из серии радио для начинающих, в середине - конце 70х
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Какие пропуски?
    убивающие звук
    \напрочь.
  15. #214
    Приведите ссылку на пример со схемой, а то я везде вижу на входе компаратор, создающий однобитное преобразование. Что касается ООС в классе Д, то это мало помогает на реальной музыке (все усилители класса Д, которые мы тестировали, имели ООС по описанию, соответственно на синусе имели искажения менее 0.01%, но звучанию на реальной музыке это не помогло, т.к. для ООС противопоказан импульсный режим, даже в чисто аналоговом усилителе).
  16. #215
    г. Ижевск
    т.е. рис1 для лм317-339? и железно при этом не возбуждантся, как типа отшептало со всеми лм?
    Вопрос, конечно, провокационный)), но рискну, и дам 99%, что подобрав этот резистор и параллельную ему индуктивность, можно предотвратить возбуд.
  17. #216
    Северная Голландия
    Нет там никаких битов. Проведу аналогию: TL494 - аналоговая микросхема.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #217
    Приведу еще аналогию, аналоговая магнитная запись с дискретностью зазора в головке. И ничего вы с этим не сделаете. Аналоговая виниловая запись с случайной дискретностью аморфного образования винила
  19. #218
    Аватар для Edvard
    Стоит переживать за излучения от катушки?
    На выходе УНЧ, класса АВ, дроссель доставляет в этом смысле ряд проблем.
    Первое. Что происходит в момент, когда один полевик уже закрылся, а противоположный ещё не открылся? Входящий сигнал тоже на паузу встаёт?
    Второе и более весомое. Частота генератора, условно - 400кГц. Вопрос: из скольких кусков будет состоять период синуса усиливаемого сигнала 20кГц?
    Слизывает ступеньки выходной фильтр. Это как в видаках компенсация выпадений сигнала, когда выпавшая из-за плохого контакта ленты строка изображения, заменяется предыдущей. Заметность дефекта снижается, но он не исчезает. Да и не только в видаках такой подход применяли.
    Для желающих пообсуждать тему борьбы классов, я создал ветку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96565
    Последний раз редактировалось Edvard; 05.03.2025 в 01:22.
  20. #219
    А в АВ или В, не говоря уже про С?
    А из скольких она будет состоять на ЦД-диске где частота 44.1кГц?
    Только есть один "нюанс" - после восстанавливющего фильра оно превращаеся в непрерывный аналоговый сигнал.
    Поэтому те кто мало чего понимают, но при этом все-же "где-то слышали" про критерий Найквиста (т. Котельникова) начинают рассказывать сказки про "ступеньки".
    Не "слизывает" а "восстанавливает," до него аналогового сигнала нет, точнее его нельзя рассматривать таковым. Это вдалбливают в голову в самом начале изучения теории цифровой обработки сигналов.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.03.2025 в 09:36.
  21. #220
    Пятигорск
    Частота генератора, условно - 400кГц. Вопрос: из скольких кусков будет состоять период синуса 20кГц?
    Так это называется "дискретно-аналоговая схемотехника" ... к классу цифровых схем такие схемы всё равно не относятся , как бы там ни было .
    Это как в видаках компенсация выпадений сигнала, когда выпавшая из-за плохого контакта ленты строка, заменяется предыдущей. Заметность дефекта снижается, но он не исчезает.
    А в видаках кстати вообще был чистый аналог - просто потому , что коммутация аналогового сигнала - например линий задержек в КВ и КВИ - это чисто аналоговая операция , никакой "цифры" на пути сигнала там и близко нет .
