Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Разработка АС для ИТУН
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Разработка АС для ИТУН
    Изготовления АС для ИТУН понадобилось в силу создания усилителя, работающего в режиме ИТУН
    Последний вариант напольников (вложение).
    Последняя версия АЧХ (вложение).
    АЧХ сняты по методике Александра Клячина качающимся микрофоном с помощью программы SpectraRTA. Микрофон Panasonic WM-61A.
    Фиолетовый - график АЧХ пары с расстояния 1,5 м.
    Желтый - АЧХ правой АС
    Красный - АЧХ левой АС
    Горб на АЧХ правой АС на 40 Гц обусловлен тем, что было уже лень выдвигать АС подальше от стены (как по методике), т.к. в этих измерениях меня больше интересовала середина и ВЧ. Если отодвинуть от стены на метр - горба нет (от боковой и так боле метра). У левой АС такого нет, т.к. за ней немного левее проем двери в коридор и на кухню - она как бы стоит "посреди" помещения.
    Размеры колонок - ширина 23см, глубина 43см, высота (без шипов) 122см. Внутренний объем примерно 87-88 литров (примерно, т.к. сзади они полукруглые).
    Динамики (Alphard):
    НЧ - LW80A4
    СЧ - EPT1300S
    ВЧ - DT201
ID:	72150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72152   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Разработка АС для ИТУН
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Но колпачки и снимались, потому что без них звук открытей, легче
    самое время ставить пули
    Украина, Кременчуг
    Зачем? Достаточно фильтрами поиграться. Вот сегодняшний эксперимент на скорую руку (вложение).
    Я бы для начала заклеил колпачки обратно.
    Попробовал. Вернул на СЧ. Улучшения на АЧХ они не дают. Провал на 5-6 кГц скомпенсировал, отдав его ВЧ (снизив его границе работы).
    vladimir_ar, я про звук а не АЧХ
    если без колпаков звук получше то с пулей еще лучше будет
    лучше стало? я небольшой провал на 5-6кгц специально делаю
    Украина, Кременчуг
    Не понял тогда, для чего пули. Можно будет попробовать. Вы имеете ввиду пули на керн посадить?
    Я тоже делал провал на 5-6. А здесь он был уж просто сильно глубокий. Первое впечатление - лучше. Но не факт - отслушаю несколько дней, более понятно станет.
    worldwide
    пардон, а что дают "фокусы" с прорезанием среднечастотника?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "что дают "фокусы" с прорезанием " - типа чудо какое-то.. на хихиру в сделайсам ветка про "ггбабочку"
    Москва, Бун.Луга
    Занятие.
    Украина, Кременчуг
    Много чего. Наберите в гугле комбинацию "динамик бабочка" и почитайте. Я заинтересовался, тем более что у меня была еще пара таких же СЧ, и стоят они не так дорого (вернее, дешево). И доступны. Почему бы и не попробовать. Я не пожалел о проделаном эксперименте.
    для чего пули
    ровнее, меньше каши, звук шире
    да, прямо туда
    У кого есть желание разрезать Lowther? Представляете как заиграет
    По всей масти тогда уж и оформление такое надо вашей бабочке
    http://home.planet.nl/~ulfman/
    Украина, Кременчуг
    Ну, низкочастотник не рискнул бы резать. НЧ уйдут, да и допустимая мощность кардинально снизится. Иначе порвет его. Если и резать, то некомпрессионник, да и то в ущерб НЧ, скорее всего.
    Я и не говорил про низкочастотник
    http://snkby.50megs.com/images/
    Добавлено через 12 минут
    еще
    Последний раз редактировалось rogozhin; 04.01.2010 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Кременчуг
    Не совсем понял конструкцию.
    Еще немного повозился с настройкой АС. АЧХ сейчас такие. Цвета те-же.
    Фиолетовый - НЧ в ближнем поле.
    Пришел к выводу, что провал на 5-6 и снижение после 2,5кГц делать нельзя - очень много теряется в музыке.
    Вопрос - для индуктивности в фильтре ВЧ, насколько я понял из результатов, добротность катушки важна (те, что сейчас, намотаны внавал, думаю, что межвитковая емкость довольно большая получилась и поэтому режет самый верх)? Никак не могу поднять 20 кГц в нынешней конфигурации фильтров. Пришлось поставить параллельно ВЧ конденсатор 0,47 мкФ, чтобы немного приподнять выше 15-16 кГц за счет резонанса. Кроссовер сейчас такой (вложение).
ID:	72439   Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц
    я думаю это такой твитер. А они вам нужны, 20кГц?
    Бас не бубнит? Горб на 50Гц неслабый
    Украина, Кременчуг
    Не, он умеет 20к. При других фильтрах и другом разделе (при индуктивности 0,15мГн) 20к практически по 0 дБ была.
    Как то не ощущаю их недостатка, но почему и нет Ради интереса
    Нет, не бубнит. Как ни странно. А вообще уже примерял RLC цепочку 56 Ом - 62мГн - 200мкФ - убивает его полностью.
    Интересная особенность получается - этот горб исчезает, если емкость фильтра на НЧ увеличить до 200-300 мкФ. Но меня этот вариант не устраивает, т.к. валится зона 300-500 Гц. А резонанс гдето на грани срыва (может, поэтому и не "бьет"), потому что задавить горб 2-3дБ сопротивлением 56 Ом (и то, по графику - этого уже много становится, нужно еще сопротивление увеличивать, т.е. уменьшать глубину коррекции) нереально, требуется раз в 3-5 меньше.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    От куда "сперто", где про это можно "покопать"?
    Tartaria
    Судя по линку с картинки, отсюда - http://home.planet.nl/~ulfman/ (смотрим Theory чтоб покопать) или http://home.planet.nl/~ulfman/images/galleria/fred.htm
    Догадаться было совсем не сложно
    Nota Bene ответил Отличный сайт!
    Может это особенности динамиков (кстати, на каких?), на которых Вы услышали этот эффект? Я на своих, не перегружая их механически, этого не наблюдаю.
    10ГДШ, ход диффузора 5 мм, клиппинга нет, описываемый эффект был невыносим. Слышен очень очень..
    Эллиптические 6ГДШ, тоже не любили большой ход.
    При питании напряжением эти динамики допускали бОльший ход при отсутствии интермода.
    Те что у меня стоят Sony 1727 я даже не пытался от ИТУН заводить.
    не исключаю что есть особо линейные динамики, но из за потенциально возможности такого эффекта применять его не стал.
    + еще по поводу вашей системы, возможно слеует повести измерение двухтональным сигналом, тогда то чо вы возможно не слышите станет явью.
    Подайте 50 Гц и 1 кГц вместе, увеличивая громкость понаблюдайте за изменением амплитуды 1 кГц сигнала через микрофон
