Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: керамические конденсаторы в усилителе
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию керамические конденсаторы в усилителе
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется усилитель tangent amp 200, так вот, открыв его , я обнаружил там кучу керамических конденсаторов (желтые лепешки, с матовым покрытием) причем они стоят на плате сразу же после входов для источника звука. И вообще их на плате очень много, даже на выходных клеммах для Ас они имеются. Если их все заменить на пленку, будет ли хоть какое нибудь улучшение звука ? Извиняюсь, что не приложил схему, так как нигде ее не могу найти.
    По умолчанию Re: керамические конденсаторы в усилителе
    Если поменять смазку в раздолбанной машине, она будет лучше ездить?
    Аватар для boomkaa
    Ну если смазка уж некудышная, то все может быть =))) А если по теме, неужели конденсаторы не влияют на звук ? Я не думаю, что этот усилитель настолько конченый =)
    Вот и я про то же...
    Аватар для boomkaa
    Слышал, что керамика плохо дружит со звуком, вот и думаю, на входе заменить керамику или нет =)
    Ох блин. Ну да, керамика - это плохо, особенно если она кытайско-малогабаритная.
    Но если надо что-то сделать лучше - сначала определись, что САМОЕ ПЛОХОЕ.
    А не то, что с краю стоит.
    Аватар для boomkaa
    Вот даже рисуночек нашел =)))
    boomkaa, делай с ним что хочешь...
    Конденсаторы SAMXON меня умилили
    Блин, это бюджетная вещь, даже очень вумный конструктор, связанный по рукам и ногам сметой, не может создать хорошую вещь из таких деталей.
    Там надо менять или всё - или лучше ничего
    Аватар для boomkaa
    Ок, чего нить придумаем =) Спасибо за советы =))
    boomkaa,
    Керамика там, скорее всего, по питанию напихана и в качестве фильтров от самовозбуда, а как разделительные - электролиты стоят, да еще и не по одному, в цепи прохождения сигнала.
    Калуга
    Там с краю сам усилитель. Корпус, радиатор, транс. Все остальное "вунитазЪ"! Если, конечно, хочется звука. Твикать ЭТО - бессмысленно!
    много где видел такие, они стоят паралельно входам, тоесть со входа на землю, обычно 56пик и резистор паралельно на 2.7мОм, тоже сомневаюсь что ни главное зло, но теоретическое влияние их на сигнал мне тоже интересно...
    Аватар для boomkaa
    Нада поподробней будет рассмотреть, как эти кондеры подключены, разбирать его муторно =( Кстати никто не подскажет где можно поискать схему на сие чудо ? В "нете" долго искал, так ничего и не нашел =((
    да я же написал как они включены/ этотипичный вариант.
    Аватар для boomkaa
    Т.е. я так понимаю, что они не особо на звук влияют, значит нужно менять электролиты в сигнальных цепях, думаю там больше ничего интересного не выйдет.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    На что собираешься менять, я бы тоже сменил в своём? У меня минимум 15 электролитов в каждом канале от зв. проца до усила.
    boomkaa, вообще ничего менять не надо. Сейчас там есть какой-никакой но сбалансированный производителем звук - иначе бы это никогда в серию не пошло. Влезешь, перепаяешь - вообще неизвестно что получится. Особенно это касается разделительных электролитов. В бюджетных аппаратах они играют роль "гармонизаторов" - убери их, замени на пленку, сразу станет слышно всю гадость, слушать музыку будет невозможно. Вероятность реально улучшить звук тупыми заменами элементов = 0.1%.
    Вы правда думаете, что на массовом производстве производят балансировку звука?
    Андрей
    В большинстве случаев у них это как-то получается, видимо стихийно.
    Аудиоманьяк прав - сменишь на пленку - ан нос вытащил, а хвост увяз.
    Чтобы реально сделать хорошо апгрейд, оч. много работы надо сделать, иметь под рукой много качественных деталей, приборы, контрольный тракт и т.д.
    Иначе - будут изменения, но не любое изменение есть улучшение.
    ИГВИН, зачем ставят паралельно входу кондер и резистор на заводе? может это лишний гармонизатор всетаки? с чем борятся?
    или это чтоб кабель влиял/ не влиял {нерправильное зачеркнуть }
