Страница 41 из 41 Первая ... 31394041
Показано с 801 по 820 из 820
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #801
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    АЧХ динамиков поверх моих измерений
    Я ещё времени на тебя потратил, ибо земляк и жалко
    У тебя всё совпадает по очень большому счёту, и иначе АЧХ в 320 литрах выглядеть не может. Физически иной быть не может. Я наложил график из симулятора, обрезав его, как обрезано у тебя: выше 10Гц и ниже 2кГц, вот он:
    Просто взял, и в фотошопе наложил, добавив прозрачность.
    У тебя первая проблема — сверх малое сечение трубы, труба будет работать как следует только на низкой мощности.
    Вторая проблема — застучит катушка, если в фонограмме появится бас на большой мощности. Хотя я не уверен, что ты будешь слушать выше 50Вт, так что лично для меня это не проблема, возможно, что и труба сильно выть не будет, если слушать на 20Вт. Но тогда я не понимаю зачем такие усилители.
    Ты вообще можешь заткнуть трубы и вытащить бас эквалайзером, но при ограничении мощности 100Вт.
    Как-то иначе в 320л оно у тебя играть не будет, а ты уже слушал. Эти динамики природным образом в 320л не становятся.
    Последний раз редактировалось Merstan; 09.11.2025 в 15:38.
  3. #802
    Аватар для Llll
    Донецк
    Спасибо земляк, что уделяете мне внимание, так же приятно что владеете редактором Photoshop, стараемся не отставать.
    Выкладываю новые тесты.
    Динамики параллельно
    Настроил ФИ на частоту 35 Гц
    В результате длина каждой трубы получилась 5 см, диаметр 10 см
    Вижу провал в АЧХ динамиков на частоте ФИ
    Также вижу провал импенданса на заводской частоте динамиков 35 Гц
    Ну и как я понимаю теория совпала с практикой.
    Пойду наведу порядок в гараже после распилки труб, после все посты прочитаю, соберу вопросы и отвечу
ID:	480151   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  4. #803
    РФ ЛНР
    трубы нарезал,
    Посмотрел на фотку заднего окна с размерами (45 см*20 см). Не помню в каком сообщении. Приложил линейку к монитору и калькулятор. Примерно задняя стенка поперек 62 см. Полоса корпуса от окна до верхней стенки 4 см. Если сильно не попал - поправьте, но не обязательно. Суть не в точных сантиметрах, попробуйте уследить за шевелением моих извилин.
    1.... Заткнуть верх окна полосой (брусок) шириной 4 см (на пластилине).
    Размер окна будет 45 на 16.
    Верхний край окна --верх корпуса = 8 см. И горизонтально влево/вправо от окна до стенок по 8 см.
    2 .... Выпилить из фанерки плиту 61 см на 32 см, то есть размер окна + 8 см во все стороны.
    3 ..... И прикрутить ее в имеющиеся отверстия симметрично относительно окна. Догадался для чего? Получим порт с входным периметром 45+16+45+16, выходным периметром 61+32+61+32. Плиту прикрутить через стойки-гайки толщиной 2см...5 см. Площадь понятно как считается?! Длина порта 8 см от окна к стенкам (да, если бы отверстия были круглыми!) и плюс толщина задней стенки (а тут еще и плюс площадь входа в порт равная 45*16, никакому симулятору и не снилось!).
    Быстро, технологично, все сзади, ниче не видно, жесткая конструкция, внутреннюю поверхность можно войлоками заклеить, а на окно сетку с ватосинтепоном и т.д.
    4 ..... Настройка - высотой.
    Непременно офффтопиком, пилить то - Вам!
  5. #804
    Тем самым лишаешься поддержки, кому ещё было до тебя дело.
  6. #805
    Иркутск
    Думаю пенплексом можно
    Не-не! Это лишь банально уменьшит (заполнит) лишний объём.
    А тут есть интересная возможножмость убить объём и попутно практически аннулировать стояки корпуса избыточным заполнением волокнистым материалом.
    Неважно каким. Простое - синтепона напихать буквально под завязку.
    Напихать, померить, отбавить если чё.
  7. #806
    Аватар для Llll
    Донецк
    Еще раз - определись, покумекай, какого максимального размера получается фланец
    Для чего мне увеличивать диаметр трубы ФИ если мой ФИ из двух труб диаметром 10 см настроился на нужную частоту 35 Гц, что бы поднять добротность, но зачем, та что сейчас есть - этого мало?
    35гц хорошо слышно, и хорошо ощущается, 28 начинается глухомань, тем заметнее тактильный эффект. 21 очень затратно, да и опасно, вообще-то.
    Нижняя граница тонального ряда (теоретически) 31-32 гц, fb 35 на издыхании зацепит, но лучше наверняка и 28.
    Вовсе запутался, думал ранее что ФИ должен настраиваться на нижнюю частоту динамика в моем случаи 35 Гц, но получается что нужно настраивать на какуе-то другую частоту, куда нужно настраивать ФИ из каких соображений?
    Важна их сумма. Уши ведь слышат совместное звучание порта и динамика. И вот в этом месте есть трудность. Просто так сложить два графика не получится.
    Спасибо, с этим разобрался, ранее думал, замерив АЧХ у динамика это и есть реальная АЧХ вместе с ФИ - теперь понимаю АЧХ акустики симулируется или измеряется в открытом пространстве. По этому просил график АЧХ что бы посмотреть к чему стремиться, но его не существует.
    По моему очень скромному мнению, нужно сделать два комплекта портов (1. с трубами очень короткими и 2. с окном большой площади) на одинаковые частоты настройки.
    Возможно и так придется сделать, но по мере моих поисков будет видно какое принять окончательное решение.
    И вот сейчас ты ощутишь насколько ты попал:
    Сообщение от Llll
    Спасибо за пост 799 там новые для меня картинку - буду с ними разбираться завтра
    Просил нарисовать график АЧХ потому как думал что существует эталонный (образец) к чему нужно стремиться, но оказалось что такого не существует, но в любом случаи с меня магарыч за ваш труд
    Завтра на работе всё внимательно почитаю
    Смотрю у меня провал импенданса совпал с сопротивлением динамиков по постоянному току который равен 4 Ом (два динамика в параллель 8+8=4 Ом) это случайно получилось или это так и есть в провале реальное сопротивление по постоянному току?
    Последний раз редактировалось Llll; 09.11.2025 в 21:12.
    Донецк Александр
  8. #807
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Llll, Если не навалиыать то можно и так, но навалишь и порт заткнется, тут и нужна площадь.
    Большую площадь надо, надо ее мать ее площадь.
    СДЕЛАЙ УЖЕ ЭТО. В РОТ КАМПОТ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Сколько можно об этом, у тебя что, заклинило, ты сколько перепилял, что трудно сделать сразу как пишут, или мы тут чо, просто так.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Да, пожалуй хватит.
    Пущай сас самураит.
  9. #808
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Llll
    а вы в целом систему сводили с драйвером и слушали? как играет то вообще? а то одни картинки с графиками и никаких личных мнений о том как играет
  10. #809
    Краснодарский край
    bass_po_pochkam, ТС еще с фазоинвертором не разобрался, не торопи события.
    Зашакалено, сори.
    Вот эквализация:
    ТСП с какой страницы брал? Надо попробовать в респе с фильтром прокрутить.
  11. #810
    Аватар для Llll
    Донецк
    Llll, Если не навалиыать то можно и так, но навалишь и порт заткнется, тут и нужна площадь. Большую площадь надо,
    Откуда я мог знать что от площади порта зависит его "затыкание" - ну от куда? Я что, порты делаю каждый день, и что значит - заткнется, - изменится его настройка, рухнет АЧХ НЧ диапазона, ну не сломается же он?
    Это на словах легко сделать, а на деле нужно сначала изготовить макет, получить нужный результат и по его шаблону выполнить достойный ФИ. Ни чего этого на сегодня нет я только вчера более менее получил правильную картинку и "научился" делать измерения и то, надо еще убедиться в их достоверности.
    На трубах ФИ я потренировался, увидел нужные графики, понял что от чего зависит и приобрёл не большой опыт в построении акустики - за что всем форумчанам спасибо
    Другой вопрос, если я знаю точные параметры ФИ а именно размеры труб, диаметр 10 см, длина 5 см их две штуки, резонансную частоту настройки - 35 Гц, можно ли высчитать чистый объём ящика?
    Один раз подключил и послушал наспех минут 10, что то сказать конкретного не могу, нужно доводить до ума а потом слушать и корректировать
    Донецк Александр
  12. #811
    Частый гость Аватар для maksa
    Да тут много где, я про форум, было написано, что делая узкий порт, есть плюс, из него не лезет так сч диапазон, но вырастает турбулентность, с определённой громкости начинает воздухом плеваться, а потом и вовсе перестаёт работать и оформление фи превращается в зя, со всеми вытекающими.
    Из рекомендаций, которые гуляют по форуму площадь порта от 20-25% sd динамика.
    Но опять же, это все нужно стимулировать, смотреть на ходы дина, на его турбулентность и гвз.
  13. #812
    Болото.
    Твою ж дивизию, етишкин контробас.
    Это вот когда дошло - "Это на словах легко сделать, а на деле нужно сначала изготовить макет, получить нужный результат и по его шаблону"
  14. #813
    Не ведись на 1 и ту же х-ню второй раз, я вчера часа два читал тему, нашел все измерения, крутил. Но ты сам видишь, что он упёрся в ачх или что там ещё. А тема начиналась правильно. относительно.
    Илья ж чего про низкую настройку — а чтоб сабсоник не крутить. Но при любых раскладах его усилители не у дел. Эти динамики для компактного ящика "по Сабсонику" для второй полосы.
    У них ход 9мм! это как у 8" мидвуфера скандинавского. Ясно же, что для чувствительности короткий ход. Какой тут бас! Только на домашних мощностях. А как только ты уводишь настройку вниз, туда заглатывается вся мощность и выбирается ход.
    Эти динамики нужно продать, пока новые, и купить подходящие, но он продолжит подбирать трубы, что, ясное дело, ничего поменять не в состоянии.
    Ход у динамика 9 и макс мощность 1кВт.
    Его ручные измерения вообще не совпадают с даташитными 15TBX100 - 8 Ом — последние вообще для компакта-компакта литров в 40 на 1 дин.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    320 литров есть
    Он упёрся, как близорукий, в ачх и трубы, но при этой настройке у него ГВЗ идиотское прямо на звуковой частоте, почти 25мс на 42Гц Нажмите на изображение для увеличения.
    Уже на 30 Гц нужен сабсоник, и это на 300Вт
    Добавили, теперь смещение в норме:
    Смотрим ГВЗ:
    Ба! Хайэнд нхй!
    Пои этом ця тумбочка ниже 40 не играет:
    Надо срочно подобрать длину трубы
    Год времени в никуда. Надеюсь, хотя бы динамики за это время подросли в цене в ДНР. Инвестиции и шишки.
  15. #814
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ага, понятно, то есть две трубы этого мало, возможность увеличить площадь без распила корпуса еще есть - подумаю над вариантами.
    Я наушники слушаю при 50 Вт , конечно на колонки буду подавать больше, к примеру ватт 300-800 в зависимости от ситуации и настроения. Не знал что в таких мощных динамиках могут быть проблемы при мощности 300-500 Вт, странно конечно, но если вы так говорите наверное может быть.
    Не пойму, почему вы не берёте во внимание что объём всегда можно уменьшить до нуля, ну какие тут проблемы, какой нужен объём 160 литров? - поставил перегородку по середине колонки вдоль, вот вам половина от 320, любой объём можно получить в моём ящике.
    По этому план такой, попытаться (не пилить корпус) увеличить площадь ФИ до возможного, далее "поиграться" с объёмом ящика, на основе полученных данных сделать выводы. Да я раннее пытался увеличить площадь в форточке, но конструктивное решение по оформлению ФИ было не найдено.
    А если решение не найдено то изготовить ФИ не возможно.
    Merstan пока писал вы ответили - сейчас вникну в ваши посты
    Донецк Александр
  16. #815
    Краснодарский край
    Я тебе покрасил текст, чтобы тебе не казалось странным. Ход динамика выберется на много меньшей мощности из-за неоптимального для него оформления.
  17. #816
    Ну не понимаю.
    Смотрит человек на график смещения — что он видит?
    На графике даже есть красная линия предельного хода 9мм.
  18. #817
    Злой Аватар для _Ру_
  19. #818
    Даже в 160 литрах на 30 Гц катушка вылетает при 300Вт
    С фильтрами предельная картина по ГВЗ
    Зато ход появляется
    Можно 800Вт подать
    Но этот колхоз всё равно ниже 40ка играть не будет
    Какой в этом всём смысл? Красивый внешний вид?
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Создавай объявление, продавай динамики с наваром, а пока ищи модель, которая станет в ящик и будет в самоиграющем варианте выдавать хотя бы 30Гц на нужных тебе 800Втах.
    Даже не представляю, как ты их будешь подбирать, разве что попросишь кого-то найти модель по ящику. За год можно было бы освоить одну из программ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    В том варианте, в котором ты сейчас роешь носом, ты ограничен по мощности 200ВТ. Чего для дома за глаза. Проблема только в ГВЗ и ветре из порта. Если ОК, тогда ладно, только хватило бы и "Одиссея" какого-нибудь. Да и АС можно было бы поменьше.
  20. #819
    Аватар для Llll
    Донецк
    Это вот когда дошло
    Так я этим и занимаюсь сейчас, делаю макет, будет результат (если он будет) потом изготовим как вы пишите - контрабас, что не так?
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Ну вот от куда я могу знать такие подробности, прочитать ваше пояснение это еще не значит что всё понятно. По этому я читаю, вникаю, практикую, мне указывают на ошибки и только через время приходит прозрение.
    Хорошо хоть вообще приходит, а может и не прийти , тогда второй круг
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Я же год назад вам писал, что ни чего не продаю и не собираюсь, если будут нужны другие динамики - приобрету, но и этих с головой.
    Так же говорил вам раннее, лучше иметь мощность с хорошим запасом, к примеру при паспортной мощности усилителя в 1200 Вт он великолепно будет работать на мощностях 200-500 Вт в отличии от усилка с паспортной мощностью 500 Вт - ну что не так?
    Так я изначально всем говорил, приоритет моего проекта - это дизайн акустики, всё остальное беру с запасом что бы можно было варьировать в процессе настройки без пилы "Дружба" Даже в самом худшем (страшном) случаи о котором вы пишите 200 Вт, так это на один динамик, а на четыре сколько будет = 800 Вт на комнату в 35 квадратов, не жирно ли?
    За графики - ранее ни когда их не видел и не подозревал о существовании, - разбираюсь
    Донецк Александр
  21. #820
    200 на колонку
