Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Цифровой клип
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Цифровой клип
    Миф, или реальность? В принципе, возможно ли такое? Предположим, что есть фонограмма записанная под 0дБ и таких участков много, металлюги какие-нибудь, или Надежда Кадышева (это чтобы металлюги не обижались ), будет там клип? И как его распознать? В фонограмме и так есть отсчеты по 0дБ, если только анализировать чтобы соседние отсчеты не повторялись по 0. В какой разрядности ведется пересчет в апсемплерах интегральных и встроенных в цапы? Я думаю явно не в 16, и не в 24 битах, float 32 скорее всего хотя...
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Цифровой клип
    Пробовал: из фарша стейков не получается.
  3. #82
    И деклиперы не увеличивают динамический диапазон
    Их задача другая, уменьшить рак ушей, не?
    WBR, Michael.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Они и не должны, деклипперы исправляют клиппинг, пусть и неидеально.
    Можно попытаться что-то сделать экспандером, но для каждой фонограммы настройки будут сильно свои.
    Безусловно.
  5. #84
    Злой Аватар для _Ру_
    Да. Только надо очень аккуратно. Одно неверное движение, и прощай атака и драйв. Но степень компрессии остается той же, несмотря на то, что появляются высоко торчащие палки.
    Разумеется. Это я пишу для тех, кто смотрит на примеры Домициана полагая, что происходит увеличение динамического диапазона.
  6. #85
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Можно не страдать бинарным поиском, а попросить саундфордж посчитать статистику по выделенному или по всему треку.
    Ага! Максимальное значение сэмпла 8*388*596
    Это 7FFFF4 ну почти... но тоже не совсем информативно, один сэмпл аналоговый фильтр проглотит, а вот идущие подряд с таким уровнем уже нет.
  7. #86
    А ты расширяешь ДД?
    Не ради ДД (хотя DR Meter покажет), а чтоб запись не мешала слушать музыку. Я же выкладывал порташку RX, попробуйте. Конечно пробовать с разными настройками, для каждой записи и понять, что с наскока не получится.
    Само собой.
    Ну убрать "драйв" как раз одна из целей. Он тоже мешает слушать музыку.
  8. #87
    А теперь внимание фокус!
    Поясню. Модуль хоть и включен, но его настройки в нулях. Стерео имэйджинг остался нетронутым, на слух также изменений нет. Но зато как красиво становится, правда?
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Там, где он не слишком уместен? Наверное
  9. #88
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    работа кросса
  10. #89
    BLR
    А как это реализовано? Без подробностей, принцип. Как определяется клип?
    Стандартно: шина данных дополняется сверху еще одним (или двумя) битом.
    Далее, в процессе обработки без переполнения старший бит данных и дополненные биты должны иметь одинаковое значение (все нули, или все единицы).
    Если значения отличаются, то произошло переполнение.
    Ну и дальше по значениям бит определяется с каким знаком переполнение (в плюс или в минус).
    если есть разрешение 16 бит, то 17 быть не может в принципе.
    Может.
    Простейший пример - генерация меандра в аудиоредакторе. Переходная хар-ка получается со "звоном", амплитуда которого выше полки меандра. И если амплитуда меандра максимальная, то "звон" вылетает за пределы шкалы.
    В таком случае редактор просто ограничит амплитуду меандра, т.е. ее не получится задать 0дБ.
    Пытался как-то сгенерировать в win11 меандр программой, которой все время генерил, и посмотреть на ограничение в своем ЦФ (как срежутся верхушки переходных процессов). Но не увидел, и не понял почему.
    А в итоге оказалось, что в win11 в системный микшер добавили "антиклиппер", который автоматом понижает амплитуду сигнала.
    Это, к слову, большим любителям битперфекта, которые готовы слушать музыку с клиппом, лишь бы без обработки.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.10.2025 в 19:36.
  11. #90
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    работа кросса
    Не суть. И, наверное, даже можно услышать улучшения, если предварительно увидеть графики
  12. #91
    Ага. Как у одних меняется восприятие от названия деталек, так у других от графиков.
    Ну а любители битперфекта просто сами себя загоняет в угол.
    Как всегда в тихаря.
