Показано с 1 по 20 из 160
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
    Калуга
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    THD
    Total Harmonic Distortion
    Новичок Аватар для Savevur
    Хорошо бы стремиться к четным гармоникам, иначе зачем вообще что-то делать? Искажение этими гармониками, как бы и не искажения, а добавка.
    Или вот еще есть ООС или нет? Ведь звук с большими искажениями без ООС имеет больше правды, чем с меньшими использующий ООС.
    https://forum.audiogon.com/discussio...n-amplifiers-2
    По поводу дБ, так уши-то и мозги не новые. Можно взять заводскую хорошую систему и посмотреть, насколько сам слышишь:
    ОПАСНО для психического здоровья! Золотоухие напрочь отказываются проходить тест.
    https://www.klippel.de/listeningtest/
    з.ы.
    Злой Аватар для _Ру_
    Форум "Аудиогон"? Понятно.
    Любые "добавки" такого рода не содержаться в исходном сигнале - следовательно они являются инородными...
    Если вас интересует достоверность,то "правды" будет больше,чем меньше..."больших искажений"...
    P.S.Вы,вообще,о чём?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Забить, успокоиться, и пойти прыгать с парашютом
    г. Обнинск
    Это из ламповой техники, где искажения сложно сделать ниже порога слышимости. Но и с доминированием гармоник не всё так просто. В журнале АРА, был перевод статьи где осадили любителей тех или иных гармоник. Преобладание в спектре второй гармоники, подчёркивает звучание флейты и инструментов с подобным звукоизвлечением, но обедняет звучание кларнета и подобных. Доминирование третьей, даёт обратную картину.
    Имхо. Быстро спадающий спектр, при изначальном вау, приедается однообразностью и слышимой грязноватостью.
    С уважением, Андрей.
    Андрей,да и хрен с ним...из какой...техники....
    Всем - не хворать!
    Для транзисторного - хотя бы -100.
    Если на 8 ом, то это 28 и 56в ампл. соотвю. т.е. скрость нарастания самого сигнала на выходе усилителя на 20кГц будет - 3.5 и 7 в/мкс.
    P.S. А зачем "хоошему ДОМАШНЕМУ усилителю" 200 Вт ? Там и 50 с запасом (если это не саб).
    Ну да, особенено у ламповых однотактных безООСных задохликов, с обоих "Известных Порталов"
    Не "вау", а чтоб повторял ушной спектр, только уровнем ниже. А на счет флейт и кларнетов - логично, гармоники и обертоны одно и тоже.
    А -100 желательно от 6-й гармоники и выше кроме 8,16,32.
    Последний раз редактировалось domician; 01.10.2025 в 13:38.
    Аватар для Kalinkin
    THD
    )) = Поэтому тема в НАЧИНАЮЩИХ. Спасибо за поправочку )) (это навеяла надпись от в/кассет TDK, видимо)
    Как понимаю, объективно, для транзисторных усилителей - стремиться нужно к -100 дБ или, приблизительно, менее 0.001% THD.
    Получается, для воспроизведения ВЧ минимум для 50-ватника нужно 7 в/мкс.. ну с запасом 10 В/мкс (для 250Вт примерно 20-30 в/мкс)
    Интересно, зачем тогда добиваются усилителей с параметрами -120 дБ м со скоростями на выходе аж 100..200 В/мкс ? Есть ли в этом какой-то действительно смысл!? Или просто технический-спортивный интерес сделать что-то более хорошее по параметрам? (наверное, для расширения полосы частот? Но зачем? Для лучшей работы ООС?)
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 01.10.2025 в 16:40.
    С Уважением, Калин
    Я привел скорость нарастания самого сигнала, а не возможности усилителя.
    Самодельщик ничего не должен, на то он и самодельщик. Желательно соблюдать законодательство (стандарты) в важных вещах - первичное питание, силовые цепи, безопасность и тп.
    Параметры искажений, скорости нарастания - они не цель, они средство, зачастую средство экономический целесообразного контроля изделия в серии. Признак соответствует ли серийно выпущенный экземпляр (производственной документации), или при изготовлении допущен косяк.
    Иначе можно дойти до маразмов Сухова, где он объясняет плохость д класса ограничением скорости нарастания.
    Если исходная цель похвастаться цифирьками, или спорт - давайте сделаем ещё больше нулей или модное число, ну тогда да, это другое.
    Я всегда думал, что самодельщик делает что-то для себя лично и он уже знает зачем делает именно это, а не то.
    WBR, Michael.
    РФ Саратов
    Была давно уже публикация братьев Лексиных по материалам не помню откуда.
    Там приводились такие данные- КНИ не выше. 0.05%, скорость не менее 5.5в/мкс, мощность не менее 20ватт.
    А если данные будут такие :мощность 50\8 Ом,100\4 ом,THD - 0,01%,скорость 10В\мкС - реально достижимые цифры,с точки зрения разумной достаточности, для транзисторного усилителя...
    P.S.Это будет не дорого и со вкусом....
    Всем - не хворать!
    РФ Саратов
    А если данные будут такие...
    Это вопрос?
    Да,риторический...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Статье"феномен транзисторного звучания" Беспалов Пикерсгиль(радио 1981 №12) лет примерно как вам. А- подумать- ничего ведь не изменилось.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это будет 7293, и многое заткн&#235;т за пояс.
    Это будет 7293
    Не, чуток не дотянет,согласно даташит...
    Всем - не хворать!
