Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Цифровой клип
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Цифровой клип
    Миф, или реальность? В принципе, возможно ли такое? Предположим, что есть фонограмма записанная под 0дБ и таких участков много, металлюги какие-нибудь, или Надежда Кадышева (это чтобы металлюги не обижались ), будет там клип? И как его распознать? В фонограмме и так есть отсчеты по 0дБ, если только анализировать чтобы соседние отсчеты не повторялись по 0. В какой разрядности ведется пересчет в апсемплерах интегральных и встроенных в цапы? Я думаю явно не в 16, и не в 24 битах, float 32 скорее всего хотя...
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Цифровой клип
    Новичок Аватар для nikola1971
    СПб
    О...
    Очень давно, было мной приобретено такое недоразумение, как CD Rega Planet, на PCM1710U.
    Своим звуком она меня не впечатлила, собственно, я и приобрёл её насмотревшись на рекламу "её винилового звучания", которое, в реальности походило на звук радиоточки: без низов и верхов.
    Так вот, однажды поставив на прослушивание диск Chris Rea "The Very Best of"(№0927 42128 2 Eastwest), на одной из композиций(сейчас номер не вспомню, а сидюк покинул этот мир), в одном месте(громком гитарном) услышал "вжзз". Прогнал ещё раз, на повторе - тоже самое. Подумал резонанс в АС. Поменял местами акустику. Искажения остаются, в том же самом канале.
    Понял, что это не от УМ и АС...
    Потом появился "АМ Тест CD", где есть записи выполненные с уровнем "0".
    Так вот, имеющийся Sony xb-770 и dac на AD1862 справляются с записями сигналов "0" чётко, без искажений. Смотрел осциллографом.
    А, вот когда, для интереса поставил этот диск на Регу, то стало всё ясно, что там "зудело" в одном канале.
    Синусойда, при воспроизведении "предельного сигнала" имела на верхушке чёткое "седло-провал".
    Сигналы с меньшим уровнем, -3дБ, воспроизводились уже без искажений.
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от nikola1971 Посмотреть сообщение
    О...
    Интересно. Может там фнч "клипповал". Хотя у дельтасимг "старого" поколения, искажения при 0дб растут сильнее , чем у современных, тех же asahi kasei.
    СПб
    Там сначала была выходная часть на LA9216, потом её не было(сделал ламповый выход), а эффект оставался.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    BLR
    В моих проектах ЦФ есть индикация клиппа, можно проверить самому.
    Встречается достаточно часто. Причем в редких случаях срабатывает даже при аттенюации в -3дБ.
    Оптимальная аттенюация около -1дБ: ДД сильно не режется, а клипп практически полностью ликвидируется.
    Т.е. вообще нет отработки переполнения. Жесть конечно.
    Ну это-же не от интерсемплинга?
    BLR
    Клипп?
    А от чего еще?
    г. Сальск
    Клипп?
    А от чего еще?
    а если в цифре трек 0дб записан, и програмно его понизить до -3дб скажем, убережет ли это от клиппа, пусть и потерей "разрешения"?
    BLR
    Естественно, я же выше про это и писал: убавляете громкость и все. Хватает уже -1дБ.
    С такой аттенюацией клипп если и будет, то уже достаточно редко и на вряд ли будет различим на слух.
    СПб
    К сожалению, нет. Существует немало вполне официальных записей с true peak 2-2,5 дБ. Ещё хуже с МП3, там true peak бывает и > 5 дБ.
    г. Сальск
    Поскольку я не оч в цф разбираюсь и т д, решил уточнить, все ли верно А какие есть проги для уменьшения уровня записи в вав, флак и т д?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    +5дб выше уровня?)))))) Ого
    Клипп?
    А от чего еще?
    Если не хватает напряжения питания "выхлопа," никакое ослабление в ЦФ от него не поможет.
    Да он и так достаточно редко бывает в реальных записях, но в принципе - аж до +6-8дБ!
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А звуковые редакторы, эмулируя восстанавливающий фильтр, могут отобразить такой клипп?
    СПб
    Практически любой даже простенький звуковой редактор это умеет, тот же Audacity.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Не все.
    Наверное, точно не знаю - очень давно не пользовался никакими звуковыми редакторами.
    BLR
    Не ну в названии ветки именно цифровой клипп.
    В любом плеере есть регулятор громкости. Да и системный РГ тоже есть.
    Возможно зависит от жанра музыки. Я вообще больше 4дБ не видел. 1дБ клипп уже не часто встречается.
    Ну и обычно такие экстремальные уровни - это редкие пики, несколько штук на трек. Если в треке будет пара тройка мест с клиппом в несколько семплов, то на вряд ли это будет заметно на слух.
    Это наверное вообще редкость редкая.
    Я смотрел в iZotope - у части записей переваливает через ноль. Так как он запоминает максимум - то бывало +1-1,5 очень редко 2dB.
    Так что выставил -2dB входного уровня. А волноваться на счет ДД вообще мимо. Для 99,9% записей и 12бит хватит.
    Я выкладывал в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97778 ссылку на порташку iZotopeRX. Там можно и это, плагин gain, но обычно такие записи утрамбованы сами по себе, так что нужный инструмент - De-clip. Если мало понимания что да как, вот шпаргалка.
    De-clip — справка RX 10.pdf
    Злой Аватар для _Ру_
    Не будет. Гораздо печальнее то, что в фонограммах полно незапланированного перегруза, с которым уже ничего не сделаешь.
