Страница 179 из 179 Первая ... 169177178179
Показано с 3,561 по 3,571 из 3571
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3561
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Меггер на работе есть и 500В и по-моему и побольше.
    Насчет проаерки земли лампочкой накаливания я так и думал, но, на всякий случай спросил.
  3. #3562
    1. Отмотать часть обмотки
    Или домотать...
  4. #3563
    В прошлом веке я жил в частном секторе, где напряжение в сети достигало 200 в по великим праздникам. Соответственно, тор для усилителя я намотал исходя из начала роста тока хх на 200В.
    Когда я переехал в электросети 230-240 В, я доматывал первичку поверх вторички. Но, то был тор. Пришлось поступиться мощностью усилителя, но доматывать еще раздельные вторички для двух каналов не было сил, да и проблематично
  5. #3564
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Если отбросить домотку гораздо меньшим сечением, то....как???
  6. #3565
    В смысле? Дырка в бублике позволила домотать первичку тем же проводом 0,9 мм непомню сколько витков. Вторичка уже не лезла. Напряжение питания усилителя с +-40В упало до 35 - соответственно, выходная мощность усилителя упала. Ну и хрен с ней.
    Сейчас у меня усилитель 2х150 на 4 Ома, но, слушаю я его от силы на трех, поэтому потери динамики от сетевых фильтров и развязывающих трансформаторов не боюсь и не чувствую.
  7. #3566
    СПб
    Зачем в таком случае доматывать вторичку??? Был тр-р на Uвх 200В, подавали 200В получали нужные Uвых. Домотали первичку под 240В. Стали подавать 240В на первичку, вторичные напряжения остались прежние....если правильно домотали.
  8. #3567
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Трансформатор надо мотать на номинальное напряжение в вашей стране. С 2003г в РФ это 230в. И использовать стабилизатор или трансформатор вольтодобавки если напряжение не стабильно или занижено.
    А если ваша конкретная сеть не укладывается в норму и тем более когда это заведомо известно тогда мотать с отводами под разное сетевое.
  9. #3568
    Спасибо за совет, когда я вернусь в свою деревню в 1983 год, я обязательно так и сделаю
  10. #3569
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет
    Это совет не вам, а всем. В удалённых местах и сейчас напряжение в сети нестабильно или занижено.
  11. #3570
    Я вот серьезно думаю, что ЛАТР - это вполне рабочее решение, особенно, если его можно спрятать от посторонних глаз и шаловливых рук
  12. #3571
    Нижний Новгород
    Конечно рабочее, но не у всех есть. Трансформатор для вольтодобавки дешевле и компактнее. Транс с одной обмоткой около 20В(4-5А) и переключатель на три положения: +10% ; 0 ; -10% .
