Страница 79 из 79 Первая ... 69777879
Показано с 1,561 по 1,575 из 1575
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1561
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Юрий, не подскажете, последние модули это 2.061??
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    Собрал на плате стерео.
    Скажите, пожалуйста, какой вы использовали блок питания?
    Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom??
  3. #1562
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Блок питания автора усилителя. Регулятор да от Antecom.
  4. #1563
    Именно две моно? Стерео модуль будет хуже?
    А как Птеро в сравнении с 2_061/2 для напольников??
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Вроде есть вариант и от обычного БП?
    Юрий, у вас был вариант Ptero Power с обычным БП, не авто?
  5. #1564
    Последняя версия у Юрия это - 2.062 в которой внесены изменения незначительные по сравнению 061, но это Юра уже более детально распишет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Петра более музыкальная и имеет свой окрас по звуку, так же по мощности она слабее и что бы приблизится в этом плане к модулям 062 нужно питать максимально напругой 48 вольт, но на микросхеме и искажения после 100 ватт будут расти значительнее.
    Все у него есть ))
  6. #1565
    Ивано-Франковск
    Плата 2_062 - модернизированная 2_061:
    - заменил силовой дроссель (немного меньше греется и удобнее в плане трассировки);
    - добавил светодиод перегрузки по току;
    - разместил конвертер питания драйвера на основной плате (раньше был субмодулем);
    - добавил коннектор "EXT", на него выведен вход управлением включения и выход аварии по постоянному напряжению питания. Совместимость с блоком питания , можно использовать прямой шлейф для сигналов управления;
    - чуть перенастроил время переключения выходных транзисторов;
    - применил SMD стабилизаторы питания ОУ вместо трухольных;
    - на 7-10% поднял порог защиты по току;
    - уменьшил Ку до 26,8дБ;
    - увеличил частоту осцилляции ХХ до 500к.
    Геометрические размеры не изменились.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    По птеро- есть версия без БП на TAS5162, называется Ptero power.
    для нее рекомендованное напряжение питание 42В, с выходом 190Вт на 4 Ом.
    Максимальное напряжение питания 48В.
  7. #1566
    Новичок Аватар для МаксК
    Фрязино
    Птеро действительно очень хороши.
    Похожи по подаче на МА12070. Аналоговые.
    Хотелось бы попробовать Ptero Power
    Как с поставкой в РФ?
    У кого можно приобрести?
  8. #1567
    Вот, допустим, плата сломалась.
    Мои действия?
    В случае с китайской поделкой просто покупаю на 1 плату больше, заменяю плату, постепенно чиню, благо схемы есть, детали есть.
    А тут?
    Только огорчаться?
    Вступить в переписку?
    С Ивано-Франковском?????????
    Всегда!!!
  9. #1568
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    смысл ? у меня птеро работает в полностью закрытом корпусе вместе с БП на довольно тугие динаудио и делает это на минималках. я не про то что мне хватает 1Вт (условно) я про то что обычного птеро с запасом для акустики с низкой чувствительностью.
  10. #1569
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО, открытость автора для решения проблем и прочих вопросов как раз является достоинством конструкций с форума.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #1570
    Ивано-Франковск
    Времена стремные.
    По поводу ремонтов лучше писать на форум. По птеро, тут в доступе есть схема прототипа, можно понять что куда.
  12. #1571
    Подошёл к коробочке, достал, и через 5 минут всё опять работает... - мне так больше нравится....
    Вот когда у автора будет партия, тысячи 3-5 тогда имеет смысл...
    Вот мне нравился спутниковый приёмник Ustym 4K S2 OTT X
    Шикарная вестч, всё умеет…
    Хорошо что купил 2 в запас.
    И нет его больше!
    Всегда!!!
  13. #1572
    Старый знакомый Аватар для wind
    И нет его больше!
    Так в чем проблема , есть же мануфактурные n-core или purifi .
  14. #1573
    Это как например, не нравится жигули так ведь есть Lamborghini!
    Всегда!!!
  15. #1574
    С чего вдруг вы взяли что эти модули третий сорт ? У вас были эти модули и вас не устроило качество и надёжность? У меня как у пользователя второй и третий версий данных модулей нет претензий к надёжности , про птеро не знаю не держал в руках . И у меня большие сомнения что вы сможете в слепом тесте определить где пурик а где данный модуль .
  16. #1575
    Вы ничего не поняли. Я про ремонтопригодность и заменяемость модулей.
    А насчёт гармоник ниже одной сотой процента, это эзотерика, один из 1 000 000 сможет это определить и то с ошибкой.
    А я всегда был за разумную достаточность.
    Всегда!!!
