Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вега 002 згорают резисторы при отключении нагрузки на плате уселителя правого канала
    На модерации
    Аватар для Loshkoed
    По умолчанию Вега 002 згорают резисторы при отключении нагрузки на плате уселителя правого канала
    Здравствуйте мне достался проигрыватель Вега 002. При обслуживании заметил что на плате не хватает транзистора т11 и резисторы r41,47,48,49 горелые. При проверке остальных транзисторов оказалось что згорел т12. После замены канал заработал но при отключении нагрузки начали гореть выше указанные резисторы. После отключения питания гореть перестало. В чём может быть причина?
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Вега 002 згорают резисторы при отключении нагрузки на плате уселителя правого канала
    схемы надо прикреплять!
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Поддерживаю.
    По теме: похоже на генерацию.
    Там выходная тройка. Горят резисторы в предвыходе и на выходе. Проверить\заменить транзисторы тройки. Проверить терморезистор R9\10 и уставку тока покоя R36\___. Проверки проводить при отключённых коллекторах выходников и отключённой нагрузке. Подключить после проверки исправности (по карте напряжений и на наушники)
    Т11\12 транзисторы триггерной защиты от КЗ. Т12 - детектор\усилитель тока КЗ.
    Что-то менял, где-то подкручивал (всё не упомнишь))), но в целом, работала надёжно с пяток-десяток лет
    http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=103583
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.05.2025 в 16:56.
    Если дым идёт только без нагрузки, а с нагрузкой не идёт, и УНЧ работает, то 99,999%, что это генерация.
    Надо искать отвалившийся корректирующий конденсатор. C21, C22, C24, C25, C26.
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    Резисторы не могут згорать! Они могут только сгорать!
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
Название:	Снимок экрана от 2025-06-11 18-28-24.png
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    В.М.Полесов,
    anatol.,
    грамотность в инете давно не в моде. ИМХО.
    Снежинск
    Думаю, что нужно выполнить рекомендации Dinosaurus и проверить схему на самовозбуждение, как предлагает юный радиолюбитель. Не плохо бы ещё помыть плату. Бывают паразитные связи из-за пыли и грязи у старых приборов. Sulphur, это я уже заметил. Просто одно время вычитывал статьи для журнала, не сдержался.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ничего уже делать не надо.Видимо там уже всё Згорело, ТС молчит.
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    ...Згорело, ТС молчит.
    Лишь бы ТС уцелел!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Лишь бы ТС уцелел!
    А вот паяльник жалко.
    Ленобласть
    Конденсатор в ООС сел и усил возбуждается. Все электролиты под замену.
    На модерации
    Аватар для Loshkoed
    Прошерстил всё, что можно, но не понял, что за терморезисторы там стоят. Я понял, что они на 1 кОм и они ММТ. Этой информации хватит для покупки?
    На модерации
    Аватар для Loshkoed
    Частый гость Аватар для Казатель
    Могут, но не в русском языке.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Там круглые резисторы в виде шайбы ММТ-9. Стоят на радиаторах.
    Можно попробовать на пасте типа типа таких ММТ-12:
    Снежинск
    AndOleg, эти резисторы разные по мощности и допуску. ММТ-9 - 900 мВатт, а ММТ-12 - 700 мВатт. Способ подключения к схеме отличается, как ММТ-12 разместить на радиаторе? У него выводы с двух сторон. Резисторами ММТ-9 ни разу не пользовался. Доводилось ремонтировать товарищу старенький электрофон типа Радиотехники 201. Один канал не хотел нормально работать, перегревался (было давно, из приборов был только тестер). Замена деталей на заведомо исправные результата не дали. До меня электрофон уже был в ремонте, дефект сохранился. Мне очень хотелось помочь товарищу и результат я получил, только разобрав полностью плату неисправного канала. Отмыл и почистил плату, подклеил дорожки (фольгированный гетинакс) и собрал с проверкой всех деталей. Я бы поискал аналогичные резисторы или очень близкие.
Название:	Снимок экрана от 2025-06-18 20-36-05.png
