Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проигрыватель винила Арктур 006, ускоряется по мере приближения тонарма к центру пластинки
    На модерации
    Аватар для jinrovelanor
    По умолчанию Проигрыватель винила Арктур 006, ускоряется по мере приближения тонарма к центру пластинки
    Добрый день всем. Покупал полгода назад б/у Арктур 006. После полной профилактики, конденсаторы поменяны, сами лично видел, продавец при мне разбирал и показывал.
    Особо как-то не слушал, а в последнее время собрал коллекцию пластинок и стал слушать. Так вот заметил интересную особенность - скорость держит как вкопанный, но ... в пределах 1-2 треков. Стал изучать вопрос - выяснилось что по мере приближения тонарма к центру пластинки скорость вращения возрастает потихоньку. Если на первом треке он способен держать вполне 33,25 об/мин с коэффициентом детонации ~ 0,07%, то на последнем уже может быть и 33,8 оборотов, что кстати вроде как не слух особо не ощутимо, то если оцифровать трек длиной 3.5 минут то в оцифровке он будет на 3-4 сек короче чем должен быть.
    Мб подскажете куда копать? Я про такую проблему даже не читал на форумах, обычно все жалуются что скорость плавает, но а тут она не плавает а происходит именно ускорение.
    Пока что пользуюсь "костылем", через каждые два трека подстраиваю скорость чтобы метки стробоскопа стояли, но хочется понять можно ли с этим что-то сделать. Проблема в том что не сильный радиолюбитель, скажем так, знания чисто поверхностные.
    Может кто-то сталкивался с подобным?
    Сама сборка кстати на видео
    Картридж AT-3600L с алиэкспресса, сила прижима 2г
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила Арктур 006, ускоряется по мере приближения тонарма к центру пластинки
    Уверены что скорость связана с положением тонарма, а не со временем работы - прогревом, перегревом. Описан малопонятный феномен.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    jinrovelanor, для данного проигрывателя это нормально. Головка с иглой создает тормозящий момент, который меняется в зависимости от положения и веса головки. Но если человек перфекционист и "циферкофил", то это, конечно, будет напрягать, и тогда лучше просто поменять аппарат. Для обычного владельца средней степени требовательности это совершенно не критично.
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Стабилизация частоты (кварцевая) полностью решает вышеуказанную проблему. Существует несколько реализаций. В этой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476 теме очень подробно рассмотрены возможные модификации Арктура. Самое главное - в теме сделаны выводы касательно проигрывателя. Именно с них стоит начинать
    На модерации
    Спасибо всем. Купил в итоге Hitachi HT-356 с кварцевой стабилизацией и забыл о проблеме как о страшном сне)
