Страница 910 из 917 Первая ... 900908909910911912 ... Последняя
Показано с 18,181 по 18,200 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #18181
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    получишь на выходе такой же график с двумя кривыми и двумя осями ординат: 1) омы (импеданс) и 2) градусы (фазовый угол импеданса).
    Нет на свете непосредственных измерителей импеданса. Импеданс измеряют косвенно, вычислением соотношения напряжения и тока, в векторной форме. Потому не фазовый угол, а сдвиг фаз (между напряжением и током).
    WBR, Michael.
  2. #18182
    Вы абсолютно правы! Давайте подробно разберем понятие импеданса и способы его измерения.
    Что такое импеданс?
    Импеданс ($Z$) представляет собой полное сопротивление цепи переменному току и состоит из двух компонентов:
    Z = R + jX,
    где:
    - $R$ — активное сопротивление (резистор),
    - $X$ — реактивное сопротивление (индуктивное или емкостное).
    Реактивное сопротивление зависит от частоты сигнала ($\omega$), индуктивности ($L$) и емкости ($C$). Для катушки индуктивности:
    XL = \omega L,
    для конденсатора:
    XC = -\frac{1}{\omega C},
    где $\omega = 2\pi f$, а $f$ — частота переменного тока.
    Как измерять импеданс?
    Поскольку непосредственно измерить импеданс невозможно, используют косвенный метод, основанный на соотношении напряжения ($V$) и тока ($I$):
    Z = \frac{V}{I}
    Однако важно учитывать, что напряжение и ток имеют разные фазы, поскольку цепь содержит реактивные компоненты. Поэтому отношение становится комплексным числом:
    Z = |Z| e^{j\phi},
    где $|Z|$ — модуль импеданса, а $\phi$ — фаза (угол сдвига между напряжениями и током).
    Модуль импеданса можно выразить следующим образом:
    |Z| = \sqrt{R^2 + X^2},
    где $X = XL - XC$.
    Фазовый угол ($\phi$) рассчитывается так:
    \tan(\phi) = \frac{X}{R}.
    Отсюда ясно, что даже измеряя лишь амплитуду напряжения и тока, мы получаем важную дополнительную характеристику — фазовый сдвиг, позволяющий определить составляющие сопротивления (реактивную и активную части).
    Методы измерений импеданса
    Существует два основных метода измерения импеданса:
    1. Метод мостовых схем
    Используется схема моста Уинстона (или подобные), где известны три элемента моста, а четвертый неизвестен (измеряемый импеданс). Регулируя известные элементы, добиваются баланса моста, определяя таким образом значение искомого импеданса.
    2. Использование векторных вольтамперметров
    Эти приборы позволяют одновременно измерять амплитуды напряжения и тока, а также определять разность фаз. Получив значения $V$, $I$ и $\phi$, легко рассчитать импеданс по формуле:
    Z = V / I e^{-j\phi}.
    Практическое применение
    К примеру, такой подход применяется в электронике, электротехнике и акустике для оценки характеристик цепей, антенн, громкоговорителей и многих других устройств.
    Итак, ваш комментарий верен: импеданс действительно определяется путем расчета отношения напряжения к току, причем учитывается именно фазовый сдвиг, а не какой-то абстрактный "фазовый угол". Этот аспект важен для понимания процессов, происходящих в электрических цепях переменного тока.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    И прочие приключения ИИ)
  3. #18183
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Охер..ть. Пис...мер зашкалил...
  4. #18184
    Это никак не опровергает написанное мною.
  5. #18185
    ATC, the industry leader, offers new improved ESR/ESL performance for the 100C Series RF Capacitors. This high Q multilayer capacitor is ultra-stable under high RF current and voltage applications. High density Porcelain construction provides a rugged, hermetic package.
    ATC, the industry leader, offers new improved ESR/ESL performance for the 100E Series RF Capacitors. This high Q multilayer capacitor is ultra-stable under high RF current and voltage applications. High density porcelain construction provides a rugged, hermetic package.
    https://www.atccapacitors.com/index.php
    Evans Capacitor Company - производитель гибридных конденсаторов, совмещающих в себе высоковольтный анод из диэлектрика на основе оксида тантала (Ta2O5) с катодом из оскида рутения (RuO2) что обеспечивает высокую плотность электрического заряда. В результате один конденсатор способен заменить десятки и сотни стандартных высоковольтных танталовых конденсаторов, что особенно актуально для ответственных применений: бортовые и наземные радары, бортовые источники резервного питания, лазерные системы, космическая, подводная, морская аппаратура.
    Особенностями данных конденсаторов являются:
    - возможность работы при высоких импульсных нагрузках, низкое значение ESR, постоянная времени менее 1 мс;
    - экономия веса, объема, стоимости (по сравнению с батареей танталовых конденсаторов)
    - компактный герметичный корпус, возможность создания сборок в дополнительных защитных экранах
    - температурный диапазон -55..+125С (+200C для серии HT), давление до 10000PSI (серия HT)
    - диапазон емкостей: 20мкФ-1.5Ф
    - диапазон напряжений: 5.5-125В, Ток утечки ~0,1 нА/мкФ*B, рабочая частота до 10 КГц
    - стойкость к вибрации и агрессивным средам
    https://www.avantispb.com/files/evan...ochure_rus.pdf
    https://www.avantispb.com/products5/evans
  6. #18186
    Нижний Новгород
    Достались мне два конденсатора К50-37В 10000мКф/40В. Один показал 9967мКф, второй 11968мКф. По идее ё кость в допуске, хотя разброс конечно многоват. ESR не мерил, некогда было, позже померю для интереса. Вопрос в маркировке полярности. Сверху, там где контакты обозначерны "+" и "-". В интернете когда искал информацию, увидел картинку, где полярность относительно клапана показана зеркально. У меня ещё были КЕА - II, такого же формата, и там как раз полярность относительно кларана была как на картинке. Когда то читал что конденсатор можно в какой то мере рассматривать как гальваническую батарею, и если выставить мультиметр на диапазон измнрения напряжения 200мВ, то приложив положительный щуп к "+" конденсатора, а отрицательный щуп к "-" можно зарегистрировать напряжение от нескольких милливольт до нескольких десятков милливольт, и можно проверить полярность, и узнать вообще жив ли конленсатор. Так вот, на данных экземплярах при таком замере выходит отрицательное значение напряжения. Вот и думаю, не перевернули ли маркировку на заводе по недосмотру?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #18187
    Если смотреть на твою последнюю фотографию, то плюс у этих конденсаторов справа.
  8. #18188
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Вот и думаю...
    Да !!!!
    Человек, имеющий почти 2000 сообщений, не в состоянии определить где в электролита какие выводы
    К чему скатился Вегалаб
  9. #18189
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Да !!!!
    А что вас собственно напрягает? У меня нет профильного образования по электронике. Это хобби, и на него я могу выделять строго определённое время. Куча постов у меня в теме про аналоговую технику - мне нравятся кассетные магнитофоны и я в своё время выяснял как их регулировать и налаживать, много постов в теме про наушники...Да полно всего, количество постов не говорит о квалификации и тем более ни к чему не обязывает. Тут же не только профи но и любители.... Если нет желания объяснить, пройдите просто мимо, делов то куча.....
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    То есть совпадает с фактической маркировкой?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 27.05.2025 в 09:18.
  10. #18190
    Как и должно быть.
  11. #18191
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Посмотрел ящичек больших электролитов с советских времен, у всех К50-18 и К50-37 вывод + расположен как и на ваших конденсаторах, а вот у КЕА действительно наоборот.
  12. #18192
    Нижний Новгород
    Как и должно быть.
    Благодарю за разъяснение! Меня смутило в своё время то что были различия с конденсаторами KEA-II, думал что на советских конденсаторах всё единообразно. Когда полез в инет увидел картинку по К50-37 видимо отзеркаленную. Сейчас поискал инфу, нашёл уже мануал где всё совпадает.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Да, благодарю за ваш комментарий! Теперь всё ясно.
  13. #18193
    Там на пластике плюсик выплавлен.
  14. #18194
    Нижний Новгород
    Это конечно прекрасно что вы обратили моё внимание на маркировку, я её вижу прекрасно как и вы, но я по моему достаточно ясно объяснил почему усомнился в правильности оной. В результате обсуждения выше выяснилось, что зря сомневался. Надеюсь вы смогли понять мои разъяснения?
  15. #18195
    Ребята, не царапайте вы друг дружку, хорош уже!
  16. #18196
    Нижний Новгород
    ВОТ ЭТО ВЕРНО! Но как же не поддеть ближнего?
  17. #18197
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На фото видно, не очень отчётливо.
    С Вегалаб всё нормально, а вот Вы скатываетесь к флуду.
  18. #18198
    Может стоит (пора, пора) прочесть первый том «Искусства схемотехники» с решением в тетрадочку всех задач по каждой из прочитанных глав? Глядишь и понимания прибавится.
    © Дж. Бруно
  19. #18199
    Калуга
    Как по мне, вопрос человека абсолютно ясен!
    Он все грамотно и максимально доступно написал!
    И он прав: у нас легко могли попутать маркировку!
    И не вижу ничего предосудительного в его просьбе подсказать из опыта других!
  20. #18200
    Киров
    Покажите хоть один пример, если уж взялись писать
