Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ачх Yamaha ns777
    На модерации
    Аватар для OCAB
    По умолчанию Ачх Yamaha ns777
    Получил в наследство старенькие NS777, обратил внимание что АЧХ после 3кГц резко падает вниз до 15кГц. Это ожидаемо или что то не так с колонками ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OCAB; 10.07.2025 в 14:26. Причина: Добавил скрин
    Рязань
    По умолчанию Re: Ачх Yamaha ns777
    Это или пищ отвалился, или микрофон валит. Или методология измерения такая.
    Денис
    Геной прогнать на небольшой мощности и послушать динамики- может,пищалка подгорела\сгорела или кондер в кроссовере высох.
    судя по низу
    замерялось снизу
    Частый гость Аватар для внуков
    Сгоревшая пищалка на слух незаметно? Обязательно измерять?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    NS-777 c заводскими вч смело тянут 16кГц (у вас спад характерный с ~4-x уже начинается), СЧ режется как раз на 4-х 2-ым Bt.
    Сгоревшие пищи это классика для этих АС.
    Вч есть в продаже но не обосновано дОроги, хотя теперь ...По номиналу 6 Ом, на 6 встретишь не часто.
    В сети есть несколько тем по замене пищей.
    Я несколько раз менял на ямаховские но шёлковые 6-омные от полочных (они стоили дешевле стоковых в половину)
    P|S mdat можете выложить?!
    Дмитрий
    На модерации
    Аватар для OCAB
    По умолчанию
    Конденсаторы уже заказал, им >10лет(думаю, нужно по-любому менять)
    Спасибо, поищу как менять. Но надеюсь проблема в кроссовере.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.07.2025 в 02:47.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    В данном случае, скорее всего, неисправна пищалка. Просто послушать ухом.
    На модерации
    Аватар для OCAB
    Да, проблемы были в пищалках. Заменил мембрану и конденсаторы в кроссовере,, сейчас все отлично работает.
    Челябинск
    Не затруднит рассказать, где и по чём теперь сменные алюм. мембраны покупаются?
    Дмитрий
    Недавно на Али нашел, добавил в избранное, может быть подойдёт ?
    https://aliexpress.ru/item/100500540...00032917648250
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    вот ещё https://aliexpress.ru/item/100500395...00027546212770
    Челябинск
    Спс посмотрю
    Дмитрий
    На модерации
    Аватар для OCAB
    Я живу в ЕС, заказал из Польши за 5 долл./шт. 6 Ом
