Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Сверлильный станок
  1. #21
    По умолчанию Re: Сверлильный станок
    Да
    Какой толщины стенка ?
  2. #22
    Проходил это дело.
    Не рейлинг, но менять на кусок вала. Там 25мм должно быть.
    Может не сесть, люфт выбирается или банкой от напитка, или тонкой нержавейской с али.
    Как вариант на кусок гидроштока, но они обычно минус 2-5 соток, если не не ошибаюсь, и подкалены чисто условно, если вообще подкалены. Специфика - при сильной продольной сжимающей нагрузке, а им в их среде обитания как раз такое достается, наружный закаленный слой может трескаться, поэтому они не такие "лютые", как ЧПУ-вал. То есть, это не потому, что недовложили.
    Ставил такое нe нa стойку, а мелкостаночек, там 32мм, стандартных метрических валов такого диаметра нет, а похожий дюймовый большая редкость.
    P.S. Встречаются подходящие гидротрубки, выглядят сурово, но они мягкие.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.04.2025 в 21:21.
  3. #23
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    И обороты.
    3600, маловато конечно 30-40к надо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    кмк меньше 1мм, или 1мм, но это же не фрезеровка, будет создавать проблемы, заменю на толстостенную, но думаю и так сойдет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #24
    г.Орел
    Если в деньги не упираться, вариант PROXXON IBS/E + стойка PROXXON все еще очень хороший вариант, как и 10-20+ лет назад.
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:34 ----------
    Из интересного, сейчас появились стоматологические машинки / машинки для маникюра с бесщеточными моторами. Высокая мощность, высокие обороты, хороший момент, широкий диапазон оборотов до 50-70тыс.
    Отдельно ручку с таким мотором можно купить за 5т.р. К ней нужно будет добавить питание и управление BLDC. В качестве гравера/полировалки - огонь.
    Готовую машинку до 30000 об - за 9к с доставкой из Китая.
    ---------- Сообщение добавлено 02:39 ---------- Предыдущее сообщение было 02:35 ----------
    BG-6117, есть еще BG-6116, BG-6127.
    А вот координатный стол BG-6330 из этой серии, с лимбами и прижимами, редкая дрянь. В качестве приводов используются обычные шпильки M8 из пластилиновой стали, кривые еще вдобавок. Люфты всех видов, свободных ход лимбов, пользоваться невозможно. Лучше бы тоже Proxxon взял, жалею.
    https://www.ozon.ru/product/stol-koo...Sn0gRxAt2mpz9p
    Денис.
  5. #25
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    9к, это для профф применений, ну то есть она должна отбиваться и приносить прибыль, а для хобби сойдет и такое:
    30к оборотов заявляют.
    https://ozon.ru/t/MuRCt9G
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Посмотрел, да до 60к оборотов, в среднем 35-45к что тоже не плохо, цанговый зажим, отлично, мощность слабовата конечно, но для плат имхо достаточная. Я гравер по ссылке выше себе заказал, если будет ломать победит, докуплю маникюрку и сделаю себе педикюр
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    А, тогда зачем такую покупали?
    В 1987г был некий небольшой выбор из 5-ти дрелей на базе (не в магазине, там выбора не было) и именно эта дрель при включении не грохотала редуктором, а работала как "японческая" со свистом, регулировкой оборотов и имела кардинально самый маленький радиальный люфт, а "перфоратор" тогда и слова такого не знали. Все свои изначальные свойства она до сих пор сохранила.
  7. #27
    A. Это с бойком в ступице, и кольцом спереди? Которую содрали с AEG.
    Такую, видимо, переделать можно.
    Только зачем. Я ради смеха копался в уйме дрелей того времени, занятие так себе.
    Конечно, дело не мое, но сейчас можно за 7тр на авите купить новую чтоб ее Бош gbm 10-2re https://www.avito.ru/kurgan/remont_i...jt9RFKvlj8AAAA. Даже с Рохмовским чтоб его патроном.
  8. #28
    Да, с кольцом переключения сразу за патроном, удар-не удар. Жаба мне говорит, что лучше потрать на удовольствия 7тр, чем еще одна дрель.
  9. #29
    Россия
    Мне это свойство дрели - "ударность" нахер не нужно. Бестолковая функция.
    Бери сразу дрель безударную. Я так сделал.
    у моей дрели осевой люфт - весьма велик, тк дрель ударная
    Я не занимаюсь всякими ремонтами (только для себя), имею в хозяйстве двухскоростную безударную Макиту и ДеВольтовский перфоратор (еще отец покупал английской сборки). Ударная дрель - это не то совсем. Толку от нее 0.
    Никто не дорабатывал ударные дрели на предмет ликвидации их "ударности", так чтобы осевого люфта не было.
    Хорошая дрель дорого стоит, но КМК, дорабатывать говно не намного дешевле.
    Тоже мечтаю о станке (фрезеровочном и токарном). Ближе к пенсии, наверное, если успею собственным домом обзавестись.
  10. #30
    Ну и зря, аппарат очень толковый.
    Я специально для удовольствия советских накупил, облагородил и т.д.. Но работаю не ими, а они для дорогих гостей, открываю музейный ящик и вышлепываюсь .
    А мне чегойта эта "селедка" не зашла чисто по компоновке, потому у меня тот самый Бош.
    Правда, я думал - морда пластик, полегче будет. Щаз. Все равно тяжелый.
  11. #31
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Да, хоть о дороговато, но за то работать приятно, правда, сама жужалка у меня чуть потоньше, но для сверления плат мощности более чем достаточно
    Если не будет биений - то да, если будет, хот и не большое - с твердосплавными сверлами малого диаметра не поработаешь
    А, ну тогда понятно, хорошо помню то время...
  12. #32
    г.Орел
    Бесщеточный. С дурной мощностью
    Цанги можно купить отдельно под разные диаметры
    https://ozon.ru/t/J2M4Vxj
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    https://ozon.ru/t/3lEcRqz
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Сверлилкуи можно самому такую придумать и напечатать
    https://ozon.ru/t/Q1IFjIX
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Точность изготовления этих ручных бормашин поразительная за эту цену. Обороты держат вообще без вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Аккумуляторная. Вроде как бесщеточная, но не уверен.
    Look what*s on AliExpress! Dental Laboratory Micromotor Brushless Dentistry Polishing Electric Motor Portable Marathon Nail Polisher Rechargeable Motors
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=RR5U3Qr
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Отдельно ручка.
    Look what*s on AliExpress! 70000RPM Dental Micromotor Polishing Hand Piece Diameter The Collet 2.35mm Torque Non-Carbon Brushless Drill For Lab Dentistry for 4 750 ₽ - with a discount -15%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=G95U3sP
    Докупить самую дешевую ESC дроновую за 600р и упаковать в корпус с посадкой на аккумулятор Макита.
    Look what*s on AliExpress! FVT LITTLEBEE Little bee BLHeli-s SPRING 20A / 30A Brushless ESC 2-6S Supports Mulitshot DSHOT Oneshot42 OneShot125 Multicopter for 630 ₽ - with a discount -36%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=Ou5U3fT
    Денис.
  13. #33
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А какой профит от безщеточности?
    Ну вот например дешман-дешман и 45к оборотов, а больше и не надо.
    https://ozon.ru/t/WfYbqAK
    тестирую на обычных сверлах, твердосплавные должны на неделе подвезти, пока все нравится.
    https://rutube.ru/video/d392a4914108...ec4d7b92bb33d/
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.04.2025 в 19:34.
  14. #34
    г.Орел
    Легче держит высокие обороты, так нет необходимости обеспечивать контакт щеток. Удобство регулировки скорости. Отсутствие износа щеток.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    И у этих ручек с bldc момент крутящий выше. Можно точить полировать на малых оборотах.
    Денис.
  15. #35
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я опасаюсь что в маникюрках стоят пластиковые подшипники скольжения, может бронзовые в лучшем случае, разболтаются.
  16. #36
    г.Орел
    Разумные опасения. Могу разобрать посмотреть.
    В ногтепильнях они работают по 9 часов в день, живут. Там нагрузки серьезные, в том числе боковые.
    Денис.
  17. #37
    В том и дело, что они в основном боковые.
    В продольном направлении фиксации может и не быть (она там особо и не нужна), а ротор удерживается полем. Для сверления это, мягко говоря, не очень.
  18. #38
    Больше года прошло, как выкладывал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3184834
    и потроха со взрывсхемой
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3185068
    Что удивительно - тогда народ не оценил.
    То что нынче брашлис вариант наконец-то появился, меня радует неимоверно.
    Но вот рассказ про сменные цанги (интересуют диаметры 1.6мм и 1/8 дюйма) - это еще интересней, раскройте подробности плиз!
    Я в глаза не видел вариантов, отличных от 2.35мм (старый стандарт на зубные боры)
    WBR, Michael.
  19. #39
    Частый гость Аватар для Seagun
    Сверлильный станок из дремеля, или с движком с патроном, коих сейчас полно, ссылка на проект под видео, много повторивших.
    https://rutube.ru/video/9344a4164f9f...e21f1efc853ac/
    Последний раз редактировалось Seagun; 28.04.2025 в 05:02.
  20. #40
    Не спорю, толковый.
    Но по факту, я дрелью пользуюсь один-два раза в год. Только когда что-то нужно просверлить под углом 90гр. с использованием обсуждаемой стойки. Шуруповертом - через день пользуюсь. В быту и хобби шурик закрывает все потребности кроме "перфораторных".
