Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Сверлильный станок
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Сверлильный станок
    Купил я на озоне станочек, очень доволен, ничего не люфтит и не болтается, довольно тяжелый, можно и на основание прикрутить и тисочки поставить, китайским товарищам респект!
    Есть и на озоне и на WB, разные модельки +- одинаковые по функционалу, у меня BG-6117, есть еще BG-6116, BG-6127.
Название:	WhatsApp Image 2025-04-18 at 16.19.55.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2025-04-18 at 16.19.54.jpeg
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Сверлильный станок
    у меня BG-6117
    Это стойка для дрЭли?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну да, неосознанно ввожу общественность в недоумение, сорян.
    Станина похоже чугун, если платы и мелочевку сверлить, можно и не крепить, довольно увесистая конструкция. В комплекте пластиковые переходники под разные диаметры двигателей/дрели. Как для меня, возвратная пружина туговата, может заменю на послабее. На фото не видно, есть линеечка с указателем, если надо засверлить на определенную глубину.
    В Китае, как в Греции, всё есть
    Стойка, как видно, - труба ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да
    Где-где?
    А я думал о такой штуковине, а потом плюнул и купил сверлилку от БелМаш.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Стойка это - отлично.
    Напрягает другой момент: например, у моей дрели осевой люфт - весьма велик, тк дрель ударная.
    Никто не дорабатывал ударные дрели на предмет ликвидации их "ударности", так чтобы осевого люфта не было.
    Из прочитанного: есть компаунды для высокопрочного соединения цилиндрических высоконагруженных деталей. Это не фиксаторы резьб.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.04.2025 в 10:53.
    Где-где?
    Да как бы и мысли такие не должны возникать, слишком разные применения.
    В чем - разное?
    Мне это свойство дрели - "ударность" нахер не нужно. Бестолковая функция.
    ТК по бетону нормально только перфоратор работает, а по кирпичу аккумуляторный шуруповерт с хорошим сверлом как в масло идет.
    Беларусь
    И конструктив тоже.
    В обычной дрели (качественной) ось патрона работает на подшипниках, и люфт оси определяется их классом и износом.
    В ударной - на втулке скольжения, и там минимальный зазор (люфт) не возможен, т.к. она смазывается "самотеком".
    Надо сказать, что в особо точных узлах, где важен минимальный осевой люфт, именно втулки и применяются. Но там все рассчитано на гидродинамический эффект, или принудительное нагнетание жидкой смазки.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня ударная, на фото, ничего не люфтит и не бьет, правда я ей как ударной ни разу не пользовался, перфоратор макита есть. А для мелочевки, плат я самоделку сделал, тоже на фото есть, движок на 24В + патрон.
    Беларусь
    Нормальная переделка на подшипники, если нет бесплатного доступа к станочному парку, и халявным материалам, обойдется дороже покупки новой дрели.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Все относительно.
    Вставьте длинное сверло и пошевелите относительно корпуса редуктора.
    Ну и то, что не работала в ударномрежиме, тоже сказывается.
    Фигня это все. У нее еще и передний подшипник свободный, не посажен. Забей и бей. По слабой кладке хорошо.
    Нужна дрель сверлить - купи безударную.
    Односкоростная у тебя, или 2 скорости?
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ...например, у моей дрели осевой люфт - весьма велик, тк дрель ударная.
    А, тогда зачем такую покупали?
    Да есть, и пусть будет есть. Случаются ситуации, когда именно удар нужен, но даже легким перфом боязно, такая стена жалкая. Тогда этой тарахтелкой самое то.
    Где-где?
    Ой не знаю... У меня есть как легкие ручные дрели на большое число оборотов, так и тяжёлые тихоходные. Есть и пара ударных. Менять их местами и применять там где не надо даже мысли не было никогда, это смешно.
    Там люфт не играет никакой роли. Ну есть и есть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Для деликатной стирки, хотя твердосплавные пока не пробовал, наверное не пойдет, ломаться будут.
Название:	WhatsApp Image 2025-04-19 at 17.00.54.jpeg
    Беларусь
    Смотря какое биение у патрона.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    И обороты.
