Страница 309 из 436 Первая ... 299307308309310311319 ... Последняя
Показано с 6,161 по 6,180 из 8707
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6161
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Баскак Посмотреть сообщение
    Вопрос к ПРО строителям и пользователям. Как вы конец провода под пружинный зажим на ДГ готовите, что-бы туда годами не заглядывать? Спасибо. Вложение 471901
    В оригинальных жабовских сабах тупо луженый многожильный провод
    Конец зажимается клеммой,и все
    Прецедентов с отваливанием ни разу не было
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    Если наклеить на динамик дополнительный магнит то возрастет магнитная сила а конечный объем ящика тоже должен уменьшится или нет?
    При увеличении мощности мотора при той же подвижке динамик начинает превращаться в могучий мидбас
    Меньший ящик позволяют бошки с идеологией автоутюгов-могучий мотор,и тяжеленная подвижка
    Расплата-снижение чутья,и необходимость вваливания дурной мощи
  3. #6162
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ничего не изменится, но для успокоения души надо приклеить.
  4. #6163
    Belarus, Orsha
    В принципе да))
    Как правило из МС инженеры выжимают все возможное
    Если еще есть запас до насыщения железа-то чуть увеличится чуйка
    Если железо будет в насыщении-может стать хуже,чем в исходном варианте
  5. #6164
    Средних будет чуть больше. низких чуть меньше (это если двумя словами)
    Реально ничего не поменяется, а если и будет разница, то на нольцелых, хрендесятых.
  6. #6165
    Краснодарский край
    Если клеить, то неодимовый цилиндр на керн. С возрастанием MEF объем должен уменьшиться.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94425
  7. #6166
    Аватар для Merstan
    Без измерений до и после ты эту мизерную разницу не уловишь.
    Фланцы уже собрали с магнитов всё до копейки. Я крепил на отталкивание очень мощный магнит от 12" Кливера (остатки завода Луч в своё время скупал) на 8" Сканспик. Да, параметры менялись, но это изменение в себе ничего не несло в плане "баса" и оформления.
    Про дорогой неодим на керн Дима верно говорит — самый действенный способ. Но ты сначала должен понимать, а что у тебя сейчас и что нужно получить. Ели мыслишь по наитию, что чем больше магнит, тем больше баса, чтобы как в автосабах, то там эта мера вынужденная, т.к. зазоры у них широкие, подвижки тяжёлые, катушки сотни грамм весят. У них нет выбора, приходится наваливать магнитов. И всё это, чтобы получить такой же бас, как у обычного динамика, но громче, ввалив 2-5 килоВатт. У ПРО-динамиков есть преимущество, там инфра не нужна по большей части, и они берут размером диффузора, из-за чего растёт отдача без надобности загрублять и умощнять мотор.
    В идеале тебе нужно сделать табличку в экселе, где ячейки с параметрами будут влиять друг на друга. И там ты увидишь, что именно произойдёт, если поднять индукцию в зазоре.
  8. #6167
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Спасибо всем за ответы, программа расчета ящика показывает если уменьшить qts до 0.33 то и объем ящика упадет с 163 литра до 112.Я теоретически спрашиваю как было бы для динамика 18 sound 15w750 если добавить магнит так как товарищ dimon_dda говорит что объем уменьшится.В акустике иногда наклеивают дополнительный магнит сверху.А можно еще сбоку цилиндрические магниты прижать хомутом как на фото ниже но баса будет меньше.Просто не повредит ли это динамику если у него qts 0.37 был а он уменьшится до 0.33.
  9. #6168
    Если не в тут сторону магниты направить, то Qеs увеличится.
    Можно, но как их одновременно зафиксировать на отталкивание ? Да и потери там между магнитами конские будут - слишком большие зазоры между магнитами.
  10. #6169
    Где-где?
    Ерундой занимаетесь.
  11. #6170
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    Всех приветствую, подскажите пожалуйста, хочу собрать акустику для дома, комната от 26м2, но после некоторых раздумий понял, что не могу определиться. Жанры в основном джаз, вокал, соул, немного рока, как всегда классика. Останавливает меня один момент, это требования к акустике. Какой параметр, какие характеристики акустики отвечают за масштабность, реалистичность, основательность, эффект присутствия в зале, не в плане стерео а в плане правдоподобия звучания. Я не знаю как это описать но я думаю этого достаточно, все все поняли. Вот стоят у меня Динаудио Фокус 220, двухполоска напольники, ну и низко могут и громко, иногда даже я вижу размер барабанов (во наверно правильно) видимо зависит от записи, а в основном не то. Что это за характеристика акустики, чем должна отличаться эта акустика от большинства? Размером НЧ? Громко не слушаю.
  12. #6171
    Зачем все это, если можно сразу выбрать динамик под конкретную задачу.
  13. #6172
    Аватар для Merstan
    Сама комната за это отвечает.
    А сколько владельцев хорошей аппаратуры не имеют удачного помещения и даже не подозревают, как умеет играть стерео.
  14. #6173
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Я бы просто залудил конец и в зажиме он промнется до нужной формы. Припой не знаю какой, почитал вчера про припои и маленько о.. удивился, да, понимаю что серебро в припое на высокочастотные сигналы положительно влияет, но то что пишут ... Это для меня примерно из той оперы, где кабель/ конденсаторы надо по стрелочкам от производителя соотносить с направлением сигнала... но припой только олово и серебро без добавления свинца...НЕ ПОНИМАЮ, чем свинец может помешать??? Кроме экологии. В зажимах пружинного типа я предпочту Луженый провод обжатому чем то типа ншви. На ншви твердый металл, он пружинным контактом не особо проминается, даже Вагой фирменной, он под затяжку винтом, там он вне конкуренции.
  15. #6174
    Болото.
  16. #6175
    Саратов
    Сама комната за это отвечает. -
    Комнаты были разные и наоборот одинаковая и разная акустика, с одной акустикой нет масштаба с другой есть! Да не, не в эту сторону смотрите. Ну полочники вынесете в большую комнату? И что вы хотите сказать комната виновата, а не человек ее туда поставивший))? Да вариантов нет больше, spl? Если чувствительность одинаковая, мощность одинаковая, а одни маленькие сварочники полочники а другие напольники с лопухами? Вот он от чего зависит, SPL? Или он у этих колонок будет одинаковый?
  17. #6176
    Скорее всего что-то очень большое типа JBL 4350 или JBL 4344
  18. #6177
    Болото.
    чёт новенькое, утащу в коллекцию
  19. #6178
    Эвтектику PbSn. И послать на три буквы удифилов и зеленых.
  20. #6179
    Саратов
    Хотел собрать сам. Желательно готовый проект. Меня пока интересует почему? Потому что типа большое? В размерах? В диаметре отдельных динамиков? В общей площади узлучения?
  21. #6180
    Видимо да. Но нам тут, по другую сторну монитора не совсем понятны ваши желания и ожидания. Я предположил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Эффек присутствия на большом концерте дает большой зал с его реверберацией, как кино на болшом экране. Возможно добвление VST плагина вам помогло бы.
