Страница 308 из 436 Первая ... 298306307308309310318 ... Последняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 8707
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6141
    Один где то пропал, так может ты покажешь эти искажения, ну или их отсутствие
    В теме Наиля все есть.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Физику обмануть не получится. Внизу бошке нужна площадь и ход
    Согласен. Но у нормальной музыки ниже 40Hz кот наплакал. Первый ЭМОС сделал по лекалам Наиля, точно не вспомню, 2010г. На 10ГД30 в примерно 15-20 литрах, как у автора. Там многие повторили и были довольны. И 10ГД30 хватало.
    "сварочник" собрать не проблема
    Не проблема. Только
    УНЧи ушли вперёд
    и смысла их собирать стало бессмысленно, если для НЧ, не говоря про саб, полно D-class платок с алика. Ну а если брезгуешь, есть всякие хипексы.
    Ну и несусветная глупость строить аналоговый "сварочник" на всю полосу для пассива, если сварка только на НЧ. Вот тут я полностью согласен с Ником - только цифрокросс. На худой конец можно в пассиве СЧ/ВЧ.
  3. #6142
    Лучше площадь.
    Ход - это искажения удваивающиеся на каждые 6дБ прибавления громкости.
  4. #6143
    Аватар для Merstan
    Обидно, что площадь снижает ход, но обрубает возможность играть СЧ
    Привет Аудионирване с их 15" ШП )))
  5. #6144
    Belarus, Orsha
    Лучше площадь.
    Да,я об этом и говорил
    15" шевельнется на 2 мм,5" для той же полосы и спл улетит за 10мм
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Ну и в итоге приходим к 3/4 полосам,и в случае среднестатистических бошек с американскими горками выше поршня-так нелюбимым 4 порядкам)
    ШП на 15"-смело,но физику не обмануть
    С направленностью вверху будет печаль
  6. #6145
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Если это про меня, то изготовление пробного Саба для LFE каналов в процессе, в симуляторе покрутил ...очень много доступных мне динов и остановился на автомобильном infinity reference 1270 2/4 Om. Корпус Саба три недели перерабатывал компоновку, окончательный вариант отправил в изготовление, теперь период ожидания. Почему он? Харман@К выдает о своих динах кучу инфы, готовые объемы, садись проверяй в симуляторе. Что я и сделал и результат понравился, да линейная от 30 Гц горилла е15 интереснее, но когда к ее 90 литрам прибавляешь объемы фи, Дина, усиленного корпуса... Оказалось что к такому не готов дизайн и расстановка мебели в будущем зале и пришлось переобуться на следующий 12 размер, корпус тоже не маленький 510*510 и глубина почти сорок сантимов, но он хоть как то помещается в комнате с прицелом на 2 шт слева и справа от основных I80, правда смотрю по графикам симулятора саба\ АЧХ напольников и понимаю что можно было и двумя 10" сабами вопрос закрыть. Двенашки ИЗБЫТОЧНЫ для 26 м.кв. да, понимаю ваше негодование, но они откровенно избыточны если работают ТОЛЬКО для эффектов в просмотре кино. Специально просмотрел несколько эпизодов фильмов у друзей в сходных комнатах, саб в 10" клипш 200 Вт ОДИН шт закрывает все вопросы эффектов в комнате 28 м.кв.Восьмерка Jamo sub 200 в 20 м.кв. Все примерно так как и у меня в прошлом ДК. ХЗ как вы пользуетесь 15-18" динами с вашими усилителями сварочных мощностей, ну не понимаю я. Конечно может быть когда слушаешь музыку все не так как с просмотра фильмов, но не до такой же степени это может быть, но у меня непонятки пока. Соберу саб закину результаты, много интересного почерпнул на форуме, корпус саба из за консультаций несколько раз менялся.
  7. #6146
    Аватар для Merstan
    Выше читаемость. Остальное без изменений. Ну и фильтрация проще: не нужны сабсоники при домашних громкостях.
    С искажениями всё тоже лучше.
  8. #6147
    Киров
    В кино ЗД должно быть адекватным - "как в жизни")) - отсюда и калибр и моща и эффекты пойманные "ливером" - это же аттракцион!!))
  9. #6148
    Аватар для Merstan
    Де не больше в лопухах низа, чем в двенашках.
  10. #6149
    Ставрополь
    Понимаю что специалисты смогут распознать читаемость динов, но не музыкант я, думаю что на слух не смогу отличить 12 от 15 дин(( да и зачем в кино читаемость? Да, в симуляторе видно ленивое движение подвижек более крупных динов, но, при мощностях примерно в 120-150 Вт на саб ( я посмотрел как выставлены крутилки громкостей на Сабах) и просмотре симулятора динов на этих громкостях.... Ну как бы и не особо нужны на них сабсоники и мощные усилители. Я смотрю фильмы с 4к цифры, на ней думаю что и нет сигналов ниже 25 Гц, да и если
    негромузыку слушать в которую запихивают синусы 27 Гц то ничего и нет страшного если не набалтывать мног. А если в квартире послушать негров на 100-150 Вт синус 27 Гц, то готовься общаться с недовольными соседями. Частный дом да, можно и больше работать, но тут недовольная будет уже жена, если конечно она разделяет ваши ценности, то нет)) НО, мне на стандартных Сабах 10" в квартире на фильмах УЖЕ 150 Вт достаточно.
  11. #6150
    Аватар для Merstan
    У меня есть 1 саб на 12" и 2 на 18". Позвольте я буду вам рассказывать о вкусе устриц.
  12. #6151
    Ставрополь
    А что о вкусе устриц рассказывать? Их надо кушать свежими с лимонным соком, я это дело люблю) А вот то, что в моем симуляторе получилось при сравнении Гориллы15е и Инфинити 12Нажмите на изображение для увеличения.
    Красный это Инфинити 64,8 л 30Гц Синий Горилла Е15 90 литров 30 Гц. В обоих вариантах 200 Вт вход, но это уже избыточно. ФИ круг, 104 мм внутри
  13. #6152
    Аватар для Merstan
    Для киношного жопотрясения нужно купить шейкер для дивана, зачем эти гробы? Ну реально?
    Читаемость для музыки нужна.
  14. #6153
    Ставрополь
    Стереотипы и предыдущее владение ДК роль сыграло,�� да и диван будет воздушный отдельно стоящий, ничего к нему не протянешь. Тут думаю надо подождать готового изделия, послушать, замерить смартфонами ( нет у меня измерительных других инструментов) и принять или нет то, что получилось в итоге. Я поэтому здесь и перестал писать свои вопросы, все что непонятно было уточнил, жду изделие под мои хотелки и концепцию ДК. Самому интересно что в итоге выйдет. На этой неделе и Николай Вэйвкорп вроде корпуса I80 должен отправить мне. Комплект близок)) Кстати про читаемость- в моем симуляторе в вариантах тяжёлых подвижек задержки практически всегда эталонную линию задержек пересекают, а я так понимаю что читаемость тоже от них зависит? Тогда почему я тут вижу много мнений что подвижка у сабового Дина должна быть тяжёлой? Для меня это непонятно- это же инерционность отклика на сигнал, о какой точности может идти речь? Понятно что супер мощные усилители могут контролировать подвижку при мощном моторе Дина, но если брать не эксклюзив, а бытовку, то тяжёлая подвижка получается вредна? Горилла тоже всегда ее чуть чуть пересекает, но она пипец какая тяжёлая, я ее в руках крутил в магазине, монструозных размеров изделие, но аккуратное, мне понравилось.
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 11.04.2025 в 00:42.
  15. #6154
    Аватар для Merstan
    Чувствительность и масса диффузора не отвечают за читаемость.
  16. #6155
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Если это про меня,
    нет, от ЭМОС ещё хотелось бы искажения увидеть.
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:55 ----------
    Видимо здесь пока не начнёшь, то хрен и что увидишь.
  17. #6156
    Иркутск
    Через месяц-два, надеюсь.
    P.S.: (В очередной раз))
  18. #6157
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Не все так прямолинейно.
  19. #6158
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    Вопрос к ПРО строителям и пользователям. Как вы конец провода под пружинный зажим на ДГ готовите, что-бы туда годами не заглядывать? Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
    Это всё из-за белой изоленты.
  20. #6159
    [QUOTE=Баскак;3315710]Вопрос к ПРО строителям и пользователям. Как вы конец провода под пружинный зажим на ДГ готовите, что-бы туда годами не заглядывать? Спасибо.
    или такое... (в ависимости от того какой обжимник имеется)
  21. #6160
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Если наклеить на динамик дополнительный магнит то возрастет магнитная сила а конечный объем ящика тоже должен уменьшится или нет?
