Показано с 1 по 20 из 93
Тема: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Аватар для maksa
    По умолчанию ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Всем доброго.
    Буду признателен за оценку адекватности проекта.
    Если кратко, то имеется пара 4а32 на карбоновых дифузорах.
    С вот такими ТСП
    Прикинул в хорнреспе ящик, при 75л выходит на добротность 0,71 и хода хватает +/-3,5мм до 15-16вт из 25вт возможных, 45гц(-8дб).
    Далее прикинул, как поведет себя динамик в ФИ при 25вт.
    Выглядит вроде бы и не плохо, но не нравится литраж.
    Собственно отсюда и вопрос, который ставит в тупик, а рационально ли оно...?
    Вот пробовал поделать замеры в зя 40л.
    Близкая зона - 2см от колпака.
    Дальняя зона - 120см
    Ну и внеосевые 0-50* с временным окном и сглаживанием.
    Буду рад конструктивным мнениям.
    Сейчас в задумчивости, что с ними делать: положить в кладовку до востребования или продать.
    К сожалению конечная цель не совсем ясна, кроме того, что оно для дома, а так тут и три полосы можно сделать и 2 полосы с рупором или каким шириком 4", в целом ищется оптимальное решение.
    Ну и стоит оно ли того...
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    По совокупности параметров Vas и Fs он таки в ЗЯ просится, тот же ГДШ33 по мотору. Я бы именно так сделал.
    Аватар для maksa
    А можно чуть более развёрнуто?
    И на какую добротность ориентироваться?
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Видимо, как-то от этого нужно отталкиваться...
    Краснодарский край
    Сочетание низкой Fs высокого Vas, небольшого Bl.
    Не одна добротность всё решает. Если просто сделать мягче ЦШ и верхний подвес, добротность упадёт, вырастет vas, упадёт fs. Но это ещё не сделает динамик хорошо подходящим в ФИ (по моему мнению).
    В вашем случае это что-то между ЗЯ-ФИ. Я бы делал тот вариант, что более компактный (ЗЯ).
    Аватар для maksa
    Спасибо, принято.
    Можно ещё вопрос, а почему бл 13 небольшой?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Спасибо, принято.
    Потому что магнит слабый)
    На самом деле абстрактный BL ничего не означает, т.к. при сравнении с другими динамиками его нужно нормировать на sqrt(Re). И даже после этого сравнивать нужно по совокупности параметров.
    Вообще динамики для ФИ обладают более тяжелым диффузором (40 грамм для 12" - это ничто), и значительно более мощной магнитной системой (как магнитом, так и катушкой). Только тогда их удается запихнуть в ФИ разумного размера.
    Но после этого они СЧ-ВЧ играть не будут. Короче, всюду компромисс.
    Voronezh
    Продать. Ибо изначально динамик во всех элементах конструировался под максимально возможное чутье для громкого озвучивания кинофильмов с маломощным ламповым УМ. Ставить на него любой диффузор кроме бумажного - тупиковый путь. Поэтому - лучше продать.
    ЗЯ+ПАС
    Хоть какую-то религию выжать из имеющегося.
    А какова может быть цена продажи?
    Рязань
    И на Sd ещё, для полной проформы
    Денис
    Аватар для maksa
    ЗЯ+ПАС
    А можно чуть подробнее?
    Цена, ну явно больше, чем они того стоят.
    А так, себестоимость наверное баксов 130 за пару.
    Если есть чем измерять импеданс на лету, то помогу.
    Аватар для maksa
    Технически есть, но видимо подбил зк, кривая импеданса с засечками.
    А в каких условиях нужно сделать?
    Тут уже один шарится по форуму. Тысяча вопросов и ни одного действия. А я как пустоболтайка.
    Мише88 спасибо скажите.
    Вы будете делать или просто поговорить?
    Аватар для maksa
    Если в этом есть смысл, то почему бы и нет.
    Но как я писал выше - расчётный литраж фи меня не устраивает.
    Но, если есть вариант получить, что-то путное в тех же 60 литрах, то почему бы и не скрутить черновой ящик.
    У меня тоже вопросов много, а действий не так и много, ну оно связано с несколькими обстоятельствами.
    1. Накопилось разного добра, с которым сейчас пытаюсь понять, что делать и нужно ли.
    2. Есть текущие проекты, с которыми все более менее ясно и потихонечку собираются.
    Краснодарский край
    отклеить колпачок и на место стыка диффузора и звуковой катушки эпоксидкой приклеить кольцо свинцового припоя массой 30 грамм
    Не, на керн приклеить мощный неодимовый цилиндр. Тут мотор надо улучшать, а не массу диффузора.
    Аватар для maksa
    Мысль ясна, спасибо, буду думать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    На керн под колпак или с обратной стороны?
    Посмотрел, в продаже есть неодимы разной формы, прикупить можно.
    Вопрос, что именно изменит сие действие.
    Если задаю глупые вопросы, то очевидно, что новичок и плохо представляю некоторые моменты, а может и не некоторые((
    Последний раз редактировалось maksa; 07.11.2023 в 12:00.
    Краснодарский край
    На керн под колпак, на отталкивание, приклеить крепко. Возможно колпак потом понадобится побольше.
    А с задней стороны доп магнит погоды не делает.
    Аватар для maksa
    Порылся на али, нашёл такую штуку
    Все что имеет большую длину, имеет и цену сильно большую.
    Поясните пожалуйста, чего именно мы добивается добавляя магнит, и даст ли какой эффект то, что я показал на картинке?
    diman_dda, тоже думал над этим. Нужна сверлилка с тисками и соответствующим патроном. Или придумать что-то хитрое и простое. Гораздо легче сначала расклеить подвижку будет.
    Суперклей в самый неподходящий момент "клац"! И кирдык катушке.
    Хорошо, если в керне есть отверстие, тогда к неодиму можно короткий стержень приклеить, и он будет направляющей. А если неодим кольцом, то всё еще проще.
    На первый взгляд только это просто. А если динамик дорогой?
    Аватар для maksa
    В керне отверстия нет. ((
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    А по диаметру как сильно магнит должен совпадать с керном?
