Страница 31 из 55 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1089
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.06.2025 в 19:57.
  2. #601
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Катушка - реактивность.
    Но имеет собственное активное сопротивление. А на НЧ, если без железяк (что чревато искажениями) вполне себе немаленькие. За одно и меняет добротность.
    Поделить полосы по графикам и нравящийся звук — никак не связанные вещи
    Это само собой. Но получить нравящийся звук сидя на диване или выпендрываясь с пассивом - немножко разные вещи. И пассив, это на всегда, а в цифроактиве я могу наваять пресетов и менять в зависимости от стиля музыки, громкости, настроения.
    Это при наличии так любимых ДСП и ШИМ.
    Но почему-то сам слушаешь, что скачал в цифре, а не винил (естественно, только записи полностью сделанные в аналоге) и лампы. Какое-то выборочное отношение.
  3. #602
    Россия
    Не для всех.
    Когда нашел точку баланса вселенной, менять ничего не хочется в любом случае. А не нашел - вечные мучения, и ограниченное количество деталей пассивных элементов не остановит.
  4. #603
    Если кто из присутствующих помнит портал, я очень прошу. Вариант 2. И гасить их, только когда полезут куда не просят.
    Мы вот с Вовой второй день играем в песочек. Присоединяйтесь, айда за зэбрик, кэстрик палить и гудрик плавить.
  5. #604
    Краснодарский край
    А вот НЧ динамик "без ничего" однозначно, они там на своем пассиве теряет до половины мощности, борется с накачкой а потом гордо вешает себе ордена за то, что решили проблемы, которые сами себе создали.
    Прекрати писать бред.
  6. #605
    А кто сказал, что этих точек не может быть несколько? Да нравится пассив - какие проблемы. Но не надо преподносить как единственное "правильное" решение.
    "Свой" звук можно получить и так и так, но цифроактив просто удобнее и вариабельнее пассива.
    diman_dda, зашел на дзен, никакого почтения к великому акустику - за 3 года 73 подписчика вместо сотен тысяч.
  7. #606
    Краснодарский край
    domician, Толсто троллишь не по теме, пишешь бред. Продолжай, продолжай.
  8. #607
    Где-где?
    Так кучкуются обычно только дебилы, под дебильными видосами. А то что им не понятно они обходят десятыми дорогами. Примеров тому масса)))
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не мешай Вовану, ему еще степ респонс рожать...
  10. #609
    Так и тебе еще актив рожать. Не цифровой, а настоящий, в трухоле отлитый.
  11. #610
    Понимаю к чему вы клините, но все это никогда не создавало хоть сколь-нибудь значимых проблем при грамотном проектровании акустических систем. Это просто одна из переменных в общей задаче по разработке. Всего и делов.
    Если вдруг подзабыли - активные системы я тоже делаю. Интересно комбинировать актив и пассив.
    Сидя на диване - скучно и неспортивно. Я процессор и 8-ми канальный усилитель в 99% случае использую как 2-х канальный с эквализацией Тянуть провода к каждому динамику хоть и не сложно, но не интересно )
    А вот сделать АС. которую можно послушать с разными усилителями, погрузить в машину и дать послушать знакомым или коллегам с их оборудованием. Вот это на мой интерес интереснее )
  12. #611
    г. Омск
    Так и тебе еще актив рожать. Настоящий, не цифровой.
    Ты прекращай свои фантазии... Один вчера уже выпросил график... пережевать не может... мож хоть делом займется кроме пустова п...ва.
    В то время когда прогрессивное человечество пересело на мерсы, вы всё на деревянную карету молитесь, как на ней мягко по кочкам катится и быстро ездится.... ))))
  13. #612
    Вообще, троллинг у тебя явный и дерьмовый.
    Вова не нанимался, это ты его сподвигаешь делать невозможное.
    Тебя же никто без тебя не подписывал, сам в начале обозначил. Если мне не пригрезилось.
    Так что изволь, никто за язык тебя не тянул. Не расстраивай ребят.
    А, главное, не надо петь про прогресс, раз за разом рождающий пустышки. Я по работе в этом дерьме скоро 40 лет, мне про это можно не плести..
  14. #613
    г. Омск
    Ну почему же. Он меня в сливах каких то обвинял, заставил график ему сделать. Я не поленился... Вот жду его результатов творческих...
    ЗЫ: Хотя ты прав, он не сможет сделать. Сыпьте дальше песок...
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.04.2025 в 13:24.
  15. #614
    Там нагрева нет.
    Так-же и в конденсаторах.
    Ну это не совсем так - в катушках есть потери на активном сопротивлении (и в сердечнике, если он есть), в конденсаторах тоже есть потери.
    Другое дело, величина всех эти потерь.
  16. #615
    г. Омск
    Эт да, иначе их не мотали бы для нч динов медью диаметром с палец)))
  17. #616
    Были такие графики... Сначала добытые МиниШарком:
    потом компом.
    Обрати внимание, когда я этим занимался и сколько времени было на осознание:
    Без сожаления выдрал и забросил в коробку, даже не знаю в какую
  18. #617
    Так и мотают. Наберут модных динамиков с добротностью "впритык", и мотают. Только это не потому, то пассив вообще такой, а оттого, что мозгов нет. Думать сначала надо, а потом как это... "создавать АС", как они любят говорить.
  19. #618
    г. Омск
    Так 10 лет прошло... Электроника за эти годы качественный скачек сделала, что в цапостроении, что в DSP. Производительность данных чипов существенно возросла. Я недавно крайние модели АЦП проверял от ESS, придраться к звуку сложно, если не напортачить сильно...
  20. #619
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    песочек жесковат оказался и йа его куваолдой..............., а там каким то образом оказалась левая рука, и вот выдали белую перчатку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Так, ладно, по теме. Я что не снимал хары Нч не видел такого как показал
    Mazila, в смысле не спадающего, а фронт, что ли. Объясните это фильтром или................................
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    И да, раз уж пошла такая (.......................)
    Mazila, без фильтра покажешь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    утверждение твоё, увы, или здесь по другому.
  21. #620
    В том и дело, что нагрева там на порядок, а то и два меньше чем от еще двух каналов усиления на Х.Х. (ведь никто в здравом уме не станет утверждать что многоапинг и класс D на твитер это круто ?
    Активное сопротивление катушек обычно выбирают не выше 1/10 сопротивления динамика. Alex, я думаю мне не нужно для Вас считать сколько там тепла на них выделится при условных 100ватт и минус музыкальный пикфактор. По итогу имеет фильтр где все элементы всегда околокомнатной температуры и великолепно держатся много лет на одном только термоклее.
