Страница 290 из 368 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 7343
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5781
    Киров
    Так и знал ... и ведь предупреждал, что сэкономить не получится.. ну - вольному воля....
  3. #5782
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Да ты в 50 или в 100 вложись, только не забывай считать и время на форуме
    Не совсем понял что вы имели ввиду, на форум заглядываю когда хочу уточнить неясности для себя, за 50 или сто можно было купить сразу новый саб для LFE, но не вижу смысла этого делать. Если бы это был саб для музыки, то да стоило бы задуматься и присмотреться к про решениям и динам, которыми вы здесь оперируете. Пока что я вижу ВСЕ затраты на саб в районе 20-25 т.руб, но тут надо уточнить- корпус у меня условно бесплатный, друзья изготовят. Если бы остановился на АМР Дине ещё на 3000 дешевле бы вышло, но в моем симуляторе стало ясно, задержки слишком велики, я почему то задержки соотношу для себя с затянутым "резиновым бумбоксным" басом с которым негров слушать хорошо, остальное нет, возможно не прав, но такие ощущения. Поэтому придерживаясь рекомендаций симулятора исполнения не прошедшие ниже кривой допустимого времени, отсеялись.
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 24.03.2025 в 23:28.
  4. #5783
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Дешевле на вторичке купить готовый Кэнтон или Дали какой-нибудь. Оно и виду цивильного, и управление, и продать можно.
    Мифических 20Гц в любом случае не видать.
    Из немного количества фабричных сабов( штук 10-15), побывавших в моей комнате, заиграл только один. Некоторые с весьма приличным ценником и отвратительным звуком. Лучшим же внезапно оказался от домтеатра Samsung из говна и палок, который отдали за вынос на помойку.
    Выход - делать самому. Но.... нужно понимать.
    Последний раз редактировалось serglukas; 24.03.2025 в 23:22.
  5. #5784
    Аватар для Merstan
    Понимать можно, но на выходе не всегда понятное)
  6. #5785
    Пробовал пилить ФИ, БП4, ЧВ и "трансбубен". Все заиграли. Все очень понятное.
  7. #5786
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    самоделки кто купит на вторичке?
    и не такое Г покупают)
    время на форуме
    так это только в радость
    ---------- Сообщение добавлено 07:07 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Горилла басс 15Е
    Ну вот, например
    200 Вт / 4 Ом
    И так уже дует на 14 м/с. Дальше порт начнет свистеть. Можно увеличить сечение порта и объем ящика, но поднимется настройка до 40 Гц и вырастет ГВЗ. Но там и давление поинтереснее, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    В лабиринте получше смотрится.
    300 Вт
    Можно и 500 навалить, но там ветер в порту уже под 20 м/с доходит. Для фильма что-то бахнуть сойдет. Стекла вылетят гарантированно, там давление за 120
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:16 ----------
    P.S.: купить что ли Гориллу эту вашу
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    Извините, я не те Омы поставил
    В общем вот, 1000 Вт / 4 Ом. Eg 63.25
    Лабиринт
  8. #5787
    Киров
    С первого раза не получится (хоть какие графики рисуй, комнату не обманешь!!), потом пойдут пробы замены динамиков, изменения ящика и т.д. и т.п. - в итоге куча не нужного хлама, который будет валяться(( или как здесь уже писалось отдать "за самовынос на помойку"
  9. #5788
    Краснодарский край
    кстати вопрос- а фазик под ткань можно или нет? И куда фазик/дин лучше располагать, в пол, на фронт или тыл? саб в углу стоять будет
    Для саба не стоит, там ветер. Кроме случаев когда площадь порта как Sd. Можно и пол, но но тогда корпус надо подымать на высокие ножки, чтобы пол не влиял на настройку порта.
  10. #5789
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тем более, что TEAJJ собирается поставить саб в угол комнаты, т.е. место где на раз-два заводятся все комнатные резонансы, какие только есть у помещения.
  11. #5790
    Для спецэффектов это то что доктор прописал. )
  12. #5791
    Аватар для Merstan
    В угла хуже всего играет саб. Всегда отдельно и отдельными нотами.
    И сабов лучше два.
  13. #5792
    Слишком категоричное суждение. Смотря где точка прослушивания и какая комната. У меня угол добавляет плюс 15Дб и наклон полки в сторону низа. Немного другая фильтрация и... Самое оно! - динамик "стоит колом", а диван "из-под задницы пытается уехать".
    Правда, бас в этом случае только по стенам. По случайности я слушаю там же.
    Но, обычно саб в угол не ставлю.
  14. #5793
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вот в том и дело, что помещение к сожалению определяет все возможные стратегии и тактики) будущей системы.
    Вот прям сейчас считаю. Комната сложная, ещё сложнее место прослушивания, и вариантов других владелец не рассматриваетНажмите на изображение для увеличения.
    Требуется 5.1+LFE и BOTH для совместного с сабом прослушивания музыки.
    Но по мимо плохого выбора МП сложная структура собственных мод Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470876 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	65Гц потолок.png
ID:	470878 где АЧХ в МП для 2-х АС Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470879 и саб как его не тасуй по комнате не меняй задержки инверсию, гейн не встаёт в модели, лучший вариант Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧХ АС+саб.png
ID:	470880 , но всё равно поперечная и потолочная не приемлемо, разнесённые сабы в такой конфигурации, то же не решают, а вот "кардиоидная установка" у фронтальной стены с поперечной решает Нажмите на изображение для увеличения.
    Так, что придётся считать такой кардио саб))), а можно просто два, но вместе, и настроить правильно)))
    А потолок придётся "лечить" акустически+эквализация.
    Дмитрий
  15. #5794
    кардио саб
    Он размерами точно в комнату умещается ?
    Или кардиодиа у него только на 80...100гц ?
    По моим расчётам кардиоидный саб на 63гц это кабинет глубиной примерно 1,4 метра
  16. #5795
    Челябинск
    "Кардиоидная установка" - взята в кавычки, тем не менее, есть на рынке весьма компактные модели, собственно "философия" такой концепции простая два излучателя в противоположной полярности с нужными задержками и гейном, при этом не разнесённые в пространстве, обычно 2ДГ="минимассив", один над другим с разворотом на 180град.Выше перечисленные настройки будут определять работу в конкретной комнате.
    Дмитрий
  17. #5796
    Философия там простая - продать.
    По факту там кардиодида только на мидбасе.
    Чтоб получить кардиоиду на 63гц нужно расположить задний и передний динамик на растояние 1,4 метра.
    Я это проходил не только в теории но и работал с этим практически, немного есть в старой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1558231
  18. #5797
    Волгоград
    что за такой интересный софт у вас?
  19. #5798
    Челябинск
    Нужно понимать, только, что тру кардиоида для формирования лепестка направленности и снижения УЗД в требуемом месте и взятая в кавычки "система", для волновой коррекции комнатных режимов не совсем одно и то же, ну то что в виде расчётов существует, не означает, что в реалии не делается, просто не выпячивается)))
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Много всяких, конкретно этот мультифизический решатель COMSOL+АЧХ из REW RoomSim (так быстрее просто)
    Дмитрий
  20. #5799
    Хорошо, примеры реализаций есть, но не только чтоб обещания на глянцевойбумаге. хотяб как-то подтверждены хар-ками ?
  21. #5800
    Челябинск
    При таком раскладе - НЕТ и не будет.
    Дмитрий
