Страница 10 из 70 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1385
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #181
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    убогие двухполосные полочники
    Полочники, если не натянутые совы на глобус, то они от 65 по -3. А лучше от 80ти.
    Тогда и размер, и энерговооруженность, и смысл.
    Ну и "subwoofer-ready" (мой термин)
  3. #182
    Где-где?
    Концепция у него до жути простая. НЧ надо делить на 2 полосы - низ (30-60) и мид (60-250). Причина этого проста: что умеет низ, то не умеет мид, и, тем более, середину (100 раз на собственном опыте убедился). Поэтому, все эти убогие двухполосные полочники 40-20К - жуткое, мутное, унылое говно во всем диапазоне частот.
    Факт. Напилил немало по его концепции и только положительные эмоции. Но отруливать это всё надо очень точно. Избегая высоких порядков (не выше 2-го)
  4. #183
    Бывший СССР
    Для рекомендуемых Scan Speak параметров оформления для 32w-8878t01
    Объем 141литр, настройка ФИ 22 герца
Название:	Screenshot 2025-03-06 231647.png
Название:	Screenshot 2025-03-06 231819.png
Название:	Screenshot 2025-03-06 231913.png
Название:	Screenshot 2025-03-06 231959.png
Название:	Screenshot 2025-03-06 232029.png
  5. #184
    А где смещение на 50 и на 100Вт?
  6. #185
    Бывший СССР
    На 50 Вт показывает ограничение по смещению, не уверен насколько это правильно, так как кажется hornresp не использует кривую сопротивления по частотам
    Не уверен как правильно надо задать параметры
    Сейчас просто убрал ограничение по смещению в макс SPL чтобы он показал значения и поставил мощность 50w
Название:	Screenshot 2025-03-07 070305.png
Название:	Screenshot 2025-03-07 065744.png
    для 20 Вт остается в пределах Xmax
Название:	Screenshot 2025-03-07 070449.png
  7. #186
    Челябинск
    Полочные двухполоски, подчеркну, в большей или меньшей степени да.
    С уважением, Игорь.
  8. #187
    для 20 Вт остается в пределах XmaxНажмите на изображение для увеличения.
    У него оверханг 7.5мм.
    4878/00, у того 14.
    Вообще, логику ценообразования не совсем понимаю, стоят они одинаково. Но ведь это Scanspeak.
    Усилитель выдает ЭДС, а не мощность, мощность в нагрузке возникает. Tools>driver power.
    В респе изначально был один досадный момент - угол излучения описан на понятном языке. Теперь два.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.03.2025 в 06:32.
  9. #188
    Бывший СССР
    4878/00, у того 14.
    да, что-то я напутал +/- 7,5мм линейный, +/- 28мм максимальный. мне надо на линейный ориентироваться - правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    4878/00, у того 14.
    Кстати да, интересно. 4Ом и в категории сабвуферов он. А 8878t01 в вуферах.
  10. #189
    Скорее, странно.
    Ты гляди всегда в намоточные данные, высота намотки минус высота зазора, и все пополам. И иногда лазай в клиппель-тесты на аудио-экспресс к Дикансону, ну или еще куда-то.
    Движок движку рознь, симметрированный заявит кто угодно, по клиппелю даже у этих сканов на оверхаге дефект форс-фактора процентов 10. По факту, большинство динамиков выше 1/2...2/3 оверхага пускать занятие так себе.
  11. #190
    Бывший СССР
    только туда попадает значение которое задал в макс SPL для мощности усилителя, а в Driver Power только смотреть можно на него - изменить нельзя. или я чего-то не понимаю
Название:	Screenshot 2025-03-07 085736.png
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Скорее, странно.
    понял, тогда лучше конечно 4878/00, выглядит интереснее - покручу в симе
  12. #191
    Я вообще только сейчас узнал, что там такое есть.
    Напряжение ставь, а не мощность.
    Во прикол. Оно еще и округляет до целых.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.03.2025 в 08:51.
  13. #192
    Бывший СССР
    Напряжение считать на номинальное сопротивление 4\8Ом?
    Если так для 4878/00 то для 4Ом:
    50W Eg=14.14В
Название:	Screenshot 2025-03-07 105551.png
Название:	Screenshot 2025-03-07 110126.png
    100W Eg=20 В
Название:	Screenshot 2025-03-07 105714.png
Название:	Screenshot 2025-03-07 110019.png
    Настройки из рекомендуемых Scan Speak в даташите взял 129л объем, ФИ на 20Hz, LPF=200hz 12дб/окт
Название:	Screenshot 2025-03-07 110333.png
Название:	Screenshot 2025-03-07 110420.png
Название:	Screenshot 2025-03-07 110500.png
Название:	Screenshot 2025-03-07 110552.png
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    для 32w-8878t01
    на 75Вт eg=24.5В выходит смещение за линейный ход.
Название:	Screenshot 2025-03-07 112358.png
    50Вт eg=20 норм
Название:	Screenshot 2025-03-07 112527.png
  14. #193
    Это позволит накачивать меньше энергии в область 31-32 Гц, где у меня сильные комнатные моды, и таким образом снизить их влияние на звучание.
    Накачивать бас вы будете широкой полосой, комнатные моды это несколько "острых" точек по частоте.
    Луше прибавить шельфом, а эквализацию мод комнаты сделать отдельным отключаемым/перенастраиваемым блоком, мало ли куда вы систему переставите.
    хочу добиться естественного монотонного спада, который лучше впишется в мою комнату без необходимости дополнительной обработки.
    Это уже сугубо лично, по собственному вкусу и исходя из свойств комнаты и акустики - вам тут виднее как никому.
    то ЗЯ с таким спадом может оказаться более удачным вариантом.
    Попробуйте конечно. но не делайте это сразу начистовую.
    Мне в личку часто пишут люди у кого не получилось ЗЯ, а хотя они ожидали совсем другого, а по итогу ФИ или даже ЧВР оказывался более быстрым и музыкальным.
    Вот прям пару зней назад, один жаловался что несмотря на все ДСП и мегакрутой корпус звука нет, вернее он его вооще не устроил.
    Я и дальше собираюсь задавать "пионерские" вопросы, так как я потихоньку рассматриваю эту тему с разных сторон. Это не означает, что я уперт в каком-то одном вопросе, просто размышляю над следующими шагами, пока не принимая никаких решений.
    Никаких чистовых корпусов - макеты из старых шкафоф и все в таком духе.
    Чистовой корус это только после того как запилил 30 разных конструкций и каждую понял до мелочей.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    если хорошо реализовано, все эти резонансы по боку.
    ты не проникся, однако...
    каждый ящик имеет свой диапазон не просто потому-то АЧХ, там звук ящика.
    С современными цифровыми технологиями станет.
    Ой не факт.... Кроме АЧХ ФЧХ есть еще много чего что вмоделировать в пресет очень сложно, а иногда невозможно - снизить уровень КНИ например.
    Nuhfnm кривой электрический сигнал в обратно кривую систему - это не то чтоб слушать ровную систему.
    Да, в большие студийные мониторы можно сэмитировать звучание гитарного комбика, а вот в гитарный комбик звучание студийного монитора уже не выйдет
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Макс. а его ли это концепция ?
    4-х или 5-ти полосный проф аппарат разве он изобрел ?
  15. #194
    Россия
    Да, низкие срезы - это боль.
    Не-а
    Что ты имеешь под "звук ящика"? Ящика вообще не должно быть (привет опенбаффл)))
    Резонансы на импедансе видны. На что они влияют, если у нас есть хороший мотор и УМ? Это мех. резонансы системы (в ФИ на первый резонанс можно вообще не смотреть - он низко). Я не исключаю факта, что я чего-то недопонимаю. На практике не сталкивался.
    Если речь идет об использовании мех. резонанса и призвуков ящика на этих частотах, выкидывании наполнителя для получения панча, то я против такого. Особенно при использовании купольных середников, которые низко не умеют и вытягивания мидбаса до 800-1К.
    Купольный середник - это отдельная тема (у меня их много разных было). Сейчас для меня, в нем больше минусов, чем плюсов. И главная проблема - выбор НЧ под него, сведение.
  16. #195
    Я про то что есть у твоих колонк, и то что у тех с Пурифай в ЗЯ но на частоте 40..45гц
    Опенбафл не устраняет резонанс самого динамика.
    Так я и говорю что не проникся смыслом идеи, хотя сам её используешь )
  17. #196
    Изобрести можно все, что плохо лежит.
  18. #197
    Россия
    Я не понимаю о чем ты говоришь. Все смешал. Резонанс динамика, резонанс системы, расщепление резонанса ФИ... У ФИ, кстати, второй резонанс может быть меньше выражен по сравнению с ЗЯ.
  19. #198
    Понимаю, звучит как похожее на бред ) К сожалению понятнее тут я обьяснить не могу. Хотя я и при встрече тебе о этом говорил.
    Ну да ладно, это всего-лишь оди из способов получить хороших бас, мало чтоль других ?
  20. #199
    Россия
    К сожалению, не очень много. Низкий бас - это почти всегда большой размер. Мне в жилом помещении это не нужно, поэтому довольствуюсь от 60...
    Я слова понимаю и тогда услышал правильно. Самой идеи уловить не могу. Лан, может просветлеет)))
  21. #200
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    да собственно фиолетово, башка выдет за Xmax раньше чем за мощность
