Показано с 1 по 20 из 82
Тема: АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    В августе прошлого года я создал тему о поиске проекта на бюджетных динамиках
    Будучи ПОЛНЫМ нулём, с уровня "посоветуйте самый лучший динамик..." принял решение о постройки АС.
    Микрофон был собран из отрезка микрофонного кабеля, капсюля WM-61A куплен на али тут и миниджека.
    Для снятия параметров Тиля Смолла спаяны проводки - высокоточный резистор МЛТ на 11 Ом и два миниджека.
    Подключалось к карте xonar DS, но и встроенная в компьютере давала схожие результаты, только грязи больше.
    Было освоено несколько программ, самые дружественные и полезные для меня оказались ARTA(Limp), Boxsim и BassBox pro - отличные программы, интуитивные, для людей.
    Хорнресп заслуживает отдельных лучей говна, с какой нечеловеческой логикой он сволоч написан! Так бы и дал по башке тому программисту.
    Исключительно благодаря помощи и советам Мартина, смог воспользоваться этим продуктом.
    В постройке и проектировании ОЧЕНЬ помогли Илья, Александр, и Мартин, без их советов и указаний у меня ни чего бы не вышло напрочь!
    Принимая советы от Александра и Ильи, получал объемный и цельный взгляд на решение задач. Половину советов я совершенно не понимал.
    но перечитывая их через месяц, пол года, всвязи с накопленным опытом, допетривал, наконец осознавая их практическое значение.
    До реализации в чистовом материале, ВЕСЬ процесс занял год с четвертью.
    Изначально выбор был - создать качественную систему на бюджетных динамиках или купиь что-то готовое БУ. Результатом стал компромисс,
    были приобретены БУ динамики. Бейма досталась почти новая, на одной ДГ явно проводились измерения, вторая из коробки даже с
    не продырявленными отверстиями креплений. Фаиталы стояли в авто, но в хорошем авто и были в замечательном состоянии. Монакоры, по словам хозяина,
    не подошли в проект и после прослушивания были проданы мне. Монакоры были мной модифицированы, удалена магнитная жидкость, наклеен демфер,
    измерения результатов есть в теме по ссылке выше.
    Монакоры были куплены в комплекте с родными волноводами. Будь они прокляты!!! Троелз в одном из своих проектов МТМ применил эту пищаль и именно в волноводе.
    В описании звучания налил порядочно мёда
    "Редко я сижу перед парой новой акустики, вытаскивая старые компакт-диски и винилы, чтобы услышать то, что пропустил раньше.
    На этот раз я это сделал. Никогда не слышал такой глубины от живых записей, как здесь. Интеграция драйверов лучше, и одним из объяснений может быть то,
    что волновод увеличил звуковую волну, исходящую из небольшого купола, до размера, почти равного размеру драйвера C17..."
    Я потратил порядочно времени с измерениями и поиском расположения ВЧ динамика в волноводе. Пока не сделал сравнение звучания в волноводе и без.
    Дело в том что волновод повышает отдачу на пару тройку ДБ и делает ачх немного ровней. Но, сцуко, в живую он гадит как ацкий сотона!!!
    Звук становится отчетливо "унитазным" и сильно скрадываются высокие частоты.
    Для контроля попросил оценить звучание жену, прикладывая и убирая волновод. Та подтвердила мое мнение - однозначно "гундосый" звук с волноводом, словом
    этот рупорок зло в чистом виде! Мало того что он скрадывает часть звучания, но еще добавляет эффект привязки звука к АС. Так что дифирамбы
    Троелза в сторону этого волновода, сильно пошатнули мое доверие к этому человеку.
    По поводу дизайна. Задумка была основана на концепции Александра, где нижний диапазон отыгрывают две головки - мид и саб. Словом, в результате должен был получится трехполосный сателлит играющий примерно от 75гц.
    А к нему позже достроен сабвуфер. Первый макет был однокорпусным. Для себя сделал вывод, что при проектировании это катастрофически, категорически, тупо неудобно!
    Ограничены возможности по игре с объемом ДГ, нет возможности оценить эффект от сдвига вглубь и поиска фазы, массогабаритные проблемы, демфирование и пр.
    Чистовой вариант решил исполнить с распределенной мидбасовой секцией. Это дает дополнительную свободу в расстановке АС, вплоть до того что СЧ\ВЧ
    модуль можно использовать как полочную возле компьютера, а мидбас и саб расположить где удобнее.
    Короче, это очень удобно и позволяет и после постройки, достигать интересных эффектов в звучании благодаря размещению.
    Распил фанеры заказал онлайн на большой оптовой фирме(вияр), использовать на СЧ\ВЧ более тонку фанеру было дорого, по этому пилил все из 18-ой, что бы не покупать два листа. Была идея заказать при распиле стыки под 45, чтобы корпус имел чистовой вид сразу. Но были непонятки с сортом фанеры, решил что 45 сделаю сам... ага. Опять же фанера сыпется на краю при разпиле, не знал на сколько аккуратно ее пилят на фирме. Зря переживал, там ЧПУ пилит идеально до мм под любыми углами. А дома я попробовал сделать 45 и плюнул - труда уйма, аккуратности ноль. Собрал на пва д3 без саморезов, внутри по углам приклеил типа штапика для общей крепкости и вообще Для вырезов под дины купил фрезер(kraissmann 910), китайская копия макиты, ОТЛИЧНАЯ штука! Но шумная очень, соседи меня явно вспоминали.. первый опыт использования, по этому так себе с аккуратностью.
    Мид в рабочем объеме примерно 25л. СЧ играет в 8-9 литрах, в меньшем объеме проблемы с АЧХ. Пилено из 18-ой Фанеры. Пытался демфировать бокс с мидом, микрофон
    не зафиксировал совершенно никаких изменений - много ваты, мало, совсем без, результат без малого идентичный. Так он и играет в пустом ящике.
    СЧ заполнен под завязку синтепоном из подушки, найденной на мусорке с ним ачх ровнее. Подушку постирали, комковатый синтепон взрыхлен,
    но остался очень неравномерен по плотности, думаю это гуд.
    На данный момент играет в таким кроссом, мне очень нравится, но "причесывание" системы только началось. Сабвуфер на очереди, но пока мне и мида хватает.
    Расходы такие;
    Динамики 350$
    Фанера+распил 70$
    Мебельные гайки + болты под шестигранник 4$
    Катушки 22$
    Конденсаторы ~24$
    Резисторы ~5$
    Клей 5$
    фрезер + фрезы 70+5$
    Микрофон + кабель 12$
    Чистыми на АС ушло - 480$
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    Молодчина, поздравляю от души
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.11.2019 в 18:03.
    old chap
    Отрадно, когда здравый смысл побеждает понты и предубеждения ...
    Так держать!
    Частый гость Аватар для Hylics
    Поздравляю! Тоже заказывал распил фанеры в вияр, доволен качеством
    Для чего использованы гасящие резисторы на НЧ и СЧ? Для выравнивания отдачи? Так надо ВЧ более подходящие для этой связки.
    Аватар для tahmasib
    Спасибо на добром слове!
    Прислушиваться к вашим советам было не трудно. Еще с институтских времен понял, что мнение есть у каждого, но ценность представляет только профессиональное.
    А личные предпочтения, основанные на невежестве, суть ничтожны и цепляние за них - признак раздутого самомнения.
    По поводу ВЧ, есть такое дело. Изначально был совет использовать сику, но дополнительные 160$ разрушали бюджет и монакоры стали компромиссом. К тому же это было год назад, я имел смутное представление о процессе и сходу тратить большие суммы на, вероятно безнадежное дело, не хватало духу. )) Апгрейд возможен, но пока не жмет.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Я в свое время получил кучу критики за резистор на нч в двух-полоске(1 ом). "Низ погиб и прочее....."
    Это было на другом форуме.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Аватар для tahmasib
    алек-сей, мало ли что пишут, есть же у вас уши?
    К своей самоделке присобачивал резисторы, убирал, величивал номиналы - "погибели" не слышал. А вот тональный баланс слышно аж бегом.
    Самара
    Вот ими и слушал.... Но интересно все же с технической стороны. Добавил 1ом, низов и середины стало меньше.Понравилось больше.
    А с другой стороны, как бы имитируется увеличение выходного сопротивления усилителя.. (Или не правильно мыслю?) Я когда подключаю ламповый однотакт-задохлик, получается горб на АЧХ, примерно в районе 100 гц. А в первом случае нет такого..
    А циркуль там был в комплекте или где вы его брали?
    Аватар для tahmasib
    Циркуля в комплекте нет.
    Был дома кусок оргстекла, из него выпилил сменное основание под платформу, но буквально после первого пропила неудачно потянул и сломал. Было это у родственника в доме, на выезде. Спецом привез к нему пилить, чтобы не мучить своих соседей в квартире. Тут же из тонкой дощечки бала сделана вторая платформа и ею все попилено. Думаю если изделие разовое, самоделка будет самое то, на ютубе много примеров как такую изготовить.
    Аватар для tahmasib
    Время идет и настала очередь сабвуфера.
    Приехала парочка вот таких малышей, продавец никак не соглашался продать одного, по этому пришлось уговорить приятеля на покупку второго дина. Обошлись в 170 вечнозеленых за близнецов. Знаю что постройка из двух штук имела бы смысл, но вдруг в квартире обозначилось присутствие жены, при том, недовольной жены )) Представьте, что на ста метрах площади и местами высоких потолков, меня пытались спровадить в гараж, ну не наглость?! )).
    old chap
    Для 100 метров надо было как минимум на двух делать...
    Аватар для tahmasib
    Сто метров общей, в месте прослушивания больше 30-ти не предвидится. ))
    Александр, перед снятием параметров дины нужно размять?
    old chap
    Не обязательно.
    Аватар для tahmasib
    Снял параметры с головок. На фотках сравнение с датащитом.
    номер один:
    Fs = 38.94 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 471.43 uH
    L2 = 1489.70 uH
    R2 = 40.75 ohms
    Qt = 0.33
    Qes = 0.35
    Qms = 9.67
    Mms = 118.06 grams
    Rms = 3.007916 kg/s
    Cms = 0.000142 m/N
    Vas = 47.89 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 16.841461 Tm
    ETA = 0.79 %
    Lp(2.83V/1m) = 94.77 dB
    Номер два:
    Fs = 39.00 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 475.59 uH
    L2 = 1468.31 uH
    R2 = 41.75 ohms
    Qt = 0.34
    Qes = 0.35
    Qms = 9.38
    Mms = 125.24 grams
    Rms = 3.312495 kg/s
    Cms = 0.000133 m/N
    Vas = 45.00 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 17.234165 Tm
    ETA = 0.73 %
    Lp(2.83V/1m) = 94.46 dB
    old chap
    номер один:
    Fs = 38.94 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 471.43 uH
    L2 = 1489.70 uH
    R2 = 40.75 ohms
    Qt = 0.33
    Qes = 0.35
    Qms = 9.67
    Mms = 118.06 grams
    Rms = 3.007916 kg/s
    Cms = 0.000142 m/N
    Vas = 47.89 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 16.841461 Tm
    ETA = 0.79 %
    Номер два:
    Fs = 39.00 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 475.59 uH
    L2 = 1468.31 uH
    R2 = 41.75 ohms
    Qt = 0.34
    Qes = 0.35
    Qms = 9.38
    Mms = 125.24 grams
    Rms = 3.312495 kg/s
    Cms = 0.000133 m/N
    Vas = 45.00 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 17.234165 Tm
    ETA = 0.73 %
    В пределах нормы, аномалий не наблюдается.
    Аватар для tahmasib
    Симулирую в WinISD БП-4. Получилась настройка порта на 56hz
    Опыта нет никакого вообще, по этому логичный вопрос )), все нормально, так и должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    А вот поменял местами объемы камер и снизил частоту настройки при общем неизменном размере и чуть чуть увеличенной площади порта. Кривая более плавная, копает глубже, но отдача уменьшилась.
    Последний раз редактировалось tahmasib; 02.08.2020 в 12:49.
    Умение задавать правильные вопросы важнее любого опыта...
    Симулирую в WinISD БП-4. Получилась настройка порта на 56hz, все нормально, так и должно быть?
    Теперь фильтр, в недрах темы есть расклад по параметрам https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86375&page=4. WinISD должен понять.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.08.2020 в 19:32.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ненормально и не должно, https://www.google.com/search?q=band...ibcXIr8Ea4hLGM
    но при желании можно делать что угодно и как угодно эквализировать
