Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Сетевой фильтр на трансформаторах
    Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Сетевой фильтр на трансформаторах
    Приветствую, уважаемые. Прошу помощи в создании сетевого фильтра из двух одинаковых трансформаторов. Сам принцип известен и многократно описан, но чаще на базе одного трансформатора. В моем случае к сети планируется подключить первичку одного трансформатора, соединить их вторичками и снять напряжение с первички второго трансформатора. Тут все понятно. Но думаю фильтр выиграет, если поставить дополнительные фильтрующие элементы. Например конденсаторы параллельно обмоткам. И вот тут мне знаний не хватит определить что и как лучше. Как не нахватать резонансов, не переборщить с емкостью, возможно стоит и резисторы добавить для уменьшения добротности. Расчеты находил для фильтров в первичках, но вот как быть в случае включения вторичек, когда там две обмотки и фильтр между ними, сообразить трудно.. Не знаю насколько нужна информация, но трансформаторі имеют вторичку примерно 60В и дополнительную 20В.
    Выглядят так
    Примерная нагрузка измеренная китайской меряющей вилко-розеткой - 40Вт
    Заранее благодарен за рекомендации
    Предполагаю будут вопросы "Зачем" - такой фильтр на двух небольших торах дал лучшее качество звучания системы чем сочетание фильтра постоянки, синфазки и т.д ..
    ---------- Сообщение добавлено 01.03.2025 в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 28.02.2025 в 18:52 ----------
    Подскажите, плз, могу ли я проверить работу фильтра с помощью той же RMAA в звуковом диапазоне, подав сигнал через сопротивление? Просто есть сомнение что из за этого сопротивления картина будет отличаться от ситуации с работой от сети..
    Таки да.. Одна картинка - снято с выхода на наушники через 47 Ом, другая с выхода усилителя через 6 Ом. Отличаются, мягко говоря.. Графики - ровный это только трансы, второй во вторичке пленка 10мкФ, третий добавлен 1 мкФ на выход
    Последний раз редактировалось Pool; 01.03.2025 в 19:06.
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр на трансформаторах
    Синфазнвя помеха проходит благодоря емкостной связи (электрическое поле) и гальванической связи.
    Чтобы её подавить необходимо оставить только магнитную связь ( магнитное поле) между катушками трансформатора.
    Тоесть для синфазной помехи ваш фильтр "прозрачный".
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Все обмотки соединить одна к одной у двух тр-ров, т.е. 60В>60В, 20В>20В, соблюдая фазировку.
    Не за чем и даже точно во вред, если система построена правильно и внутри неё нет проблем с синфазкой. Более того, если такой изолирующий трансформатор применить не правильно - может и толку никакого не быть, а только вред от увеличения сопротивления сети "видимой" со стороны потребителей и ухудшение электромагнитной обстановки в радиусе пары метров от этих трансформаторов. С этой точки зрения применять его одного для питания сразу всей системы - ситуация скорее "во вред".
    На низких частотах не прозрачный, это во многих случаях может влиять. Для ВЧ можно добавить синфазный фильтр на вводе 220В.
    Конденсатор параллельно обмотке это не фильтр, а контур.
    Для фильтра требуется элемент (R или L) на котором будет происходить падение.
    Синазные помехи всегда ВЧ, если конечно не находится под высоковольтной ЛЭП.
    Архангельск
    Включите резистор-шунт в разрыв сигнальной земли, к примеру между ЦАП и усилителем и исследуйте сигналы на нём спектроанализатором. Увидите кучу палок в основном кратных частоте сети. Этот аспект просто не рассматривают в спец. литературе, т.к. для большинства техники это не имеет значения, но не в аудио.
    Аватар для Pool
    Jena
    Благодарю за интерес и желание помочь. Я потом задам более подробные вопросы, но пока подскажите, можно ли использовать RMAA, и если хоть что-то она скажет, тоткак корректировать ее показания? Пока она показывает что фильтр фильтрует, спектр и уровень шума в динамиках явно изменился.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Т.е. С4 и С5 можно смело исключить? Или они помогут в НЧ, если емкость порядка 2мкФ? Синфазную RMAA конечно не покажет, не проверю..
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    20В слаботочная, особо погоды не сделает, думаю ее для индикации оставить, но что интересно если закорачиваю ее конденсатором (на любом трансформаторе, не подключая друг к другу), график частотки на выходе фильтра тоже меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    т.е. R и L обмотки трансформатора тут не работает?
    Выглядят так
    Взять эти трансы, измерить сопротивление первичек и вторичек, составить простую модель трансов. Только из оммического сопротивления и соотношения витков, без паразитных емкостей и индуктивностей.
    После посмотреть в симуляторе, какой будет импеданс сети после такого фильтра.
    Если таки будет принято решение идти дальше - считай трансформатор как трансформатор импеданса на 50 Гц, (напряжения падают, токи растут, мощность неизменна). Но только в розетке сопротивление примерно 1-2 Ом, а относительно мелкие трансы внесут потери, LS первички еще на выходе веселья наделает...
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    У транса нет L, есть Ls. L есть только в режиме ХХ, когда он считай дроссель. ХХ это не когда не проводит диодный мост, а когда на вторичке ничего нет и транс дошел до stady sate.
    WBR, Michael.
    Аватар для Pool
    Jena
    эх.. благодарю за подробные рекомендации, только ежели б эти материи мне подвластны были, я б, пожалуй, столько глупых вопросов тут не писал..
    г. Ижевск
    Для нагрузки ватт 40...50 я бы предложил такой вариант: с номиналами резисторов и конденсатора можно поиграться (и с типами тоже)). Да, и насчёт земли посмотреть, ежели она вся в помехах, то может быть только хуже.
Название:	ФИЛЬТР СЕТИ НА 2Х ТРАНСАХ.jpg
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В городе обычно поменьше. 1 Ом - это при включении 2кВт чайника напряжение будет падать почти на 10В
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для Pool
    Jena
    Поиграться-то можно, но хочется еще иметь какой-то инструментарий контроля. Уши хорошо, но субъективно очень. Насчет резисторов.. усилитель - нагрузка импульсная, 50Вт это всреднем, не поплывет ли низ? Попробую если найду подходящие резисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Да.. если б там пара ом была, по идее и усилитель можно было б на этот фильтр через 2 Ома нагрузить и тестировать софтом, но 2 Ома много.. а меньше стремно, первичка чуть больше 2х Ом..
    г. Ижевск
    А, так там усилитель, я думал ватт 50, значит что-нибудь типа ЦАП или плеер. Тогда моя идея ничего не гарантирует.))
    Архангельск
    Измерять что-то на выходе усилителя в данном контексте - пожалуй не менее субъективно, чем на слух. Измерять лучше непосредственно изолирующий трансформатор и эффекты на которые он может непосредственно влиять в составе вашей системы.
    Тогда лучше резисторы заменить на дроссели.
    Аватар для Pool
    Jena
    Я не собирался измерять что-то на выходе усилителя. Пока измерения которые наглядно показывают изменения, это подача с усилителя сигнала на фильтр и измерение на выходе. Но во-первых усилитель приходится подключать через сопротивление, что размазывает возможные резонансы, во-вторых ограничен звуковым диапазоном
    г. Ижевск
    В приципе - да, но я предложил бы последовательно с дросселями поставить небольшие резисторы 0,1...0,2 Ом для снижения добротности паразитных контуров.
    Я измерял у себя в квартире, давно правда. Вся проводка медь, сделана самостоятельно, ввод медь 10^2.
    Если не изменяет склероз, во входном щитке 0.2 Ом. А дальше уже не так просто, розеток много, они гирляндами, по 5-10 шт. Никто в здравом уме 50 параллельных линий на десятки метров от щитка не тащит.
    А бывают квартиры и дома на люминии...
    WBR, Michael.
    50 не встречал, но принцип:
    одна розетка - один автомат, очень распростронённое решение.
    у меня лично 30 линий
    Иркутск
    30 линий
    Один этаж?
