Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Блоки питания на шим tl494 кр1114еу4 и 1114еу1
    Зарегистрировался
    Саратов
    По умолчанию Блоки питания на шим tl494 кр1114еу4 и 1114еу1
    Решил сделать несколько блоков питания на шим контроллерах tl494 кр1114еу4 и 1114еу1. Сначала хотел сделать на рассыпухе, типа несколько микросхем ОУ ошибок, ГЛИН, компаратор. Но потом все таки решил использовать старый добрый шим контроллер, который упоминали в институте в начале 90-х.
    В инете ходит очень схем блоков питания на этом шим. Микросхемы TL494 есть в достаточном количестве (импорт и ссср). Решил сделать на первое время плату тестилки данных микрух, и в нее т.к. сказать воплотить типа макетки, чтобы полазить осликом. В результате получилась такая платка. которую вчера собрал.
    Протестировал буржуйские TL494 (20шт) и наши кр1114еу4 (10 шт)
    Видео на Яд https://disk.yandex.ru/i/zDiqUsMZmvxx9g если кому интересно, продолжение следует
    Беларусь
    По умолчанию Re: Блоки питания на шим tl494 кр1114еу4 и 1114еу1
    Много крутиляторов и ничивонипанятна. ))
    Зарегистрировался
    Саратов
    Если кого интересует, то тут инфа http://rdk.regionsv.ru/stat019-01.htm
    Светодиоды мигают, значит микросхема работает. (если мигает только один светодиод то какой то транзистор микросхемы неисправен)
    Правый крайний крутилятор, позволяет протестировать микруху в широком диапазоне питания 7,5-25 в и посмотреть как ведет себя ИОН микросхемы и сама микросхема
    Крайний слева крутилятор, компаратор паузы, позволяет изменять частоты и мягкий пуск микросхемы.
    Средний крутилятор, меняет частоту ГЛИН (генератор линейно изменяющего напряжения)
    Плата для проверок микросхем, эдакая "продвинутая эвалуйшн борда", так что наличие "крутиляторов" вполне понятно.
    Зарегистрировался
    Саратов
    Именно (тонко подмечено), типовая схема включения http://rdk.regionsv.ru/triod/0003.jpg
    Можно также убрать некоторые джамперы и на штырьки присоеденить конденсаторы и резисторы, и ослом посмотреть сигналы на реальной частоте работы. Своего рода полумакетная плата.
    планирую сделать блоки питания для компьютера и усилителя.
    Беларусь
    И какие результаты тестирования и итоговые выводы?
    Новичок Аватар для Xantos
    И часто светодиод не мигает ? Я что-то не припомню дохлых TL494 даже с алиэкспресса
    Зарегистрировался
    Саратов
    Протестировал 10шт кр114еу4 и 20шт tl494, все рабочие. Разброс внутреннего ИОН, как у наших так и у буржуйских в пределах 0,04-0,06 в
    алиэкспресс это вечная лотерея....то новая, то б/у, то перемаркет, то дохлая, то 30% брака, деньги конечно возвращают с вероятностью 70%
    Ленобласть
    Зачем такая древняя шимка?
    Калуга
    Александр Котов, а она универсальная
    И для чего-т о выходящего за рамки "однокристального" решения вполне пригодная и удобная.
    А 3842 и т.п.?
    Не говоря уже о всяких топ/тини/вайпер/этц.
    Разброс внутреннего ИОН для не промышленного решения не имеет значения .
    Стабильность ИОН важна , разброс нет . Как вы измерили милливольты ?
    tl494 не подделывают , б/у тоже в продаже не видел . Очень специфичная копеечная микросхема .
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Вы недооцениваете наших "друзей", они даже провода подделывают, ничем не паяющиеся.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    Калуга
    Alex, 3842 только для флайбэка же.
    Я ж и говорю: 494 вполне пригодная для универсального применения.
    Но я бы ее уже использовать не стал, конечно.
    Много обвеса, и, на мой взгляд, дурацкий выход.
    Ленобласть
    Alex, 3842
    и эта старая, 474 не позволяет построить простую и надежную схему.
    Она такая-де классика, как и 494.
    Большинство мелко/средне-мощных БП и сделаны как флайбек.
    Во-во, для мелкомощных есть топтинивайперы, а для более мощных - Full Bridge LLC и Phase-Shifted Full Bridge.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Ничто не запрещает использовать 384х для прямоходового преобразователя. Очень немалое количество моделей источников питания формата АТХ было выполнено как прямоходовые с использованием этих микросхем.
    Калуга
    3842 в атх видел только в питании дежурки +5 флайбеком
    Прямоходов не двухтактеых в атх я не видел никогда
    сибирь
    Если вы таких блоков не видели, то все к тому, что вы ничего не видели. Я вот даже не припомню ни одной "крупной бренды", которая не имела бы модели однотактного прямоходового блока питания формата АТХ. Типовая схема в приложении.Нажмите на изображение для увеличения.
    Калуга
    poddel, спасибо, правда не видел!))
    Я их особо не делал с времен 350 ваттных, по классической схеме с биполярами и трансформатором на их раскачке.
    А можете показать схемку с 3842 на управлении прямоходом?
