Страница 248 из 428 Первая ... 238246247248249250258 ... Последняя
Показано с 4,941 по 4,960 из 8543
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4941
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    думаю не так уже принципиально
    Для пища конечно.
    Показательно тсутствие участка баффла для СЧ. Дырка)
  3. #4942
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Думаю, на сегодня последний эксперимент.
    Выбирал из двух вариантов №1 и №2 из прошлых замеров, остановился на №2.
    Дополнительно сделал точно такой же фланец, но с тонким (0.6мм) кольцом закрывающим не очень эстетический вид стыка губы купола с корпусом динамика, в новом эксперименте этот образец промаркирован как 2.1.
    А также сделал третий вариант, точно с таким же углом раскрыва как у №2, но сам раскрыв сделал максимально большим, что позволяет посадочное место в корпусе, пришлось делать ответную (скрытую) часть немного другую, для иного соединения. Также имеется декоративное колечко, данный образец идет как 2.2
    Также сразу сделал измерения (по новой для №2 конечно) с динамиком и без (муторно его каждый раз фиксировать, поэтому и ленился ранее), т.к. в конечном итоге он таки будет.
    Измерение фланца №2.0 с динамиком (более темная линия) и без.
    Аналогично фланец №2.1
    И фланец №2.2 (существеннее отличается, но угол раскрыва тот же)
    Для сравнения все три фланца вместе без динамика
    И с динамиком
    Мои выводы: если смотреть варианты с установленным НЧ динамиком (без динамика не все так однозначно), то вариант №2.2 выглядит наиболее ровным. Ниже 3кГц уже будет влиять ФВЧ (можно будет поиграться).
  4. #4943
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Щаз.
    С чего ты взял, что динамик, не справляющийся с ФИ, справится с трубой Войта?
    И трубы разные бывают, бывает TQWT, которая труба, а бывают всякие с затычками от бессилия.
    Первая представляет из себя по сути бэкхорн с компенсацией 3 моды, и требует соответствующего динамика околорупорного плана. Обычно, прошные, или всякие Фостексы, лязгающие катанами.
    Сооружение это тем крупнее лабиринта, чем сильнее раскрыв, а лабиринт сам по себе здоровее ФИ раза в полтора. А брутто, если дин небольшой, то во все два.
    Для вторых выдумали название MLTQWT, mass-loaded TQWT, тоже расширяющийся канал, а в устье узкий сегмент (участок).
    Объект напоминает советский экспериментальный гибрид томата и картофеля "Путь к социализму", явивший миру растение с корнями от помидор и кроной от картохи.
    Вот в этого страдальца почему-то все время стараются засунуть динамики, которые ничего не могут, и снять с этого рекордный урожай контента про свершившееся чудо.
    P.S. Вот, гравезеновские проекты труб, тут трудно сказать, что творится в устье, но они дают представление о габаритах http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm, и вообще-то, почти работают.
    Это еще надо учитывать, что ящики ровно на калибр меньше, чем следует. Которые DTQWT.
    А вот советская попытка содрать с Акая на том самом 10гд34: https://dzen.ru/a/Xiwg4T1faQCtQpe5.
    И что получилось? Гулко писающий мальчик с запором, вот что получилось.
    И что тогда спроектировать по моим требованиям? Напоминаю, что нужны узкие колонки для озвучки рабочего стола. Предел ширины примерно 20 см.
  5. #4944
    Высота и глубина любые?
  6. #4945
    Если исходить из выглядит, то приятнее всего звучала бы красная крывая из последней картинки.
  7. #4946
    Краснодарский край
    Вспомнил одну идею https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49697
    Под 25ГДН1 разумеется надо пересчитывать.
  8. #4947
    А это оно и есть)
  9. #4948
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    domician, с полипропиленом знаком довольно давно.
    Меня не устраивает его оверпрайс и то, что он обычно для очень низкого раздела.
    Если вдруг интересно выкладываю загадку.
    Прислали фото.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4949
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Первые наброски Kasun DL-890S + VifaP13MG
    Уровень громкости: на PioneerA616 на 9 часов. Генератор Арты, при этом, показывает -10 дб.
  11. #4950
    Высота - чтобы слушать сидя. То есть, можно поставить на стол, можно на пол за столом. По глубине тоже запас есть.
    И как его пересчитать?
    Еще, желательно, и пищик добавить хороший
    Как я понимаю, это войтова труба. Выше писали, что ничего хорошего от неё ждать не стоит
  12. #4951
    1)Полистироловая (канализационная) серая труба 110 мм высотой 120 см (можно и короче). Внутри- синтепон. Низ заглушён (напольная подставка). Сверху переходник\фланец для НЧ динамика. ВЧ\СЧ динамик- на ножке. Автор-
    Зигфрид Линквитц.
    2) То же горизонтально. По краям колено 90", в них динамики. Как то так (по мотивам)))
    https://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
    https://www.ixbt.com/live/diy/neskol...koy-truby.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.02.2025 в 18:02.
  13. #4952
    Липецк
    misha88, Распорки вполне можно сделать и из деревянных реек, вклеенных между деревянными рёбрами жесткости, которые можно крепить к стенкам ящика на клею и шурупах. Клеить распорки на рёбра жесткости лучше внахлёст. Для распорок и рёбер жесткости предпочтительно использовать прочные сорта дерева.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.02.2025 в 11:48.
  14. #4953
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Народ, ни у кого не завалялась пара Eighteen Sound HD1040? Можно бэу, но без всяких ремонтов.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #4954
    Это как-то расчитывается или так, на слух все подбирать?
  16. #4955
    На сколько знаю, как будто есть формулы для определения объема цилиндра.
    Впрочем вариант покачественнее и дешевле/даром - походить по магазинам торгующим что-то в рулонах. Там сердечники - труба из склеенной бумаги, выбрасывает. Стенки в см и больше, глухие.
  17. #4956
    Иркутск
    У них не очень подходящие диаметры. Либо меньше ста мм, либо больше 200, насколько помню.
  18. #4957
    Взять пластиковые трубы от вентиляции диаметром 125 и 160 (есть и такие, не только 150, от Era, к примеру). Сделать распорки и залить между ними бетон, гипс с пва или что там в этом деле лучшее )))
  19. #4958
    Не проще то-же самое но в виде квадрата сделать из ДСП или МДФ ?
    Трубы (имхо) это когда удачно подошли по диаметру и они есть бесплатно на балконе. Если покупать специально под АС, то дешевле из привычных деревянно/бумагосодержащих материалов сделать. К тому-же у квадрата выйгрышнее соотношение габаритных размеров к полезному обьему.
  20. #4959
    Краснодарский край
    Дешевле Эдифаеры.
    У человека 25ГДН1 на руках и никакого опыта проектирования АС. Да, да, самое то предлагать какие-то трубы. Это прямо оно.
  21. #4960
    Так это если душа лежит к чему-то кругленькому))). А так безусловно согласен. Только таки лучше не квадрат в сечении, думаю.
