Страница 247 из 428 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 8543
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4921
    Иркутск
    предлагаю оснащать его хвостовиком sds-max
    Да особо "одарённым" это без разницы.
    выгоднее заказать на стороне
    Именно так. Потому сам у себя и заказываю. И странное дело - по итогу это устраивает обе стороны. Даже несмотря на то, что заказчик порой ведёт себя как последнее мудло, а подрядчик вообще не вдупляет чего от него хотят.
  3. #4922
    Ну если есть ЧПУ/3D на работе. Я так, когда когда-то давно подрабатывал в одном театре звукорезом, заказывал и получал даром дефицитные 525 метровые ленты.
  4. #4923
    Иркутск
    Именно так. Пятнадцать метров и я на работе. Всё рядом, как и у тебя.
  5. #4924
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Те никак?
    Многие не признаются в том, что полипропилен - порядочное дерьмо.
    Уже стал замечать, что в древесной целлюлозе есть своя антидемфферная сила.
    В прошлом был знаком с асалобовским В1632, который заставил, что назовется, "поднять бровь".
    Есть желание познакомится с их В20..
  6. #4925
    А что не так, если это P17WJ00, то АЧХ с права как надо.
    А не горные пики вне полосы со всеми вытекающими, как у кучи распиаренных динамиков в разы дороже и которых надо обвешивать RLC даже если используешь актив.
    Конечно прямо вот так нельзя сказать, что совсем плохо - "без эмоций" хорошая оценка.
    Именно хорошая. Разумные люди что-то оценивает без эмоций.
  7. #4926
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Пока без финишной обработки склеил корпуса
    и вернулся к экспериментам с фланцем для ВЧ.
    Америку с велосипедом тут я не открою и не изобрету, да может кому и будет интересно, особенно в разрезе недавного обсуждения в соседней теме.
    При поиске оптимально-компромиссного места под ВЧ на передней панели колонки, приходилось также учитывать как конструктивные особенности (размещение нескольких динамиков и учет бафла у них, удобство последующей сборки и т.п.), так и эстетические соображения в целом.
    Размещение в итоге случилось такое:
    В прототипе было несколько иначе, да и сам размер корпуса там был иной. В прототипе размещение твитера вообще с небольшим читерством вышло (максимально близко к краю):
Название:	diffraction prototype.png
    Было напечатана кучка черновых фланцев под ВЧ динамик (напомню это Wavecore TW022WA07/08, без фланца).
    После выбора оптимальной формы, итоговый вариант думаю сделать на фотополимернике. Хотя деталь не большая можно и с fdm (со шпаклевкой и окраской разумеется).
    Все картинки наверное показывать не буду, только самые интересные на мой взгляд.
    Также на АЧХ влияет установлен или нет НЧ динамик, но об этом ниже.
    Для начала как выглядит АЧХ с куполом твитера выступающим наружу
    Далее я попытался реализовать что-то похожее на оригинальный фланец версий 09/10, глядя на фото и эскиз из даташита, а также имеющиеся на руках другие динамики от Wavecor`а
Название:	tw clone.png
    Вышло страшненько, думаю я не угадал конструктив, хотя кто знает)))
    Далее, я решил максимально отодвинуть от купола раскрыв
Название:	tw big hole.png
    АЧХ интересней на мой взгляд, правда не очень визуально выглядит.
    Если же сделать раскрыв с большим углом и ближе к подвесу купола, АЧХ опять менее ровная
Название:	tw small hole.png
    Ладно, возвращаемся к более ровному варианту и пробуем чуть играться с размерами, углом и даже глубиной
Название:	tw big hole misk.png
    Тут несколько примеров (да, расстояние от колонки до микрофона, их расположение в помещении, уровень на усилителе не менялись, более того, иногда возвращался к старым образцам для сверки, АЧХ полностью повторялись), относительно фиолетового ранее показанного варианта, тут красный это фланец с уменьшенной дыркой по центру на 2 мм (мне еще больше зашел), а зеленый тоже самое только твитер утоплен на 7 мм в корпус, вместо 6 мм (всего 1 мм, а результат весьма заметен).
    Да, 6 мм эта та глубина, когда вершина купола совпадает с плоскостью бафла, т.е. можно положить колонку на ровную поверхность фейсом и динамику ни чего не будет.
    Так, еще немного сравнений
    Тут синий это старое измерение АЧХ колонки прототипа (уже предварительно сведенной), зеленый это очень похожий фланец, что был на прототипе, но в новом корпусе, оранжевый - еще одна версия фланца очень близкого по размерам, как красный на предыдущей картинке.
    Ну и напоследок влияние установленного НЧ динамика в корпус (черный график) и без онного с одним и тем же фланцем
Название:	tw big hole + spk.png
    Какой вариант предпочесть пока до конца не определился, есть еще несколько мыслей.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 09.02.2025 в 23:24.
  8. #4927
    Некоторые люди, за измерениями не видят эмоций музыки. Всё познаётся в сравнении.
  9. #4928
    Измерения чисто ради удобства. Свести динамики в АС с микрофоном и ПО проще и быстрее, чем на слух.
    Впрочем в случае АЧХ на НЧ в конкретном помещении для конкретных ушей наоборот.
    А что там с эмоциями от музыки сугубо личное дело каждого. Только не забыть, что умеренные эмоции полезны, а сильные (по сути стресс) вредны. Разный состав и дозы выделяемой организмом биохимии.
  10. #4929
    Иркутск
    Хорошая лаба.
    Очень интересно, подобное предстоит.
    У всех вкладышей прямолинейная образующая, верно?
  11. #4930
    В данном случае да, прямая.
    Для простоты и у оригинала также было
    Вот думаю еще с экспон... с радиусами поиграться.
  12. #4931
    Попробуйте сделать не круг, а элипс. Я бы даже попробовал экзотику - нессиметричный элипс или даже треугольники с разными соотношенениями углов.
    Волновод около купола явлеется "зеркальцем" для звука и отсвечивает боковое излучение твитера с задержкой от края волновода. Результат кривая АЧХ в связи с интерференцией прямого звука и отраженного от волновода.
    Если сделать нессиметричным (не круг) то сами понимаете пики и провалы будут "размазаны".
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.02.2025 в 09:56.
  13. #4932
    Волновод около купола я влеется "зеркальцем" для звука и отсвечивает боковое излучение твитера с задержкой от края волновода. Результат кривая АЧХ с вязи нтерференции прямого звука и отращенного от волновода.
    Хорошая мысля, спасиб!
    Надо попробовать, там правда особо не разбежаться в размерах у меня, но и небольшая несимметричность должна дать эффект.
  14. #4933
    Иркутск
    Пару недель назад когда решил попробовать сделать неглубокий рупор для пища в одной известной на Веге конструкции, нарисовалось такое.
    Части элипса за границей корпуса конечно не будет. На эскизе самое первое построение.
  15. #4934
    Попробовал на скорую руку сваять парочку ассиметричных фланцев.
    Для ускорения процесса сделал составной холдер-фланец из двух частей (меньше пластика, быстрей печатать для экспериментов)
    Вот 6 подопытных
    1 и 2 это варианты с отступом раскрыва от купола
    3 и 4 варианты с меньшим отверстием и раскрыв начинается вблизи подвеса
    5 и 6 новая треугольная форма с равносторонним треугольником и ассиметричной формой
    1-4 это варианты уже ранее измеряемые, но для чистоты эксперимента, т.к. колонка и микрофон уже сдвигались, измерил по новой.
    тут раздвинул для наглядности
Название:	separate compare.png
    Как видно, ассиметричная форма в моем случае не дала особых результатов. Возможно банально не те размеры. А вот расстояние начала образующей раскрыва от губы подвеса купола визуально на АЧХ отражается сильней.
    Эксперимент пока продолжается... )))
    P.S. конечно, можно подумать, что тут идет ловля блох), да затраты не велики и можно поиграться и выбрать более ровный вариант по итогу.
  16. #4935
    Иркутск
    Да нет, разница достаточно заметная. Пожалуй самые ровные варианты - синий и розовый.
    Это фланцы 1 и 2?
    У них достаточно крутая стенка по сравнению с остальными. Но она немного дальше...
    Хорошо бы к этим графикам добавить АЧХ головки на плоском баффле. Это сложно?
  17. #4936
    Это фланцы 1 и 2?
    Совершенно верно, это (1 и 2) варианты с более крутым раскрывом начинающимся как можно дальше (как позволяет данный конструктив) от купола
    Вот они в сравнении с плоским размещением твитера (зеленый, это из вчерашних измерений), вровень с бафлом, т.е. куполом наружу
Название:	compare with flat.png
    Сейчас напечатал еще вариант, сборная солянка (также зеленый график). Тут и треугольник и как смог отодвинул от купола, плюс сделал тонкую нашлепку, чтобы вид был более презентационный. Чуда не произошло, но маленькая разница есть
Название:	v7 compare witj v1 and v2.png
    И вот, еще разница последнего варианта без НЧ динамика и с ним (коричневый, наиболее заметная тенденция, это небольшой провал в районе 4кГц)
    P.S. Сейчас еще один вариант запустил в печать.
  18. #4937
    Иркутск
    Вот они
    Спасибо. Теперь понятнее.
    У меня чутка отлегло - в моём случае, похоже лучше всего себя покажет профиль "блюдце"
    Возможно даже не придётся двигать фильтры.
    Через месяц расскажу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    И ниже двух тоже?
  19. #4938
    РФ ЛНР
    Kiraso, а вот такое: http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html сможете? На скорую руку как попало из какого нибудь пенопласта. Идею проверить (я акустикой не занимаюсь, просто интересуюсь).
  20. #4939
    Меняются неосевые характеристики (под разными углами)))- 0-15-30-60".
    Имеет значение глубина установки пищалки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Можно делать по древним технологиям пуансон-матрица под паром.
  21. #4940
    И ниже двух тоже?
    Там, думаю не так уже принципиально.
    На скорую вряд ли. Там есть размеры и в теории можно похожее напечатать, только не в данном проекте. Тем более все равно бы пришлось пересчитывать размеры под конкретный размер твитера. Может позже))), но не обещаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Вполне так, это же неким образом рупор. Перед доводкой кроссовера, скорей всего, снова буду снимать внеосевые, тогда и гляну что там вышло по итогу.
