Всем привет , есть динамики 8" Ciare HWB200 8ом , сейчас предлагают к ним взять в качестве середины динамики Faital Pro 5FE120 8ом есть ещё 5FE125 круглые по параметрам они такие же как и 5FE120, ВЧ позже буду смотреть, есть ли шанс нормального звука в ЗЯ из этих динамиков ?
Ciare HWB200
Скрытый текст
Ciare HWB200
Frequency Range 30 Hz - 5000 Hz
Sensitivity 90 dB
Resonance frequency Fs 32 Hz
DC Resistance Re 5,5 Ohm
Mechanical Q Factor Qms 7,5
Electrical Q Factor Qes 0,41
Total Q Factor Qts 0,39
Bi Factor Bi 8,9 Tm
Effective Moving Mass Mms 29,5 g
Equivalent Cas air loaded Vas 59 lt (dm³)
Effective piston area Sd 223 cm²
Max. Linear Excursion ⁵ Xmax 7 mm
Voice Coil Inductance @ 1kHz Le 0,42 mH
Half-space Efficency ŋ0 0,47 %
Ответить с цитированием
