Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Олдскульная трехполосная АС на динамиках SkanSpeak и Hiquphon
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Олдскульная трехполосная АС на динамиках SkanSpeak и Hiquphon
    Трехполосная колонка на Сканспике
    Текст подготовлен А.Бокарёвым, им же выполнено сведение.
    Идея АС и проработка конструкции корпуса, моделирование - Д.Чуманов(DIM)
    Сборка - Георгий Архипов.
    Дополнение от Александра Бокарёва:
    Мое участие в данной теме было бы невозможным без сердечной помощи друзей из Петербурга и Тихвина, взявших на себя все хлопоты и расходы по доставке и отправке колонок для настройки и обратно.
    Они же предоставили комплект высококачественных деталей для фильтров, а в процессе настройки досылали необходимое курьерской почтой.
    За это поклон и сердечный привет Дмитрию Чуманову, Георгию Архипову и Анатолию Тимофееву. Ребята, вы - супер! АБ.
    Часть 1, НЧ.
    Колонка полезным объемом 100литров, габариты 810мм высота, 500мм ширина и 410мм глубина.
    Внутри закрытый объем для среднечастотника на 5 литров.
    Оформление закрытый ящик с ПАС .
    На низких частотах применен басовик от Scanspeak Classic 25W 8565-00, 10 дюймов.
    Резонанс в ящике 38 Герц, спад относительно полки 2 дБ, значит, Qtc в районе 0,75-0,8. Не драматично.
    Теперь оценим вклад ПАС. На частоте резонанса отдача снизилась на 1 дБ, итоговая добротность с заполнением должна снизиться до нормы.
    Теперь фильтр НЧ. После перебора вариантов остановился на первом порядке с цобелем, катушка Мундорф ленточная на 2.2 мгн , емкость 75 мкф и резистор 12 Ом.
    АЧХ в виде полки от 40-45 до 160, далее пологий спад. Спокойное ровное звучание без мутности, гулкости или мычания.
    Резистор цобеля уточнен, увеличен до 12 Ом, отдача выше 160 подровнялась, облегчив задачу среднику.
    Вариант фильтра чисто второго порядка не работает, именно по звучанию, хотя АЧХ красивая и правильная. Поэтому выбран первый порядок.
    Часть вторая. Среднечастотник.
    Средние частоты отрабатывает известный Scanspeak 13M 3808 - SD мотор+альнико, тонкий бумажный диффузор.
    Ему выделен отдельный объем в ящике, 5 литров.
    На АЧХ без фильтра виден ровный участок от 40 до 4000 Герц, неплохо, хотя есть выброс на 9 кГц, который придется давить.
    Сейчас покажем, что получилось в летучем макете. Розовая линия на пробной сшивке -средник, с его от 700 до 2200 полкой,
    а в районе килогерца подрабатывающий средину басовик выровнял важный участок презенса до нормы.
    ПС. Забегая вперед. В финальной настройке средник стянут ниже, а отрезан выше, звуковой баланс средины приведен в порядок,
    АЧХ средника просматривается розовым на суммарной финальной ачх.
    Часть третья. ВЧ динамик.
    На ВЧ применен 19-мм купольник от Hiquphon, модель OWII, по сути Сканспик. Глянем, что это такое.
    Достойная картина, ровная с плавным спадом по краям АЧХ обещает прекомфортное звучание, что в общем, и получилось позже.
    Дисперсия широкая, на 45 градусах вне оси спад еле выражен, но плавный завальчик выше 12-13 кил может смутить впечатлительных.
    Хотя на слух там с верхами порядок.
    Финальная ачх приведена, пищалка там красной линией.Стык с СЧ в районе 2600 Гц, уточнен по итогам прослушивания.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Фильтры.
    Измерения выложу позже, нужно пересохранить файлы в другом формате.
ID:	426306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 17.10.2022 в 11:37.
    С Уважением, Анатолий.
    Частый гость Аватар для Asmodei
    По умолчанию Re: Олдскульная трехполосная АС на динамиках SkanSpeak и Hiquphon
    Поздравляю с интересным проектом! Один вопрос не совсем понятен, ПАС внутри корпуса, или из корпуса наружу?
    Тихвин/СПБ, Russia
    На задней стенке два flow resistors от SkanSpeak.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Где-ж нынче 13M взять? Повторять-то как?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Средник редкий, тут ничего не поделаешь.
    Сейчас вообще с хорошими динамиками сложно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Эскиз корпуса и измерения от А. Бокарева попозже.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 08.10.2022 в 14:45.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    13M/3808 P2BSD можно изредка купить на ебее в Германии, например.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Немного не по теме. После прочтения выше пришла мысль переделать и послушать первый порядок с цобелем в своих АС. У меня на НЧ пара динамиков, но стоят друг за дружкой, типа пушпул. У сдвоенных динамиков спад АЧХ начинается раньше и немного круче чем у одинарного и можно обойтись первым порядком. Убрал второй порядок, поставил первый и цобель, в итоге звучание понравилось больше с первым, НЧ стали более рельефные. Завтра вторую АС переделаю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    Это индивидуальный проект, повторение этой АС маловероятно. Мало того, что Hiquphon дорого и сложно достать, так 13М вообще не найти.
    Я бы пошел по другому пути.
    Альтернатива Hiquphon, первые два обновленные летом 2022 года:
    D2008/851100
    D2010/851100
    D2010/852100
    Альтернативу 13М тоже подобрать возможно из тех же Scan-Speak или SB Acoustics или чего-то еще.
    Санкт Петербург
    Вы правы, СЧ найти сложно, но т.к. у нас в загашнике был десяток, решено было сделать на них. Учитывая, что лучше СЧ нам найти просто не удалось, хотя перебрали все, что можно. 3\4 Сканспики заметно уступают Хикуфонам, но в трехполоски с разделом 3,5+ кГц вполне можно ставить. На мой "ух" Хикуфоны звучат тоньше, точнее и легче даже по сравнению с динамиками Дмитрия Малиновского, хотя у них несколько разные области применения.
    Да ладно, прямо лучший в мире СЧ)
    Скорее тут присутствует личное понятие "лучшести".
    Согласен уступают, но не прямо уж значительно.
    Да и обновленные D2008/851100 и D2010/851100 еще никто не слушал и не сравнивал с Hiquphon.
    Давно не заходил
    Я тоже думал попробовать Hiquphon, даже была мысль приобрести такие полки:
    https://meniscusaudio.com/product/carrera-speaker-kit/
    Тихвин/СПБ, Russia
    На слух Хайкьюфон не уступает по разрешению пищалкам Малиновского, оба динамики очень высокого класса.
    Санкт Петербург
    На мой "ух" и измерения - лучше нет, в своем классе, конечно. Жаль, что компания пошла по пути удешевления и прочих экспериментов.
    Хикуфон хорош с СЧ или мидом не крупнее 15 см, каждому динамику - свое). ВЧ от Дмитрия хороши, безусловно, их можно и в двухполоске с 17 - 18 см мидом использовать, с этой точки зрения, они куда более универсальны. Мое мнение, их надо в трех - четырехполоску с высокой отдачей, они просто рождены для этого.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Слушал вот эту акустику от Троелса
    http://www.troelsgravesen.dk/SP44.htm
    Очень "вкусно" звучит.
    ИМХО раньше Троелс делал более интересную акустику.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Проект интересен тем, что в нем воплотился коллективный опыт трех классных специалистов.
    Интересно сравнительное звучание с чем-то брендово-известным, из близких по концепции АС.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Связка ВЧ-СЧ отличная, точно не хуже связки Малиновский-Аудакс.
    Брэндовых (современных) АС с подобной концепцией честно говоря не знаю.
    В основном АС используют относительно узкие высокие корпуса и ПАС оформление практически не применяют, а оно классное, это же по сути ЗЯ. Пас только виртуально увеличивает его объём.
    Тихвин/СПБ, Russia
    D2008/851100
    D2010/851100
    D2010/852100
    https://www.scan-speak.dk/product/d2010-852100/
    https://www.scan-speak.dk/product/d2104-712000/
    тема 3/4 дюймовых твиттеров не раскрыта на веге, похоже зря.
    Потому что им место в трехполосках.
    В двухполосках их вряд ли используешь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    П.С. можно взять за основу этот ящик с 25W 8565-00 и подобрать какой-то доступный СЧ и 3/4 твитер. Тогда получится проект для общего повторения, только вот кто это сделает?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Здесь на веге не только 2полосные проекты).
    может Вы возьмётесь? (Эскизы корпуса вышлю)
    Нет, не возьмусь. Я не мастер сведения, пусть этим занимаются профессионалы.
