Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Трехполоска ЗЯ Ciare HWB200 8ом + Faital Pro 5FE120 8ом пока без ВЧ.
    Аватар для kudrik
    По умолчанию Трехполоска ЗЯ Ciare HWB200 8ом + Faital Pro 5FE120 8ом пока без ВЧ.
    Всем привет , есть динамики 8" Ciare HWB200 8ом , сейчас предлагают к ним взять в качестве середины динамики Faital Pro 5FE120 8ом есть ещё 5FE125 круглые по параметрам они такие же как и 5FE120, ВЧ позже буду смотреть, есть ли шанс нормального звука в ЗЯ из этих динамиков ?
    Ciare HWB200
    Скрытый текст
    Ciare HWB200
    Frequency Range 30 Hz - 5000 Hz
    Sensitivity 90 dB
    Resonance frequency Fs 32 Hz
    DC Resistance Re 5,5 Ohm
    Mechanical Q Factor Qms 7,5
    Electrical Q Factor Qes 0,41
    Total Q Factor Qts 0,39
    Bi Factor Bi 8,9 Tm
    Effective Moving Mass Mms 29,5 g
    Equivalent Cas air loaded Vas 59 lt (dm³)
    Effective piston area Sd 223 cm²
    Max. Linear Excursion ⁵ Xmax 7 mm
    Voice Coil Inductance @ 1kHz Le 0,42 mH
    Half-space Efficency ŋ0 0,47 %
    Скрытый текст
    Fs 65 Hz
    Re 5.4 Ом
    Qes 0.51
    Qms 7.4
    Qts 0.48
    Vas 5.4 dm^3 (0.19 ft^3)
    Sd 84 cm^2 (13.07 in^2)
    Xmax (4) 5.25 mm
    Xdamage (5) 9.5 mm
    Mms 11.0 g
    Bl 6.9 N/A
    Le 0.41 mH
    Mmd 10.1 g
    Cms 0.55 mm/N
    Rms 0.6 kg/s
    Eta Zero 0.28 %
    EBP 127 Hz
    Последний раз редактировалось kudrik; 30.01.2025 в 04:20.
    По умолчанию Re: Трехполоска ЗЯ Ciare HWB200 8ом + Faital Pro 5FE120 8ом пока без ВЧ.
    Цитата Сообщение от kudrik Посмотреть сообщение
    Ciare HWB200
    Хорошо вниз копает динамик. Сейчас точно не скажу в каком литраже я на нем делал, но по сути полочник около 25 литров с портом на 40гц.
    Искажения на СЧ немного повышены, наверно есть смысл среднику диапазон пониже стараться отдать если сам 5FE120 умеет лучше.
    В 25 литров встают ne225w и монакор 225c. Одну настоящую еще поискать, а вторую вообще бесполезно.
    А этой нужно литров 40-45. Если ЗЯ 25, вопросов нет.
    Пятерка крупновата, да и в пассиве немного не про делах. 4" дешманский в самый раз. Или вообще 3, если не лезть низко.
    Россия
    По Т-С мало ему 25 литров.
    По Т-С это "саб".
    Конечно СЧ лучше играет СЧ, чем саб.
    Если не больше..
    Пятерка крупновата
    К "сабу" то?
    Что-то мне подсказывает, что самый раз. Это в ДШ написано, что он середину умеет. По факту, скорее всего, даже МИДа от него не дождешься. Надо проверять. Я слышал похожие. Копают они действительно низко. Но все остальное посредственное((
    Ну я собирал... Измерял... Слушал. в конце концов ))
    Правда у меня версия 4 ома была.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Сейчас измеил габариты коробки. За вычетом толщины стенок вышло 28 литров и минус еще щелевой порт литр-два.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Можно конечно порт на 30 настроить, увеличить литраж, но при таком раскладе панц скучный будет. Вот эти 27 литров с настройкой 40гц звучат как по мне так отлично. И панч есть и с помошью комнаты слышно от 27...30гц вполе сильно.
    Аватар для kudrik
    Считал в BassBox , фазоинвертор 50 литров , закрытый ящик по-моему 24 литра. В Фазоинверторе Ciare HWB200 хорошо вниз копает но не люблю звук фазика , закрытый ящик по F3 всего 63 Герца но надеюсь корректор Линквица поставлю. Болше всего у меня стоит вопрос что на середину поставить на раздел с низом примерно 250 - 400 , есть только более менее динамик Faital Pro 5FE125 вот он и интересует меня как середина но информации о нём практически нет.
    Если 50 литров ФИ, то такой звук мне тоже не понравится. А вот предложенный мною вариант как раз что-то среднее - и низа много и достаточно глубоко для 8" и нет рыхлости как в ФИ настроеннным низко и и в избыточном ящике.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По Т-С это "саб".
    с Mms 30г это самая обычная НЧ головка. Сабовые 8ки это 50+.
    В качестве СЧ лучше выбрать какой нибудь 4FE. Фланец конечно весь фигурный, но могу поделиться 3D моделью, так что чертеж для чпу не проблема. 3D модель можно так же у дистрибьютора попросить.
    Россия
    Ну ты говорил, что сабы не любишь
    Может лучше сразу взять нормальную головку. Нет, если она уже есть, то ОК, я тоже за вариант с меньшим ящиком.
    У меня 8-ка в 15 литрах (это я как пруф привожу))). Ну не такая, конечно))
    Не в этом дело.
    Аватар для kudrik
    Есть выбор только из Faital Pro , из них к примеру 4FE42 , 4FE44.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Моделировал Закрытый Ящик и Фазоинвертор. Голубая линия это Фазоинвертор , жёлтая линия Закрытый ящик.
    Последний раз редактировалось kudrik; 30.01.2025 в 14:37.
    Из этих двух 4FE42.
    44 прикольный, доплюнули до верхнего днища, но хода у него никакого, и конская чуйка достойна восхищения, но в твоем случае бесполезна.
    Аватар для kudrik
    Из этих двух 4FE42.
    Я то же за 4FE42.
    Краснодарский край
    Это что-то совсем новое, в магазинах скорее всего не будет. Только недавно 42й казался новинкой.
    Теперь жду от них басовик на 100дб.
    Сабы автоматически расчитаные в БассБокс или еще где нелюблю.
    А вот если вручную посчитать, приложить здравый смыс и инжерерную идею, то саб ничем не отличается от еще одной полосы внизу.
    Перепробовав много разных калибров и динамиков я нашел что-то наподобии аксиомы на сколько настраивать порт ФИ для каждого калибра и в зависимости от задачи.
    Если для домашнего применения, а комната не бтольше 25 м кв:
    4" это 60..65гц
    6" 45...50гц
    8" 37...42гц
    12" 35..40гц
    Если в колонке более одного динамика, то концепция немного меняется.
    Для проф звука в сабвуферы - там дугой расклад....
    Неизменно пожалу то, что я всегда стараюсь чтоб на частоте настройки порта ФИ уровень был -4...-3дБ. Это правило хорошего тона ФИ где он не ведет себя вульгарно и не превращает басовые партии в излижне жирные. Как я уже писал - что-то среднее между ФИ из авторасчитывалки и ЗЯ. Правильный ФИ - если хотите
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    100дб на 1кгц ?
    Или 18" с Mmd 30грамм и в 1000 литрах
    Аватар для kudrik
    Вы правы нигде нет ни F4FE44 ни 4FE44 , есть только 4FE35 и 4FE32.
    Россия
    Тоже так считаю.
    4" это 60..65гц
    6" 45...50гц
    8" 37...42гц
    12" 35..40гц
    Если хочется прям очень низкого баса (ниже 50-40 Гц @ -3 дБ), ну вот прям не вмоготу, то мелкие головки < 12-15" (для выше озвученной комнаты) лучше вообще не рассматривать для прослушивания музыки.
    У меня 8" + 10" саб в 12 метровом кабинете и есть желание на 10G40 собрать (но саб убрать). И я не отбитый головой глухой звукарь. Особо громко не слушаю. Чуть выше среднего.
    От ЗЯ не отличите (если дырку не видно)))
    Аватар для kudrik
    Есть в наличии FaitalPro 4FE32-8 . Вроде бы как не плохой.
    Последний раз редактировалось kudrik; 30.01.2025 в 20:06.
    ne225w
    А чем китайсы барыжат на Али?
    Аватар для kudrik
    За очень не дорого достались динамики LaVoce Msf051.22 , понимаю что они не очень но ... . Кто что посоветует о связке Ciare HWB200 с LaVoce Msf051.22 пока в ЗЯ ? Где желательно делить их и другие советы.
    Старый знакомый Аватар для wind
    [QUOTE=mAxSpace;3295930]Сабы автоматически расчитаные в БассБокс или еще где нелюблю.
    4" это 60..65гц
    6" 45...50гц
    8" 37...42гц
    12" 35..40гц
    Если не секрет то на сколько можно понизить частоту настройки из вашей таблицы если динамиков несколько?
