Страница 76 из 78 Первая ... 667475767778 Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1542
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1501
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Я к вам отправить не могу.
    дроссель 10мкГн, ток 30А, 2.5мОм ( это модуль 2_061 который сейчас выпускается).
    версия SE не имеет смысла, так как вход универсальный. Для SE позволяет использовать диф линию к источнику. Это, конечно же, намного лучше не диф входа.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.05.2024 в 20:30.
  3. #1502
    Новичок Аватар для DmitriyCh
    Казань
    Но ведь если сейчас перевести вход в режим SE, то чувствительность усилителя упадет в два раза.
    Последний раз редактировалось DmitriyCh; 03.05.2024 в 18:55.
  4. #1503
    Ивано-Франковск
    быть может наоборот. с симметричным источником усиление выше ;) Да и то, это не совсем верно. Усиление самого усилителя постоянно. Просто с симметричным источником вы подаете большую амплитуду.
    В целом, усиление тут не играет роли. если уже сильно хочется- можно изменить заменой одного резистора.
    По поводу отправок - либо попросите, чтобы вам кто-то заказал из сопредельных стран. Либо поищите перепродавцов. Принять оплату либо отправить напрямую нельзя , могут быть проблемы с законом как с нашей стороны, так и с вашей
  5. #1504
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Есть инструкция ?
    Неназываемая барахолка. Напишите в личку, подскажу.
  6. #1505
    Казань
    В общем, я тоже самое и хотел сказать, только немного другими словами.
    Последний раз редактировалось DmitriyCh; 03.05.2024 в 18:56.
  7. #1506
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Здравствуйте!
    У вас есть в планах сделать автомобильный усилитель на TAS?
  8. #1507
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте !
    Сейчас жду прототип, одноканальная плата, неизолированный синхронный буст на 42в и tas5162.
    Прибуде дней через 7-8.
    В соответствующей теме есть подробности.
  9. #1508
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Запустил и немного послушал наконец-то.
  10. #1509
    Ивано-Франковск
    Очень интересно,дайте подробностей
  11. #1510
    69 RU
    Что конкретно интересует? Этот в квартиру на саб. Купил, посверлил алишковый корпус и алюминиевую пластину, подключил проводочки, - всё. Гнезда пришлось по колхозу крепить, потому что крышка толстая и штекера через нее не защелкиваются. Автозапуск только не сделал еще, хочу всю колодку от которой питается ЗК, кроссовер и усилки рубить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    А первый НВ, с Вашим же ПНом третий год в машине -30+40С работает почти каждый день.
ID:	457053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457058   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1511
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Здравствуйте, на первой фотке что за корпус? Где такой найти можно?
  13. #1512
    69 RU
    Приветствую. Алишка
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fzF1sZP
  14. #1513
    Новичок Аватар для Theli
    sousmanster,
    Юрий. Приветствую.
    Вопросик есть. Как Ваш БП отнесется, если нагружать только 1 плечо? И какая макс нагрузка может быть при подобном включении ?
    Например если к нему подключить PTERO POWER или что то из TPA3255
    Последний раз редактировалось Theli; 01.01.2025 в 18:20.
  15. #1514
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте.
    если имеется в виду мой 600Вт сетевой блок, то я даже не знаю. По моему мнению его не имеет смысла использовать в таком включении.
    Для Ptero я начал делать мелкие LLC блоки, 200Вт 32В
  16. #1515
    sousmanster,
    ИМХО. Под классические 2.061\3.065 БП есть у Вас на любой вкус и цвет.
    Под линейку PTERO POWER(TPA3255) такого высококачественного БП нет и судя по всему не планируется. НО хотелось бы. В идеале конечно с опцией самостоятельного выбора вых. напряжения. Покупать всем известный LLC с Али нет желания.
    Вот поэтому и появляются вопросы о нагрузке 1 плеча 600\900Вт БП как минимум потому, что они есть в продаже и даже лежат на полке в запасе. Все таки не могли бы ВЫ провести подобные испытания? =)
  17. #1516
    Ивано-Франковск
    Для Ptero обязательно использовать блок со стабилизацией.
    на данный момент сделал 200вт блок, остался вопрос по производству трансформаторов. У нас, к сожалению,не могут заказать нормальные секционные каркасы для LLC, из-заа этого колхозят.
    Мне изготовили первую партию пробную с тонкой межсекционной перегородкой - работают хуже, чем самодельные,где перегородка из стяжки 4мм, хотя вроде как все параметры попали.
    Если кто знает производство трансформаторов в Китае, которые берутся за 100-200 штук партии
    -просьба сообщить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Свежая версия платы rev 3.
    3_10
    - оптимизация выходного каскада;
    - добавлена совместимость по коннекторам с моим блоком питания;
    - добавление датчика отрицательного напряжения ОУ (UVP). Теперь контролируются все напряжения питания;
    - небольшая оптимизация схемы питания ОУ;
    - применение нового мощного дросселя;
    - повышение порога срабатывания токовой защиты;
    - повышение допустимого напряжения питания до +/-70В
    - перемещение конвертора питания драйвера и индикации на основную плату;
    - добавление коннектора для светодиода индикации
    - переход на односторонний монтаж-все элементы, кроме выходных транзисторов и датчика температуры, на верхней стороне;
    - добавление гистерезиса в систему защиты от перегрева.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.01.2025 в 11:36.
  18. #1517
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Мне изготовили первую партию пробную с тонкой межсекционной перегородкой - работают хуже, чем самодельные,где перегородка из стяжки 4мм.
    Есть ещё вариант набирать бобину из нескольких предварительно намотанных узких секций, которые фиксируются пропиткой, а зазор регулировать прокладкой между секциями. Мои трансы мотали именно так в Китае. А если есть ККМ, то большой диапазон регулирования не нужен, и лучше уменьшить индуктивность рассеяния, увеличив связь обмоток.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.01.2025 в 17:59.
  19. #1518
    Ивано-Франковск
    Спасибо!
    Я попробовал мотать вручную, в общем-то не сильно обременительно, но вот пайка выводов в тигле... бррр...
    Я порылся на алибабе и заказал семплы в какой-то конторке. По цене вышло вполне приемлемо, и в целом адекватно, втрое дешевле . чем у нас на месте. Нашлись секционные каркасы. Осталось получить и проверить, что они там намотают./
    Я вообще пипец завидую в этом плане китайцам, наладить производство с 10 раз проще, да еще и НДС низкий.
    Ну а если мотать вручную с использованием пластикового хомута в качестве перегородки, в партии из 10 штук, попадание в параметры удовлетворительное, разброс менее 5%.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Да, tomtit, спасибо за помощь с "Бруновским" блоком. Получилась неплохая конструкция, уже пару сотен сделал, из них спалили по глупости только 1, да и то коротким по выходам +/-15В.
  20. #1519
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    не секрет, о чем речь ?....
  21. #1520
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93822
