Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 138
Тема: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Вот собственно схема с замерами напряжений. Пока что интересуют режимы 6J8P (6Ж8). ГУ-50 (FU-50) буду подгонять под трансформатор позднее.
    Может быть или что то кардинально не то? Схемы менять не предполагаю, только режимы если нужно. Генератор и осциллограф подключу позже.
  2. #81
    С Балтики
    По умолчанию Re: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Я же писал, надо уметь вовремя остановится.
    А конечный результат:
    Вложение 461999
    А я с этим и остановился. Еще один, чисто механический штрих - установлю внешний радиатор для транзистора электронного фильтра. Выделяет меньше 5 Вт, а весь УНЧ через несколько часов гарячий.
    А это речь уже о другом - двухтактном. Надо чтобы всякие были.
  3. #82
    Только эту остановку не видно. Нет вложений. Не вложились.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...корпус побольше и лампы EL34...
    Прежде чем выбирать выходные лампы и схему почитайте статью Д.Андронникова
    6L6GC PP Андронникова (lynx19).pdf
  5. #84
    С Балтики
    "Помогите выбрать схему усилителя" равнозначно "помогите выбрать жену". Советами полезно воспользоваться, имея при этом свои предпочтения.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    Понял. Исправляю.
  6. #85
    Тем не менее существует набор объективных параметров (о которых пишет Д.Андронников). Впрочем, не настаиваю.
  7. #86
    С Балтики
    Спасибо. Я очень много прочитал по этому поводу.
  8. #87
    Из статьи:
    ... грубого звука каскадов ...
    ... их «рыхлое» и «несобранное» звучание ...
    ... ламп этой группы отличает напористость, некоторая грубость и агрессивность ...
    Не отрицая профессионализм Д.А., такие высказывания сразу вызывает скепсис и к остальному. И ламповый ИТ, когда можно сделать на много лучше и проще на полупроводниках, в простейшем варианте на LM134 - за гранью.
    Да и делается такой входной каскад на двойном триоде.
  9. #88
    Дима тоже человек и вынужден играть по правилам среды пребывания , но мозги у него от этого не меняются
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    я тоже клиентам много чего втираю.
  10. #89
    С Балтики
    Из статьи:
    Сделал усилитель по сложности схемы как у компьютера, при этом "не хватило времени" для измерений. Это наверно для клиентуры
    ЗЫ: не в осуждение, наверное так надо было.
  11. #90
    Все так. Только тогда много красивых картинок сопровождаемых удифильским жаргоном и никаких схем.
    Схемы, особенно ламповиков, вредны для бизнеса.
    Ну тут сам бываю не без греха, но только в отношении акустики. Просто лень.
    Но делаю только себе + друзьям, их детям, внукам в подарок.
  12. #91
    С Балтики
    ...возьми триодные ВАХи ГУ-50 и посмотри, не залезаешь ли ты на сильно искривлённый участок характеристики. Только учти, нагрузочная линия в трансформаторном каскаде начинается не с Еа, а из точки покоя при выбранном Uа и Uс1.
    Здравствуйте.
    Просматривая эти сообщения захотелось уточнить один момент: Как рассчитывается вторая точка для 3,5К? Uа это напряжение на самом аноде или на питающем конце катушки? Чисто в образовательных целях.
  13. #92
    Ua - это напряжение между катодом и анодом лампы. Если смещение фиксированное и катод на земле, то оно равно напряжению между землёй и анодом. Если автомат, то на катодном резисторе падает напряжение смещения, и тогда корректно говорить именно о напряжении катод-анод. На оси Х ВАХов отмечаем то самое Ua и проводим перпендикуляр вверх до пересечения с линиям разных -Uс1. Выбираем такое значение, при котором мощность, рассеиваемая анодом не превышает Радоп. Это будет точка покоя. Из этой точки в обе стороны с разным наклоном проводим прямые линии до пересечения с осями X и Y. Еа/Ia - это и есть Ra приведённое ТВЗ. Выбираем нужное.
  14. #93
    С Балтики
    Может я неточно выразился. Я хочу посмотреть на графическое состояние ГУ-50, которое выставлено у меня. Ua и Ia известны и я на пересечении этих координат ставлю РТ. А где ставить другую точку, что бы провести линию нагрузки? Трансформатор имеет коэф. тр-ции 20:1 на 8 Ом, Ra=240 Ом.
  15. #94
    Приведённое без учёта КПД ТВЗ равно 20*20*8=3200, с учётом КПД будет под 4кОм. Через точку покоя проводишь линию с наклоном 4кОм. Проще всего, кмк, взять на оси X - 400В, на оси Y - 100мА (400/100=4), твоя нагрузочная прямая будет параллельно этой линии, двигаешь линейку параллельно этой линии до твоей точки покоя. Надеюсь, теперь понятно?
  16. #95
    С Балтики
    Неа.
  17. #96
    Неа.
    Постарайся.
    Вот тебе линия 4кОм на ВАХах, на оси X взял 500В, на оси Y 500/4=125мА. Тут точка покоя на Uс1=-43,5В. Можно опустить точку покоя или поднять её, сдвинуть влево или вправо, но наклон задан и равен 4кОм. Вот и ты на своих ВАХах проведи 4кОм и двигай линию до твоей точки покоя.
  18. #97
    С Балтики
    Постарайся.
    Вот теперь понятно. Спасибо! Слева ограничение будет по Uc=0 В, справа Ua?
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 29.10.2024 в 16:13.
  19. #98
    Взгляни на картинку: тут точка покоя с координатами Uc1=-43,5В и Ua=+250В. Слева нагрузочная прямая ограничена напряжением Uc1=0В, справа 43,5*2=+87В. Максимальные и минимальные токи и напряжения тоже видны. См красные линии.
  20. #99
    С Балтики
    Я понял. У меня Uc 0 В -55 В -110 В. При этом Ua 120 В - 330 В - 500 В! 500 В нет. Криво получается.
  21. #100
    Криво получается.
    Я не вижу твоих ВАХов.
