Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 138
Тема: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Вот собственно схема с замерами напряжений. Пока что интересуют режимы 6J8P (6Ж8). ГУ-50 (FU-50) буду подгонять под трансформатор позднее.
    Может быть или что то кардинально не то? Схемы менять не предполагаю, только режимы если нужно. Генератор и осциллограф подключу позже.
    По умолчанию Re: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Табличка - для просто подумать.
    Все мы эту табличку в детстве видели, для просто подумать табличка не нужна.
    С Балтики
    Напряжение на катоде нас не особо интересует. Если б резистор автосмещения был шунтирован конденсатором, то переварить входной каскад смог бы менее двух вольт амплитудного значения входного сигнала, а в этой "схеме" резистор автосмещения не шунтирован конденсатором, образуется ООСт, то есть переварить по входу каскад может больше. Если источник смогЁт, конечно. Пардон за лирику. А так, я бы догнал анодное вольт до двухсот-двухсот двадцати.
    С китайскими лампами 2В/2В и 215/230. Наверное их и оставить? А вообще в этой схеме можно шунтировать катодный резистор конденсатором? Нужно поднимать усиление. Без конденсаторов усиление упало в несколько раз.
    Китайские визуально симпатичнее: они стеклянные.
    Если нужно поднимать, то нужно шунтировать. Да и вообще - нужно. Коэффициент усиления при 33кОм в аноде будет в районе 60.
    Ua=168/181V (лев/пр)
    Мало.
    Лампа же не rail-to-rail, если Rа 33к, прикиньте на картинке оптимальное Uа. Нажмите на изображение для увеличения.
    Если не хватает усиления - да. Или вместо Rk красный светодиод поставить.
    Стабилитрон зашунтировать бы конденсатором.
    Только в этом случае Rк 270-330ом. Ток стаб. через него больше не идет.
    С Балтики
    Надо посадить анод стабилитрона на землю? Я зашунтировал так как было,- D1 на катод. Конденсатор Cg2 какой емкости? Я поставил 3,3 мкФ. Для Ck тоже наверное есть какие то границы? Надо ли и катодный конденсатор шунтировать пленочным?
    Ради интереса прогнал на RMAA. Это на совсем небольшой мощности. Прямо с нагрузочного сопротивления, без делителя.
    2200...4700мкФ
    С Балтики
    Как раз хотел спросить Сделал по схеме предложенной stan marsh как Uk упало до 1,1В а на аноде до 170В. Буду выкручивать нужные 2 В.
    Получилось Rk=485 Om, 2В/220В. Буду ставить. 4 ма анодного тока.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 19.10.2024 в 20:18.
    Выкручивать нужно анодное, а на катоде оно само. При +220 или около того, на катоде прим. +2В нарисуется. Тогда смело можно вкачивать в сетку 1...1,2Вэфф, и кормить гушку шестью-семью десятками вольт чудного сигнала.
    С Балтики
    Спасибо огромное!!! Все так и получилось. 2/220. Теперь можно уже нормально слушать на АС. Режимы ГУ-шки подкручу уже с понедельника. Если все будет ок. Да и измерение мощности можно уже произвести. Но я уже и так вижу что хватит с головой. Пока. Всем всего наилучшего!
    Вот пациент. Если кому интересно. О доступе к настраиваемым элементам позаботился заблаговременно. Поэтому с этим проблем не было.
    С Балтики
    Здравствуйте.
    Квест продолжается. Я уже понял что чем больше сопротивление анодного резистора, тем выше к.у. По каким критериям надо выбирать этот резистор с учетом качества? При резисторе в 33к все таки усиление маловато. Я бы сказал без запаса.
    У меня есть пара ламп 6Ж3. У них, я смотрю по х-кам, крутизна 4,9 ма/В по сравнению с 6Ж8 1,65 ма/В. Она не даст большего усиления?
    6Ж3П как раз всюду и советует вместо 6Ж8.
    Рисуйте нагрузочную линию на картинке из 24-го поста.
    С Балтики
    У меня эти рисунки почему то получаются далекие от действительности. К примеру: При 220 в на аноде и смещении 2 в ток в рабочей точке должен быть по графику порядка 4,7 ма. Реально только 4 ма. Это лучшее совпадение. Потом совершенно неясно как рассчитать точку на шкале ма (0 в) и откуда взять это сопротивление в аноде.
    Частый гость Аватар для buratino
    т.к. совсем другие ВАХ...
    Рабочий участок Uc1 от 1,5 до ~0,3 В при Uc2=150 В и Iа от 15 до 30 мА!
    С Балтики
    Речь шла о 6Ж8 и возможной замене на 6Ж3.
    6Ж3.
    Ошибся. Бывает...
    Ищите справочники Гурлёва за 60-е и 70-е годы
    С Балтики
    Ошибся. Бывает...
    Данные не проблема. В инете есть. И схемы подходящие есть. 6Ж3 можно воткнуть вместо 6Ж8 и не услышишь разницы. Делал.
    Поставь 47. Или 100, наконец! Не вопрос. Если 100к, 2к7 в катоде, кривовато, конечно, но сойдёт. При 47к - лучше, что-нибудь около 680 в катод.
    С Балтики
    Поставь 47.100, наконец! Не вопрос.
    Спасибо! При этом также придерживаться 200-220 В на аноде? Как я понял, это более важный параметр чем 2 В на катоде. Прийду с работы, займусь продолжением.
