Страница 28 из 36 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #541
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Их легче измерять, чем реальный музыкальный.
    А зачем непременно измерять в каких-то цифрах, и на каких-то оторванных от реалий сигналах?
    Почему же так много усилителей...
    Слова, слова. Сделайте стенд по Баксандаллу, если чего плохое есть - сразу вылезет.
    Давайте по существу. Коль вы так ратуете за фазу, не сомневаюсь, что давно выяснили порог её заметности (хотя бы для себя). Итак, скока вешать в граммах двигать фазы, куда и на каких частотах? Можете в виде таблицы, можете графиком, плавные перегибы фазы, или скачком. Я сооружу пару файликов в соответствии...а вы вслепую их отличите от оригинала, О.К.?
    Что-то мне в очередной раз подсказывает - будет решительный отказ...
  2. #542
    Только добавлю, я сейчас на работе, показал нашу переписку коллегам, почему-то все не видят Вашу логику, приятно, что меня окружают люди тоже с отсутствием Вашей логики.
    Даже не сомневаюсь,что они не прочитали предыдущие ваши сообщения и тему ваааще...
    Ещё раз, это только для периодического сигнала. В этом Ваша ошибка из множества постов, где Вы делаете заключения из неподходящей теории, распространяя её на музыкальный сигнал.
    Теоретик,всё правильно написал - противоречий нет...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #543
    Очень хорошо. Раз Вы уверены, что надо проверять только на музыкальном сигнале, то возьмите сигнал какой-то ноты, например, скрипки, потом все составляющие сдвиньте между собой на 1 градус для начала, и запишите новый сигнал, послушаем.
    противоречий нет...
    Для Вас.
  4. #544
    Для Вас.
    Для тех,кто имеет представление:что такое "музыкальный сигнал"...
    Всем - не хворать!
  5. #545
    Вот и один из хороших примеров Вашей странной логики, раз Вы считаете музыкальный сигнал периодическим сигналом.
  6. #546
    Просил же не фантазировать, по поводу "качеств" пользователей....
    Попробуйте найти,где я назвал его "периодическим"?
    P.S.Когда найдёте - поговорим...
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Специально,для "Миши 88":
    https://kpfu.ru/staff_files/F1700343...Y_02.01.15.pdf
    Если будет лень читать всё,то см пункт 3 - там указано на корреляцию,про которую упоминал Теоретик...
    Обратите внимание:"Дуальность состоит в том, что замена ω на t, а -t на -ω сохраняетпару интегральных преобразований Фурье, причем спектральнаяфункция становится функцией времени, а функция, описывающаясигнал, становится функцией частоты."
    Всем - не хворать!
  7. #547
    В самом же начале этого файла видим, что идёт разговор про периодический сигнал, к чему музыкальный сигнал не относится, на что я и указывал Теоретику.
  8. #548
    Вы усё прочитайте - может и дойдёт...
    Всем - не хворать!
  9. #549
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А почему не относится то? Музыкальный сигнал точно так же раскладывается на синусоиды. Не очень понятно в чём проблема.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  10. #550
    СПб
    Очень хорошо. Раз Вы уверены, что надо проверять только на музыкальном сигнале, то возьмите сигнал какой-то ноты, например, скрипки, потом все составляющие сдвиньте между собой на 1 градус.
    Какие "все составляющие", всю фонограмму, что ли, сдвинуть на 1 градус? У вас с пониманием что такое "фаза" всё нормально? Это вообще-то относительное понятие.
  11. #551
    Дело не в синусоидах, а в том, что в отличие от периодического сигнала у музыкального сигнала эти синусоиды постоянно меняют свою частоту, амплитуду и фазу, поэтому музыкальный сигнал относится к шумоподобным сигналам, что не позволяет использовать теории, отвечающими за периодический сигнал.
    Конечно не всю фонограмму, а именно отдельные синусоиды фонограммы сдвинуть в разные стороны относительно друг друга на разные величины.
    Это понятно, но я же не знаю частоты составляющих фонограммы, вот и посчитайте сдвиги для примерно 1 градуса фазы.
  12. #552
    Одинцово
    Меняет. Да. Но нам надо усилители как то измерять, но не просто измерять- а сравнивать друг с другом. Для этого есть некие стандартные тесты. К счастью, хотя синусоиды и меняют частоту фазу и амплитуду- они всё равно остаются синусоидами. Посему вот. Кстати тест ИМД- там и две синусоиды взаимодействуют друг с другом, да и амплитуда данного сигнала тоже- меняется.
    Дальше усложнять тесты конечно можно, но до добра это - не доведёт.
  13. #553
    Если "музыкальный сигнал" имеет бесконечный спектр - тады "ОЙ"!
    P.S.Ежели нет - его можно представить в виде "суммы гармоник"...
    Определение:Шумоподобпый сигнал (ШПС) — аналоговый сигнал, содержащий много гармонических составляющих в выбранной полосе частот. Шумоподобные сигналы создаются благодаря дополнительной модуляции несущих колебаний по псевдослучайному закону. За счет дополнительной манипуляции несущей амплитудно-частотный и энергетический спектры сигнала расширяются. Функция корреляции сигнала приобретает узкий выброс
    Всем - не хворать!
  14. #554
    г. Могилев
    к сожалению Баксандалл не мог сделать идеальную перестраиваемую линию задержки на все необходимое время, вынужден был использовать дополнительно и перестраиваемую RC-цепочку.
    Привожу ряд примеров начиная с популярного JLH-69
    Обратите внимание на зависимость искажений импульсного сигнала от времени задержки прохождения сигнала
    В безОСном усилителе даже с большим tPD искажения импульсного сигнала гораздо меньше чем в глубокоосном (с глубиной около 100 дБ)
    Для удобства сравнивания выходное напряжение приведено к одному уровню
Название:	Векторный селектор Баксандалла.png
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  15. #555
    misha88, Вы упускаете из виду, что усилок сам по себе бесполезная штука.
    Потому посмотреть THD и IMD в симуляторах за глаза. Это, чтоб избежать при разработке явных косяков, но не более. В железе 100% будет иначе. А при подключении реальной нагрузки совсем иначе.
    И не надо про скрипки - Вы по любому будете сравнивать с своими фломастерами, а не оригиналом.
  16. #556
    СПб
    Да уж...распознайте сначала это - https://drive.google.com/file/d/1nOt...ew?usp=sharing
    Из трёх файлов один оригинальный. Сдвиги фазы в двух других +/- 40-55 градусов, змейкой, без сглаживания, несколько точек перегиба.
    Об 1 градусе после поговорим...если захотите.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    И на фиг она не нужна.
  17. #557
    Неверно. Непериодические сигналы точно так же прекрасно раскладываются в спектр.
  18. #558
    г. Могилев
    как с тестами модели Sokol на идеальность? нашли время?
    Напомню, что только на импульсном сигнале один из участников форума нашел разницу, причем те усилители которые точнее усиливали импульсные сигналы и звучали лучше. А на синусе все было одинаково - красота!
  19. #559
    Это бесполезно...
    Всем - не хворать!
  20. #560
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    misha88 Михаил, добрый вечер. Я тут господину Петрову вырезку из Википедии представлял https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3214851
    Второй интеграл подтверждает, что не периодический сигнал имеет гребёнку Дирака.
