Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021
    Вряд ли эта схема родилась, если бы один известный Киевский инженер не подтрунивал меня в своих роликах на Ютубе.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
Название:	ВВ для Сухова.png
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
    Последний раз редактировалось belka; 22.06.2021 в 17:25.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схематипу Видерхольда (1977) 2021
    Это тот усилитель, что с квазикомплементарными тройками на выходе или тот, что из Радио за 78 год?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Санкт Петербург
    Спасибо. Только ссылка не работает почему-то.
    Хотя покопался на сайте, нашел.
    Видерхольд по-всякому: https://www.diyaudio.com/forums/soli...1987-a-37.html
    Санкт Петербург
    Будет весьма интересно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    схематипу
    СхемОтипу
    Ну так - параллельный ВЧ канал, см УМВТ Данилова
    С дроссельком уже 3х полючная коррекция получается?
    Рост гармоник при переходе к последней схеме не наблюдается?
    А чего бы не снять местную ООС интегратора не с выхода ОУ а с эмиттера управляемого им транзистора?
    Необходимость формирования полноценного параллельного канала (рис 4) только из-за введения дросселя?
    Пошаговое развитие схемы Видерхольда:
    Вложение 399472
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вадим,
    Возможно, что на практике дросселек даже не потребуется.
    Пробовал. Транзистор дает лишний полюс на ВЧ. На практике лучше интегратор замыкать локально. Могут возникнуть проблемы с устойчивостью такой локальной цепи. Причем коварные. Например, слабый возбуд этого участка схемы на сотне МГц, который видно только с помощью хорошего осциллографа в режиме анализа спектра.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Существенно нарастить петлевое усиление можно, если, например, R33 поменять на источник тока с Rout=бесконечность, отдающий 2*Iк Q19. При необходимости можно параллельно ему поставить резистор, чтобы сбить излишек получаемого. Хотя - "петлевого много не бывает" (с) витя.
    Это всё детские сады.
    Вадик, Видерхольд в в исполнении лосопедиста С - это совершенно бесперспективное убожество. Видерхольд по Сухову-это не усилитель, это убийца петлевого усиления.
    И что, одного ОУ и кучи транзисторов уже не хватает для нормального петлевого? надо ещё ОУ?
    И с каких пор обычный интегратор в петле, типа Миллер, теперь называется именем Букварёва?
    И не говори мне что двухполюсный корректор в петле это что то уникальное.
    А почему только двухполюсный? Сделай больший порядок, получишь ещё больше скорректированного петлевого.
    Последний раз редактировалось begemot61; 20.06.2021 в 17:23.
    Частый гость Аватар для buratino
    Малые сопротивления в базовые цепи, последовательно цепи с катушкой, ППК (верхний ОУ имеет Ку>1 во всём диапазоне частот?).
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от жучка
    Куда бы он ни попал, везде позорится тупыми замечаниями. Кто он - не скажу, но лицо мы не скрываем:
    Чтобы ты понял, почему это - новая порция беспросветного могильного бреда: сопротивление эмиттера Т18 равно примерно 25 мВ/ток эмиттера. То есть, при токах 5...6 мА rэ=25/5...6=5...4 Ома.
    И параллельно им - бесконечность. Для контраста, наверное. Ну, и усиления поднять, на величину прироста сопротивления узла: 5 Ом параллельно бесконечности, это хороший, жирный прирост, окупающий установку генератора тока.
    Какой болван. Какой мракобес. И кто ему только паяльники продаёт?!
    Пшло вон, свининО!
    Это всё, что надо знать о том, как ты "модернизировал" УМ ВВ89. Имеющий глаза и мозги да поймёт. Моделить ситуацию при клипе и при срабатывании защиты по Uбэ транзисторов. Сухов чертыхался, когда я ему показал ЭТО !!!
    Генерирует ОУ, а не ОК, поэтому будет ещё хуже, т.к. ещё больше будет запаздывание в петле ООС. У меня был печальный опыт со стабилизатором с OPA227 на входе, он очень низкочастотный, а транзисторы после него высокочастотные, и всё равно генерировал (случайно включил ВЧ спектроанализатор для других целей, а то бы не знал), пока не поставил 100 пФ местной ООС (сначало конденсаторами убедился, что транзисторы не генерируют), и это не смотря на высокое деление в цепи ООС. Подозреваю, что многие и не догадываются, что у них ОУ генерируют на мегагерцевых частотах, я с тех пор всё проверяю на спектроанализаторе (не требуется дорогой, можно купить ручной китайский с антенной, нам же не надо измерять, а только проверить, есть или нет).
    Вложение 399472
    Строго говоря, из представленных интересен только вариант 3. При включении параллельно R37 индуктивности - будет самое то ... Имхо.
    Братислава
    Мне все нравится. Поставил 5 звезд теме.
    Но задам таки один занудный вопрос.
    Теперь-то можно ставить любые конденсаторы в БП и не париться "звук, не звук"?
    6 расчетных полюсов в петле...
    _____________________________
    Ну и это... запас по фазе бы побольше и с реальным ВК. Но для состязания сойдет.
    А, еще.. в самом "ВЧ" канале 3 полюса, которые компенсируются внешними цепями (костылями, да). Пардон, два полюса, один лишний. (Входной не считаем, там пара с нулем.)
    Нехорошо. Понятно, что схема для..., но всё же.
    Последний раз редактировалось -UST-; 20.06.2021 в 15:05.
    Оригинальным Свехлинейным Видерхольдом является изделие с квазикомплементарными тройками. Подробно ознакомиться можно здесь
    http://www.hornlautsprecher.net/Doku...rfe-text-1.htm
    Позволю себе сказать, что вышеизложенное - на мой взгляд, не является лечением реальных проблем этой топологии. Кстати, в оригинале 1977 года она реализована гораздо грамотнее, чем в варианте 1989 год. Подсказка: имея на полке полную подборку литературы по ТАУ со всевозможными структурами усиления, я использовать их в СЛ не стал.
    Воронежская область
    Меня интересует один вопрос.
    Допустим у нас максимальный неограниченный уровень сигнала на выходе всего усилителя 30 вольт, примем их за 0 дБ. После первого ОУ (согласно картинке в первом посте) 130 дБ усиления, то есть на его выходе сколько получается, 10мкВ вроде. Снизим уровень на выходе усилителя на жалкие с точки зрения динамического диапазона 80 дБ, сколько получается на выходе первого ОУ и соответственно входе второго 1 нВ если не ошибаюсь. А как же шум второго ОУ который больше сигнала
    Аватар для belka
    Евродупло
    serzhant808, шум второго ОУ подавляется остальной схемой усилителя примерно дБ на 40 в звуковой полосе. Шум таких схем опрелеляется исключительно номиналами и исполнением элементов петли ООС, а также шумовыми свойствами первого ОУ.
