Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #221
    г. Могилев
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Если хочется и рыбку съесть и на... и глубокую обратную связь и малую задержку то есть усилители с ТОС и есть усилители с параллельным ВЧ каналом
    а какое отношение к tPD имеют усилители с ТОС?
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Претензии - к Бруно:
    Storyline 1: TIM
    In 1970, Otala identified his infamous “Transient Intermodulation Distortion”, a fancily named manifestation of Slew Induced Distortion. SID is the Chihuahua to slew rate limiting’s Bullmastiff so let’s make sure we understand the latter first.
    в отличие от Бруно (да и от Корделла) Отала прекрасно понимал о чем пишет
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  2. #222
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Даже не знаю что ответить, потому что не понял что именно непонятно. ТОС быстродействующая структура.
    У моего ушника с ТОС время задержки 10нС, для примера, глубина ОС более 60дБ
  3. #223
    г. Могилев
    быстродействующие видеоусилители не обязательно с ТОС. А по твоему высказыванию выглядело дело так что только усилители с ТОС могут обеспечить низкое значение ГВЗ
  4. #224
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Петров, как всегда, врёт.
    Да я хочу услышать ответ на вопрос:
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Вот тесты DIM-100 двух ушников.
    Это между точками In и Out, так?
  5. #225
    г. Могилев
    для начала уясните для себя в чем заключается компенсационный метод измерения искажений
    внизу графика подписаны операции вычислений для измерений
    можете почитать AES-100, там также используется этот метод
  6. #226
    СПб
    Petr-1951, подключайте линию задержки в правильное место. Конкретно для схемы 157UD2 из поста #196 прямо на базу Q1, а не на In. Объяснять надо?
    P.S. Внезапно и требуемая задержка раза в 4 уменьшится...глядишь, ещё чего обнаружится.
  7. #227
    г. Могилев
    если бы понимал как работает схема не задавал бы глупых вопросов. К тебе пришел на тестирование усилитель, есть вход и выход (черный ящик, нет схемы). И тебе предстоит измерить его параметры. Ты будешь вскрывать чужой усилитель и расшифровывать схему? Чтобы подать параметры в лучшем свете? А слушать как будешь? тоже подавать сигнал минуя вход?
  8. #228
    Начать следует с того что на работу ООС влияет задержка только ВНУТРИ петли ООС, входной и выходной ФНЧ внутрь петли не относятся, тест задержки с учетом задержки элементов не охваченных петлей обратной связи бессмысленный тест и такой же бессмысленный результат
  9. #229
    г. Могилев
    тест двух кабелей на ютубе смотрел? даже два разных кабеля не имеющих никаких активных элементов вносят разные искажения. Ни о чем не говорит? А почему исключение с выхода индуктивности (если усилитель устойчив и без нее) также улучшает качество звука, тоже ни о чем не говорит? Тогда заблуждайтесь дальше...
    Тест SWDT Хафлера понимаешь? не понимаешь? так разберись... Это все из той же оперы
  10. #230
    СПб
    Вопрос как раз был умным, в сравнении с вашими глупыми симуляциями.
    У Вас схема в симуляторе, а не усилитель.
    Это ничего. Гораздо хуже, что элементарщину не понимаете.
    Не падайте ещё ниже. Вот, Alex Ground растолковал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    А ещё на ютубе про плоскую землю вещают.
    А сами-то пробовали? Да зачем, ютуппппп есть.
  11. #231
    Когда все вокруг дураки, особенно если в список этих дураков входят ученые такого уровня
    стоит серьезно задуматься..
  12. #232
    Старый знакомый Аватар для mart
    Замечу, что при использовании для компенсации только временной задержки, сигнал ошибки не получится точный. В LTSpice использую RC фильтр (по причине кривости встроенной задержки), с ним тоже точно не получиться настроить. В идеале, надо полностью повторить ФЧХ усилителя. Здесь сигнал ошибки, при компенсации только временной задержкой.
    ---------- Сообщение добавлено 17.02.2024 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16.02.2024 в 20:40 ----------
    Сигнал ошибки Универа на белом шуме с фильтром
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Сигнал ошибки, здесь выделен через двухполюсную модель идеального ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Исходя из полученных результатов, считаю, что сигналы для проверки предложенные Petr-1951, не имеют никакого отношения к сигналам приближенным к реальным. Розовый шум наиболее приближен к реальному сигналу. И нет никакой сложности, запустить на вход wav файл. Результат будет примерно такой же как и с шумом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Отмечу еще, что даже на таком уровне, амплитуда сигнала ошибки, больше вызвана неидеальным вычитанием.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Отмечу, что GBW компенсационного ОУ получилась ~700kHz c фазой 76
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    IMD и DIM достаточно характеризуют линейность звучания усилителя. Трудно придумать, что то лучше.
    Последний раз редактировалось mart; 17.02.2024 в 00:43.
  13. #233
    г. Могилев
    Вы похоже относитесь к симулятору как обезьяна к гранате.
    В том то и дело что сегодня у проектировщика есть такой мощный инструмент как симулятор который помогает заранее проверить основные параметры и предсказать как будет себя вести усилитель.
    Так зачем же вешать на выход индуктивность 15 мкГн (можно встретить и такую, она же вне петли ООС), вешать на входе усилителя ФНЧ с частотой среза 30 кГц (все равно выше 15 кГц не слышим), а потом еще и регулятор громкости поставить 470 кОм который с входным ФНЧ срежет частотку еще ниже.
    По этому поводу грамотно высказался не безызвестный коллега Игорь Гапонов
    https://audioportal.su/threads/top-e...15/post-273425
    Мы что хотим измерить? если вносимые усилителем искажения (отсебятину вносимую усилителем), так и меряйте правильно! от входа до нагрузки!!!
    Обратите внимание на параметры усилителя Корделла 1984 года (SR>300 V/uS, tPD<100 nS и LR на выходе 0,5 мкГн и параллельно всего 0,5 Ом)
    Входной ФНЧ: 100 Ом, 22 пФ.
    ну а как действовать в реальности решайте сами, только не надо из меня дурака делать (так старательно), а то со стороны может выглядеть совсем наоборот
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    если вам нужны красивые параметры в паспорт на усилитель то да.
    А если реально вносимые искажения, то лучше компенсационного метода пока не придумали.
    То что с этими параметрами и звуком нет никакой корреляции было известно более 70-ти лет назад. Читайте внимательно книгу Раковского.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    вот пример грамотно сделанного усилителя для дома
    Скромный класс А с током покоя 1,2 А. При питании +-20 В работает по сути от пика до пика (даже без вольтодобавки в ВК).
    Первый Ватт идеален. В индуктивности на выходе не нуждается.
    p.s.
    если использовать ПТ другого типа, то искажения будут еще ниже и полностью подтверждаются спецификацией:
    1 Вт- 0,001% (4 V)
    2Вт- 0,002% (5,66 V)
    5 Вт- 0,005% (8.94 V)
    10 Вт- 0,01% (12.65 V)
    20 Вт-0,038% (17.9 V)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.02.2024 в 16:35.
  14. #234
    СПб
    Вы в точности описали себя.
    Так и измеряйте правильно! Линия задержки может скомпенсировать фазовый сдвиг RC-фильтра только для одной частоты! Оказывается, это нужно объяснять... R4, C1, R3, C2, R1 в схеме 157UD2 из поста #196 никакого отношение к искажениям не имеют. Включая их в такую измерительную цепь, Вы получаете неверные результаты, и действительно не понимаете, что делаете. Ну измерьте своим способом то же самое между входом и выходом простой RC-цепочки, и увидите свои SID, или что там.
    Вы и сами с этим справляетесь.
  15. #235
    Частый гость Аватар для ААПП
    Так он постоянно утверждает, что РЦ-фильтр вносит нелинейные искажения.
  16. #236
    СПб
    Серьёзно????
  17. #237
    Настолько "постоянно", что на это уже перестали обращать внимание.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Серьёзно????
    Еще как!
  18. #238
    СПб
    Предупреждать надо
    Теперь прояснилось.
  19. #239
    г. Могилев
    Предупреждать надо
    Теперь прояснилось.
    Ничего для тебя не прояснилось. ПРЕДУПРЕЖДАЮ!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	искажения во время переходных процессов.png
  20. #240
    СПб
    Это для ТЕБЯ ничего непонятно. Твои писульки красным шрифтом - нездоровые фантазии.
