Страница 9 из 36 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #161
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Цитата Сообщение от patka Посмотреть сообщение
    Mожно увеличить сопротивление R58, R59; снизить ёмкость С26 (вплоть до полного исключения).
    Похоже, что рост искажений связан с тем, что не хватает тока стабилитронам в цепях плавающего питания. Уменьшение сопротивления резистора решает эту проблему (правда будут больше греться)
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    На схеме patka, стоят два идеальных источника тока. Что потребует еще минимум 2 транзистора, и возможно внесет дополнительные искажения
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Возможно не верное предположение. Я замоделил эту схему в LTSpice, и получил ограничение тока в одном плече при питании 45В. Поднял до 50, и оно исчезло. Где то не хватало тока, не факт, что в стабилитронах.
    Последний раз редактировалось mart; 09.02.2024 в 11:47.
  2. #162
    Пример Универа на 100Вт (часть компонентов не показана), с защитой от переходных процессов и постоянного напряжения на UPC1237.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Кстати, про LED в питании. Разброс компонентов очень велик, есть какие то рекомендации?
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Вход дифференциальный. Здесь без буфера (что, по большому счету, не правильно . Но диф. вход без буфера, по моему мнению, лучше чем синфазный вход). При желании, можно расположить буфер под разъёмом XLR.
    Последний раз редактировалось mart; 13.02.2024 в 01:43.
  3. #163
    г. Могилев
    запустил в симуляторе идеальную модель
    по гармоникам в установившемся режиме все хорошо
    проверим работу на сигналах приближенных к реальным
    более подробно о новых методах тестирования можно ознакомиться здесь
    https://forum.cxem.net/index.php?/topic/239583
Название:	ИДЕАЛ_10kHz-начало бурста.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 13.02.2024 в 11:39.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  4. #164
    В LTSpice с другой коррекцией и ОУ, несколько лучше, но имеет место быть. На 1k еще меньше. (на входе немного шума, для уменьшения ошибок симуляции)
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Petr-1951, Ваши тестовые сигналы, трудно отнести к реальному сигналу. К примеру сигнал с ВК предложенным patka, здесь реальная гитарная нота.
  5. #165
    г. Могилев
    я правильно понял?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #166
    Аватар для asgladd
    Методы тестирования https://forum.cxem.net/index.php?/to...D%D0%B8%D1%8F/
    Проверил усилитель ИДЕАЛ на групповое время запаздывания - ГВЗ. "Душит" ГВЗ в основном конденсатор ФВЧ - С1=300 пФ. При нем ГВЗ = 580 наноСек. Без него 290 нСек. ГВЗ постоянна до 100 кГц в обоих случаях. В низкочастотной области (до 1 кГц) ГВЗ определяют С2 и С4. При закорачивании их усилитель превращается в УПТ. МИКРОКАП показывает при этом хорошую температурную стабильность нуля. При дальнейшей доработке схемы - уменьшаем R17 до 20 кОм и С7 до 8.2 пФ и получаем ГВЗ = 160 нСек в полосе 0-1мГц . Интересно - как ведет себя такой усилитель на "сигнале, приближенным к реальному"? Просьба к А.Петрову показать схему тестирования!
    Последний раз редактировалось asgladd; 14.02.2024 в 09:27.
  7. #167
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Такого же результата, что на картинках, можно добиться подав на вход прямоугольный сигнал.
  8. #168
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    я правильно понял?
    Неправильно.
  9. #169
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Petr-1951, написал в личку вам
  10. #170
    г. Могилев
    схема генераторов тестовых сигналов делаются очень просто: арифметика за первый класс, с использованием генераторов, линий задержки и сумматора. Не справитесь - выложу. Думаю что справитесь.
    Обратите внимание на параметры усилителя Боба Корделла 1984 года
  11. #171
    А что за чудесная схема? С ТОС? Покажете на ней результаты Вашего теста для SID? Тут, чем быстрее FB, тем лучше будут результаты теста (для класса AB). Не факт, что это коррелируется с влиянием на реальное звучание. Если не ошибаюсь, тесты IMD DIM30(100) должны оценивать работу усилителя для сложных сигналов.
  12. #172
    г. Могилев
    вот два основных генератора, остальные какие надо придумаете сами применяя простейшие операции сложения, вычитания и умноженияНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    схема усилителя за 1984 год, с ВК на основе корректора Хоксфорда, только с вертикальными ПТ на выходе. Вход ДК на JFET - каскодный, далее второй ДК на Дарлингтонах тоже каскодный работающий на отражатель тока, с него на ВК. Питание +-50В для УНа и +-35 В для ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    что такое ГВЗ = 100 нс? такому ГВЗ соответствует полоса пропускания 1,6 МГц.
    усилители с таким ГВЗ должны усиливать и слабые сигналы частотой, например 1 МГц, на уровне мощных сигналов с таким же Ку как и сигналы звукового диапазона.
    Для таких тестов можно использовать следующий генераторНажмите на изображение для увеличения.
  13. #173
    Частый гость Аватар для ААПП
    Нет, не для оценки работы усилителя.
    Две цели просматриваются явно:
    - попытка установить стандарт, с чрезвычайно сложновыполнимыми условиями - т.е. попытка узурпировать право оценки качества усилителей;
    - условия проведения теста должны были показать превосходство поганых безоосных и мелкоосных усилителей или хотя бы их равенство с высоколинейными глубокоосными.
    АР нагло утверждает: "and it’s designed to be particularly sensitive to distortions produced during transient conditions typical of audio program material",
    при этом, входной тестовый сигнал содержит меандр амплитудой 1 вольт, слегонца сглаженный первым порядком и включает составляющие до нескольких МГц.
    Это форменное надувательство - музыка такого не содержит, а записи тем более.
    Но усилия АР пошли прахом, сейчас у каждого на компе есть генераторы любого сигнала, офигенный спектроанализатор и получить результат можно за секунды,
    видно на каком уровне находятся составляющие, которые хочет найти АР. https://www.ap.com/technical-library...3-with-ap2700/
    Тестовый сигнал постарались сделать так, чтобы период повторения был побольше, это приводит к необходимости задавать большое время рассчёта,
    но в таком дурном сигнале нет ни малейшего смысла, стандартный тест 19 + 20 кГц показывает то же самое, но проводится в 10 раз быстрее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Ну а чо, УНЧ обязательно должен усиливать радиосигналы среднечастотного диапазона радиовещания.
    Безумие в чистом виде.
  14. #174
    Иркутск
    - Да
    - Нет
    Должен/не должен усиливать, неизвестно пока. Есть разные мнения на этот счёт.
    Есть, например неплохой УМЗЧ Tierra, он может усиливать видесигнал, это примерно в х4 выше, чем средние волны. И я бы не стал определять его автора в безумцы.
  15. #175
    А чойта вам неизвестно? Спросите в гугле: диапазон частот, который слышит человек?
    На мой взгляд, в тьере транзисторов маловато, в чип-дипе по 1200 штук БД139 и 140, как раз на два канала всего-то по 600 штук в плечо, ачо?
    Но ещё лучше КТ315/КТ361 по миллиарду в плечо.
  16. #176
    Заметил, что с некоторой периодичностью на форум (видимо с форумов, где если больше 10-ти транзисторов это ужЕ особо сложный усилитель) приходят люди, не желающие вникать в теорию, если она требует усложнение схемы. Для безосных усилителей действительно нужное быстродействие определяется исключительно быстродействием входного сигнала, но в усилителях с ООС всё абсолютно иначе, чего данные индивидумы в упор не видят и не понимают, а именно, что скорость работы ООС совсем не зависит от скорости изменения входного сигнала определённой амплитуды, а зависит исключительно от коррекции и быстродействия транзисторов в петле ООС, т.е. при любой скорости изменения входного сигнала определённой амплитуды скорость работы ООС одинакова, и чем скорость работы ООС быстрее, тем меньше искажает сигнал в силу того, что ООС это всегда запаздывающий процесс, а значит сигнал ООС от одного изменения входного сигнала должен успеть до следующего существенного изменения входного сигнала. ГВЗ 100 нс (это и есть задержка реагирования сигнала ООС) конечно не нужна для входной частоты 1 кГц и ниже, но для 10 кГц, да ещё при выходной амплитуде 10 В и выше, желательно, т.к. при большем ГВЗ работа ООС становится слышимой, и если это Вам не мешает, то конечно можно на ГВЗ не обращать внимание и лепить схемы с конской коррекцией на каких нибудь копеечных ОУ.
  17. #177
    СПб
    Это бред, конечно, к музыкальному сигналу никакого отношения не имеет.
    Сходить с ума можно и таким способом, это не запрещено.
    Докажите.
  18. #178
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Докажите.
    Лично я уже доказал себе более 10 лет назад, причём все прослушивания были организованы как надо, с группой людей, один и тот же УМ на твитер, только коррекцией (вслепую для слушивателей) увеличивали ГВЗ от 80 нс до примерно 200 нс (согласно симулятора), только 1 из шести не заметил ухудшение. Возможно Вы относитесь к этому одному, тогда Вам проще жить, но проверить это Вы можете только сам. Только тем, кто сам не слышит, не надо, как ААПП, уверять, что и другие такие же глухие.
    Хочу добавить, что кроме ГВЗ важно и время установления выходного сигнала, ведь при колебательном процессе или при затянутом апериодическом процессе работа ООС будет слышна и при малом ГВЗ.
    Последний раз редактировалось misha88; 15.02.2024 в 13:24.
  19. #179
    Схема есть в общем доступе на сайте Боба Корделла. Так как Вы ссылаетесь на эту схему, то логично увидеть от Вас результаты тестирования по изложенной Вами методике
  20. #180
    Докажите.
    Они зуб дают, вот и всё доказательство.
    Для понимания проблемы можно подать на имеющийся усилитель прямоугольник с номинальной для входа амплитудой , с длительностью импульса несколько десятых долей мкс и периодичностью любой звуковой частоты.
    Это примерно в сто раз больше того, что отлично слышат златоухие дельфины.
    Люди не слышат такого.
