Страница 45 из 67 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #881
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Ребята, хватит серьёзничать! Расслабьтесь.
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не знаю, про что тут, но Назар - это Штыбель Назар, талантливейший малый из Львова. Многое сделал, ушёл с форума лет 10 назад, в первый массовый исход. Мы тогда очень много талантливых ребят потеряли! Алекс Никитин тогда же ушёл.
    Бывает, чо уж.
  4. #883
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Бывает, чо уж.
    Ну да, как с тем самым Максимом.
  5. #884
    Нет такой профессии, как и нет национальности чурка. Чурка это состояние души. И хороший малый этого мало.
    Так, на минуточку. мозги надо иметь.
  6. #885
    Viipuri
    Как с Максимом тоже бывает.
    Лучше расскажите, что там "назар порешал" со стабилизацией тока накалов.
  7. #886
    расскажите
    С этим не ко мне.
  8. #887
    Viipuri
    С этим не ко мне.
    Да мне не принципиально, кто поделится информацией.
  9. #888
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можно стабилизировать или напряжение или ток. А как - шквал вариантов. А уж для косвеннонакальных, копеечной стоимости вообще без разницы. Любая ЛМ-ка подойдет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #889
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    на L200 стабилизация и ограничение тока накала (плавный пуск получается). для прямонакалов ставлю, да и для косвенных
    DACore - YES-3U - B&W 704
  11. #890
    Санкт Петербург
    Квортруп вон не стеснялся стабить 300В (страшно подумать!)) какой то копеечной 317 что ли и ничего, не мешает издавать "божественные" звуки по признанию некотороых "златоухих" удифилов)
  12. #891
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    ...какой то копеечной 317...
    Во, а нам того и надоть!
  13. #892
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Обаразом. Точнее, сначала ток ограничить, потом напряжение стабилизировать.
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    на L200
    тоже хотел его предложить.
  14. #893
    Квортруп
    Тот, который с одним японцем, кажется Кондо, из за бабла от обираемых удифилов переругались?
  15. #894
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    https://s-audio.systems/blog/tubefilament-powerstab
    Elms опередил
  16. #895
    Viipuri
    Не знаю, каким образом это сработает с косвеннонакальными лампами.
  17. #896
    Старый знакомый Аватар для Карта
    пьяные тут все что ли уже?
    Это на всех форумах, до остолбенения.
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #897
    Новичок Аватар для VolEv
    Помнится читал, что накал нельзя питать постоянным током. Что то там происходит нехорошее. И если питать постоянкой, необходимо каждое включение делать переполюсовку. Или я что то путаю?
  19. #898
    это касается прямонакалов
  20. #899
    Это не касается маломощных ПУЛ, о которых мы здесь говорим. Для мощных генераторных периодическая переплюсовка предусматривалась.
  21. #900
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Уважаемые коллеги. Ну почему вас несёт как мух на понос о своих мнениях, размышлениях и решениях заведомо от названия темы "Маломощный ламповый однотактник для компьютера". Создайте тему : "Ламповый усилитель,хочу обсудить!", и лейте всю воду туда. Здесь ТК( да и не видно его уже) начал было с простого китайского кита, закончилось бла-бла размером в 46 страниц !
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 21.01.2024 в 17:55.
