Страница 37 из 67 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #721
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Ну, за одного франклина даже нормальный смартфон не купишь, а тут три неплохих трансформатора, какой-никакой корпус и куча мелочёвки.
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Black_Panther, интересно, чем закончился эксперемент с твоим КИТом?
  4. #723
    Москва, Бибирево.
    А он еще не закончился. Это если про китайский кит. Потому что для плат на 6Ф3П кроме плат и ламп ничего не куплено от слова совсем. Приболел, потом куча встреч, собеседования, нужно было выставить на продажу сидюшник, сейчас выставляю еще один, попутно нужно припаять хвосты доппитания к управляемой гирлянде на WS2811 и контроллеру и повесить всё это на окно, сдох тиристор в стиральной машине, снял блок, поставил тиристор помощнее и доп.радиатор к нему, к тому же накрылся мой тюнер Sony ST-SE370, стерео не ловит, RDS и PTY не понимает, то ли неделька на горячем двухтактнике сказалась, то ли моргание света, поеду утром в Митино за микрухой стереодекодера, если повезет то и микруху эрдээс куплю, сдохли две светодиодные лампы, собрал назад свой Denon DCD-1450AR после вживления очередного доппитания, в общем я пока дома только всё оживляю, чиню, подпаиваю, подклеиваю, разбираю, надеюсь на январских закончить и кит китайский и акустику на теслах и еще одни колонки под лампу (в подъезде кто-то выставил корпуса от древних Sansui SP-10, без динамиков и грилей, но с родным войлоком и клеммами, ради хохмы сделаю ЗЯ на ШП от радиолы Латвия-102 или как её там правильно зовут, Латвия это точно и в качестве ВЧ будут пищалки бумажные от телека Sony 1986года, купленного подругой матери в "Берёзке".В общем,рутина не даёт соскучиться...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. #724
    Краснодарский край
    Себе тоже заказал китайский кит из #709, который с тремя лампами и диодным мостом. По деньгам с доставкой 9817р.
  6. #725
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А какие х-ки у этих трансформаторов? Может, и вправду стоит брать.
  7. #726
    У выходных? Примерно как у ТВЗ1-9, только они 5 кОм на 4 и 8 Ом и намотаны аккуратней. Чудес, разумеется, ожидать не стоит, но задохлик на пару-тройку ватт способен порадовать не только дедушку с бабушкой, но и внука.
  8. #727
    Viipuri
    Цифр и графиков нету?
    ТВЗ1-9 трудно назвать хорошим. Только для бабушки с дедушкой и годится.
  9. #728
    Конечно нет.
    Так это целевая аудитория и Веги, и большинства хворумов.
  10. #729
    Viipuri
    Я, может, и дедушка, но слушаю другие усилители с другого качества трансами.
    Upd. Почему "конечно нет"? Что, тяжело замерить индуктивность тр-ра и снять АЧХ?
  11. #730
    тяжело
    Не особо, но точно не в этом году, разве что в конце января.
  12. #731
    Астрахань
    Это тяжело ну надо хотя бы знать на какой частоте измерять, от этого результаты сильно разные получаются. Но в этом есть и плюс, можно подогнать результат измерений под требования заказчика
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #732
    Viipuri
    Да уже достаточно показаний Е7-22 на 120 Герц.
    АЧХ снимается в макете усилителя там хрен что подгонишь "под желания".
  14. #733
    ачх прекрасно снимается генератором и вольтметром
  15. #734
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Для однотактных трансформаторов нужно ещё подмагничивание постоянным током, для двухтактных - симметричный источник переменки (чтобы симулировать фазоинвертор). И желательно не промахнуться с выходным сопротивлением источника. Всё остальное, конечно, тоже имеет право на существование, но при использовании в конкретном усилителе можно получить результат весьма далёкий от результатов измерений.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 27.12.2023 в 19:41.
  16. #735
    не сильно далекий
  17. #736
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вот и мне трансы приехали... Китайцы засунули в тонкую катонную коробку без каких либо уплотнений.
  18. #737
    черные.
  19. #738
    Я выше об этом предупреждал. Крышки обычно на выброс, но функцию защиты обмоток они выполняют.
  20. #739
    Константин, экономия должна быть экономной) Я покупал готовый. Всё целое пришло. Пенопласта - хоть плот строй. Ну позвонил бы/ в лс написал….
  21. #740
    г.Кемерово
    Если не экономить на дешевке- тогда все они нормально запаковывают.И все доезжает без проблем. Сейчас вот сколько человек "китов" этих по дешевке набрали.Потом будете писать здесь "Сказки" за какой то Ламповый звук....
ID:	446710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446712   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 28.12.2023 в 15:48.
