Страница 35 из 67 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #681
    Астрахань
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Слушаю сейчас РР 6П18П, режимы не оптимальны, но неплохо звучит, громко БП на днях доедет, будет получше. ООС 6дБ, синус до 40кГц линейка, далее спад, колебательности из-за резонансов не видать. Чутка подкорректировал, меандр на 1кГц, 10кГц и 20кГц.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #682
    Нормально. РР на 6п6с, 3дб ОС. 1кгц\10кгц на комплекс 8ом\0.33мкф Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 0.33мкф.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    А это серийный с глубокой ОС (РР класс А на EL-34). Причем это наверно резистор просто в нагрузке. Но искажения до 10-12вт мизерные.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 1к-10к.jpg
  4. #683
    Астрахань
    Я не вылизывал еще, и это макетка на фанерке, БП упрощен, там всего мост и 220 мкФ, ну и разводка соплями, но фона нет
    На 1кГц я сознательно не стал убирать до конца звон на фронтах чтобы на вч не валил фронты.
    Я еще не решил а нужен ли он мне, доводить до кондиции, или разобрать и чем-то другим заняться.
  5. #684
    Нормальные дела. Да можно еще один кондер 220-470 через резистор и всё. Бюджетный вариант. Токи маленькие, напр. большое, нагрузка согласована через преобразователь (ТВЗ). Взаимодействие с БП минимальное. От где собака порылась...Но не только там...
  6. #685
    Астрахань
    Вообще-то планировалось 470 после моста, через 10-20 Ом, потом электронный фильтр и 2х470, это на канал, электролиты куплены уже. Но Транс слабоват оказался, теперь будет те-же емкости и тоже через резистор, или небольшой дроссель, но бп будет импульсный. На маленькой громкости замечательно играет! Именно так как я слушаю, фоном. С басом все ОК!
  7. #686
    Не сомневаюсь
  8. #687
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Это всё маленькие прикомповые однотактники, штоле?
  9. #688
    Это пока топикстартер в работе... Но в принципе и оно может быть прикомповым (габаритами). Делал коллеге под дальнейшее оформление. На столе размещается без труда.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Вот я помню, что без ОС Rвых=12ом. Штатно, пентодом.
  10. #689
    Viipuri
    Да мало ли что я делал ...
    У одного из моих знакомых играет пушпульчик на Р2П и 6П16Б-В, а у другого пушпульчик на 6П30Б-Р и 6Ж45Б, но здесь-то об этом нафига?
    З.Ы. Хотя 6П30Б-Р в двухтакте мне нравится больше любого однотакта - мощненьнький, детальный и сладкозвучный получается усилитель.
  11. #690
    Астрахань
    А чтобы темы не плодить и потом я собственно из-за этой темы собрал усилок, затравили вы меня, ну я и вспомнил, что у меня практически все есть. SE все таки очень жанровый.
  12. #691
    Viipuri
    Вспомнилось: "Зачем вы тгавите...?!"
    Тут такое дело, прикомпутерные колонки в большинстве своём тоже жанровые. Это в лучшем случае. В худшем, если не выбирались хайфайщиками, вообще полный отстой - просто звуки издают.
  13. #692
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Прикомповые колонки это как правило наушники, и хорошо если не блютусные, у меня проводные
  14. #693
    Москва, Бибирево.
    Нашёл вспененный полиэтилен чёрного цвета, сейчас буду вырезать прокладки под трансы уся.
    Попутно достал корпуса от колонок типа 10МАС, оттёр выставленные кем-то в подъезд корпусами от колонок Sansui SP-10 (аж 1969 года модель) и достал войлок, поролон, 4 ширика Tesla ARO6604 и 4 пища Tesla ARV161, возможно завтра уже буду пилить задние панели для 10МАС, хочу три варианта: а) закрытый ящик, б) ПАС (панель акустического сопротивления), в) диполь (динамики на передней и задней панелях расположены симметрично и включены в противофазе в закрытом ящике).Ну если снять заднюю панель то получится открытый ящик. По ряду причин щит и фазик пробовать не буду.
    У меня имеется три пары одинаковых ушей - Bluedio Victory. Всё остальное я распродал. Виктори можно подключить по блютусу, можно через цифровой кабель прямо к звуковой карте, или просто через джек 3,5. Их главное достоинство: 6 динамиков на каждое ухо, орут очень громко при необходимости, как в пассиве, так и в активе, встроенные цапы. Из минусов: а) скрипят при ходьбе, б) сняты с производства.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #694
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А калонки от аккорда 201 стерео подойдут?
  16. #695
    Viipuri
    Не-е! По условию задачи - колонки!!
  17. #696
    Москва, Бибирево.
    А как их название? Не нашел нигде упоминания, что он шел с колонками.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #697
    Viipuri
    Да не принципиально. Плоские ящички с номинальной ПАС на 4ГД-35 60-12000Гц
    92 дБ пойдут к задохлику
  19. #698
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А как их название?
    ЕМНИП, никак - просто колонки от Аккорда-201. Опять-таки ЕМНИП, это недооткрытая АС/недо-ПАС на 4ГД35.
  20. #699
    никак
    Ага. Мы лет много тому назад как-то лингафонный кабинет переоборудовали. Там куча столов с Аккордами, а смешные колоночки от них громоздились в тамошней подсобке. ПАС - это вряд ли, просто сзади картонка с дырочками.
  21. #700
    Но ящик же есть!
