Страница 34 из 67 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #661
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    может я и не прав
    Любые обобщения хромают. Сравни 6П6С и 6П15П, например.
  3. #662
    Астрахань
    Не могу ну знаю что они считаются аналогами и что внутреннее у 15п больше чуть не вдвое, ну вот такой себе аналог.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #663
    Нет, как бы аналогами считаются 6П9 и 6П15П. У них схожие характеристики.
    А так, что-то в районе десяти процентов искажений при 3...5 ваттах мы видим у любого пентода с мощностью рассеяния на аноде 9...14Вт. Вот поэтому любители безоосных пентодных выходов стараются применять что-то вроде EL156, ну или ГУ-50, чтоб на тех же трёх-пяти ваттах было не стыдно озвучивать искажения.
  5. #664
    Астрахань
    А, ну да, это я попутал, но все равно у 15 больше внутреннее, чем у 9, а 6п6 якобы аналог 6п1п, точно.
  6. #665
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Кому рое подарить? А то выкину ведь
    Вон товарищу подари , которому альтернативы нужны - пускай сам сравнит и решит.
    В последнее время встречал ROE - толи подделку, толи перекупленный бренд - якобы турецкого производства.
    Современные ROE немного по другому маркируются. Типа для ROE производят на заводе EKS
Название:	Lynx D47v-EDEL 9.JPG
  7. #666
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Delta213, ты спрашивал про выходное сопроивление?
  8. #667
    Предложите наконец альтернативу! Конкретно. LL от эпкос обозначился, а ещё?
    Elna Cerafine/Elna Silmic2
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    И это, между прочим, в вашем городе.
    Ага, только ждать два-три месяца
  9. #668
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Поставил в катоды SMD Vishay, пару по 300мкФ. На слух... Отдал заказчику, он, искатель, поставил туда что-то намоленое ( зиц-председатель не обязан знать, что именно) и был тому доволен. Через год позвонил и долго допытывался - что такое я ему поставил и где это взять, дабы вернуть назад. Такая притча...
  10. #669
    https://www.ftcap.de/en/distribution/
    Делают много кому в т.ч. мундорфу.
    Низковольтные точно держут плюс 20пр по напруге сверх.
    По звуку очень врядли будут у кого вопросы.
  11. #670
    Это был намёк конкретному человеку на конкретный магазин.
  12. #671
    А я из этого же города. Знаю, что говорю
  13. #672
    Москва, Бибирево.
    Итак, начал сборку китайского ламповика. В процессе делаю фото. Немного приболел, да и срочный заказ свалился на пару шасси (унч+радиатор+транс) для гитарных комбиков.
    Крепежа не было, кроме пары стоек для монтажной панели с лепестками, подобрал нужный крепеж, осталось мягко закрепить силовой и выходные трансы, скорее всего через проставки из пробки или ППЭ поставлю.
    До кучи приехала одна из STK4191X а также пульт и лазерная голова для сидюка Marantz CD-57mk2. в общем до НГ дел еще будет много...
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Верной дорогой... (с)
    Да, только внутри еще останется усь непосредственно от самого Аккорда.
    У Д304 импульсное обратное - аж 100 В, у Д305 - аж 50 В. В выпрямитель анодного не пойдут от слова "совсем". Если уж так хочется лютого германия - то Д7Ж.
    Точно. Д304 пойдут в выпрямитель самого уся Аккорда, это я и имел в виду.
    Конечно, можно достать где-то волшебные П27 для входного каскада, но это, скорее, тема больше для JLH.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Кстати, архив Вестника откопал:
    http://vestnikara.spb.ru/
    Да, насчет МГТФ. Забудьте. Ведь есть МПЭ 37-12.
    https://www.kamkabel.ru/production/c...zhnye_572.html
    делал из него межблочники и не только. Штатный экран не очень нравится, поэтому немного геморройно, но весьма мявочно получались свитые из трёх проводов аналоги (по конструкции) Kimber/XLO. Однако в Митино давно тему просекли и цена на 37-12 разных сечений там поднялась.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Пригоршня ворот, кстати, имеется, но низковольтных, то ли K то ли FK, чуток неполярных и для РГ даже валяется где-то чёрная красавица 2х100К, замотанная в плёнку, не знаю даже кому она достанется - чему-то ламповому или усю на STK090, хотя если последний будет делаться в виде моноблоков с лампой на входе то там она будет не нужна.обычные RK27е тоже есть и RH2702 - китайский клон с трещоткой и отводами ТК тоже где-то притаились...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #673
    Может еще кое-что у меня пригодится:
    http://altor1.narod.ru/Soft___Tools/soft___tools.html
    http://altor1.narod.ru/Books_Docs/books___docs.html
    http://altor1.narod.ru/Articles/suha...ardwaudio.html
    Последний раз редактировалось Alex; 06.12.2023 в 17:03.
  15. #674
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...который имеет абсолютно те же проблемы, что и МГТФ.
  16. #675
    Я вот в последнее время пристрастился к силикону. В хорошем смысле.
  17. #676
    Завсегдатай Аватар для Medan
    так все, только с хорошими мыслями и тянутся к нему.
  18. #677
    г. Екатеринбург
    Тоже смотрел на такие провода, но только у нас что продаётся там стальные жилы - не для аудио. А нормальные силиконовые провда видел только в мониторах и в сканерах - на питание высоковольтных ламп подсветки. Там проводки мне понравились, но вот где их взять?
    Китайцы на микрофонные капсюли ставят супер качественные провода - но вот отдельно их не купить. Продают отдельно проводки для капсюлей , но качество там не то - там бюджетный вариант.
  19. #678
    Сталь??? Даже китайцы продают медные лужёные. Я, правда, тоньше 20AWG не использую, обычно 18 или 16, очень мягкие.
  20. #679
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Такие конденсаторы в катоды кто-нибудь пробовал ставить?
  21. #680
    г.Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1701871127
    Лет 12назад...И не только их.
