Страница 32 из 67 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #621
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Ворота. Безальтернативно.
    Низковольтные (минимум 5-6 различных производителей и серий,аналогично 4-6 различных производителей для выходных каскадов). С какими выходными лампами в автосмещении Вы использовали BG????В сколько ламповых усилителях сделанных Вами применяли???
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ламповых усилителей не делал, только собираюсь. Вот ремонтировал, было дело... В т.ч. менял емкости в катодах, не выходных. А какая разница, выходной катод или предварительный?
    Ну примеры-то будут? Пока только одну возможную альтернативу тут увидел.
  4. #623
    г.Кемерово
    Разница в том же напряжении смещения.То есть просто меняли?Много раз? и всегда на BG? Уровень сказочников и мифотворцев здесь на форуме просто зашкаливает.
  5. #624
    Менял несколько раз. Ещё осталось в запасе. Пробовал, отслушивал и другие варианты. Всегда побеждали ворота. Можете воспринимать как сказки, для меня это личный опыт. Предложите наконец альтернативу! Конкретно. LL от эпкос обозначился, а ещё?
  6. #625
    г.Кемерово
    В том году с дедушкой одним-электронщиком переписывался с Москвы(нужно было пару достаточно дорогих электролитов купить в катоды. Так вот в переписке он мне написал,что хлам все Эти BG, Elna чуть лучше,но тоже по итогу хлам. Вишай показал ему MKP 950мкф. на 900 В,Гидру,Дженерал Электрик.Все хлам услышал от него.Нужен только CMC 20гг и только с ним будет счастье с лампой,Вот такой он бля личный опыт...
  7. #626
    О чем вы спорите? Я применял не раз BG в катодах, чаще входных, один раз в выходной лампе. Нескольких серий. Может скоро будет и второй раз (деньги не мои)...Мне нравятся везде, где использовал их, не только с лампами. Определенно некоторое благородство привносят в звучание. Но это не обязательно. Если остальное в порядке можно и другие, вплоть до любых (кроме шлака с али). Ставил в катоды и специальные типа аудио серии (Элна, Ничикон) и проще Панасоник и относительно высоковольтные Эпкос тоже пробовал и др., с шунтами и без. Это вам только решать, какие, на этапе наведения лоска, если это вообще нужно. С учетом, что оно не сразу... Времени на это оч.много уходит, на отслушивание....
  8. #627
    Астрахань
    Пока вы клавиатуры мучаете, я спаял макетуху РР 6п18п, я впервые с пентодами, ладно, с тетродами в ВК работаю, нужен совет. Какой глубины сделать общую ООС? Ну так чтобы выходное сопротивление усилителя хотя бы в пару Ом было. 6дБ наверное маловато? Raa=6.5к++ приведенку не считал, ну еще 300Ом можно смело накинуть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #628
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    О чем вы спорите?
    Разве это спор.Пишут же,что альтернативы нет,а её полно.
  10. #629
    и на разглядывание. при проведении правильного прослушивания ничего вы не различаете.
  11. #630
    В самый раз.
    Это нет. 3-4 может. Тут нужно балансировать между глубиной АС и звуком. И чуйкой.
  12. #631
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Для начала нормально, потом можно попробовать углубить. Учти, при неудачном выходном трансформаторе он может засвистеть даже при достаточно малой глубине ООС!
  13. #632
    Ха! Пара Ом - это дико оптимистично. Разве только комбинация ПОС+ООС, тогда да.
  14. #633
    С высокоомными 6п6с я 3дб ОС делал в пушпульчике. 8ом Rвых, полет нормальный. АЧХ имеет смысл с конкретными АС проконтролировать. Ничего такого явно неприличного даже на не самых простых по импедансу АС не обнаружил. И бас хороший, не гудит и структура норм.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    И ПХ хорошая и звук в целом.
  15. #634
    Скрытый текст
    - Пап, а что такое - альтернатива?
    - Сложно объяснить в двух словах, ну вот на примере:
    Ты работаешь на заводе, из года в год пашешь и пашешь, постепенно копишь бабки.В один прекрасный момент, тебе денег хватает на переезд в деревню. Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. Кормишь их, поишь, ухаживаешь, они подрастают и начинают нести яйца. А ты их в инкубатор, и вот у тебя уже тысячи цыплят. Ты за ними ухаживаешь, и вот у тебя уже тысячи взрослых кур. И вот эти тысячи кур начинают нести яйца, и ты уже крутой фермер! И тут наводнение - полный п%%%%ц! И всю твою ферму смывает, всё сдохло, всё смыто...
    - Пап, ну и где альтернатива?
    - Утки!
    3дб
    3...6 - отлично, 10 - многовато. В OTL-ах и 20дБ не проблема. Ну, если уж совсем начистоту, то с АС(колонками) всегда могут быть проблемы, а может и не быть.
  16. #635
    г.Кемерово
    Скрытый текст
    - Утки!
    3...6 - отлично, 10 - многовато. В OTL-ах и 20дБ не проблема. Ну, если уж совсем начистоту, то с всегда АС могут быть проблемы, а может и не быть.
  17. #636
    а её полно.
    Ну где же, где?!
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Вот я за!
  18. #637
    г.Кемерово
    Ну где же, где?!
    Вот я за!
    У меня в закрытом корпусе. Сделал,чтобы любознательные не подглядывали.
  19. #638
    Вот я за!
  20. #639
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вы сперва скажите вам для какого каскада, под какое напряжение и с каким запасом по напряжению - естьли бросок напряжения при включении усилителя или блок питания сделан со стабилизатором.
    Для катодов в первый каскад
    ROE+ шунт полистирльный конденсатор500-1500 пф .
    Филипс - голубенькие, Сименс,Рубикон серии MBZ
Название:	SIEMENS ROE RIFA 2.JPG
    Но что толку вам их называть? Вы сейчас их сможете купить?
    Купить вы сможете что то китайского производства - вот их и покупайте и просто тестером меряйте и выбирайте лучшие по ESR.
    А в выходной каскад лучше сделать фиксированное смещение и не ставить печку и конденсаторы на большое напряжение. Правда не все лампы хорошо работают с фиксированным смещением. Но тоже что то ставить из китайского производства - да чуть хуже, но с нормальными шунтами все нормально работает.
  21. #640
    stan marsh, оно. Я бы только частотозависимую связь делал. На басах.
