Страница 18 из 67 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Эт про Лебен что ли? Явное преувелечение. Норм усил. Можно лучше или интереснее, скажем так, но ничего подобного, о чем вы пишете, там нет. Достаточно габаритные ТВЗ для этих ламп в РР, могли бы быть и меньше.
    Я говорю о том, что слышу. Меньше трансы? Куда меньше то? И так с пару спичечных коробков, отсюда и все проблемы с нижним регистром. Зря что ли они там "бас-буст" прилепили? Вы не слыщали нормальной реализации на 6П14П просто, хотя спорить не буду. Каждому - свое, безусловно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Это смотря с чем сравнивать. Первые Лебен300 были хороши, и по звуку и по цене. А внешним видом просто убивали наповал. А потом уже навезли всякой всячины. "бас-буст" - реально ухудшает звук, без него усилитель играет чище...... Но никто и не спорит, что с текущих знаний и опыта прослушивания разных усилителей - ЛЕБЕН 300 по звуку приятный усилитель , он играет ХОРОШО, но требователен к другим составляющим музыкального тракта. А так как все ламповые усилителя это "полная вкусовщина" - то вам он просто не понравился и всё. А я и сейчас с удовльствием бы такой корпус себе бы взял, да своё нутро поставил бы. Красивый - нравится мне. В схеме явно бы покапался. НО вот работающий усилитель ЛЕБЕН300 рука не поднимется дербанить. Авот нерабочий с хорошим состоянием корпуса - это была бы мечта.
  4. #343
    Ну понятно
    А что это за регистр? Там квадратов восемь по железу каждый ТВЗ или около того. Зачем РР при токе 45ма на плечо больше? И при мощности 10-15вт. Даже с твз1-6 или совсем маленьким ригондовскими нет проблем с АЧХ вплоть до 40гц (это с учетом роста Кг), а так и ниже. Это объективно, замеры. Так в Лебен индуктивность первички значительно выше. И хаммонды под эти лампы даже меньше габаритами, младшие раза в полтора точно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Авот нерабочий
    А как он будет нерабочий? Там нечему ломаться, а ТВЗ спалить или силовик, ну это я не знаю. Мне дважды его приносили, точнее трижды, но первый раз на "диагностику" типа, это не в счет. И сломался он от "улучшения"...А потом Альпс РГ. И то, с этим еще можно было жить долго, но заменил, как того хотел владелец.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    А вот и причина поломки...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #344
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    Либо дороже, либо сложнее, либо по звуку будет так себе.
    или лампы не всякие
    г. Екатеринбург
    И чего с ними не того?
    Там вроде всё поставили изначально хорошего качества -вот цитата из описания:
    "Этот усилитель изначально проектировался как лимитированный (не более 200 экземпляров) более мощный вариант CS-300 на винтажных лампах Mullard. Но во всей своей красе он раскрылся с отобранной четверкой EL-84 (SOVTEK). Идеальный тональный и тембральный баланс во всем диапазоне, стремительная атака, глубокий и детальный бас.
    РЕЗИСТОРЫ И АУДИОКОМПОНЕНТЫ УРОВНЯ HIGHEST END: Резисторы высшей категории качества типа RMG-F с позолочеными ножками. ШУНТИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРВОГО КАСКАДА: непревзойденные конденсаторы для аудиоаппаратуры OS Condenser, разработанные SANYO. ШУНТИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ВЫХОДНОГО КАСКАДА: конденсаторы с шелковым экранированием типа SILMIC, разработанные фирмой ELNA. МЕЖКАСКАДНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ: металло-полипропиленовые конденсаторы с эффектом "Mesh-Shielding". СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР: разработан специально для этого усилителя. Позолоченные ручки управления.
    Позолоченные ламповые панели. ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ БОКОВИНЫ: белый канадский ясень."
    Межкаскадные тут стояли -"металло-полипропиленовые конденсаторы с эффектом "Mesh-Shielding"" - вот чего такое? - MKP или FKP? С напылением или фольговые? Вот это непонятно, так и не мог понять.
    А у вашего пациента - что же было то?
  7. #346
    Что-то вас, ребята, совсем не туда занесло.
  8. #347
    Вот не думаю, что где-то в бытовой аппаратуре применялись 6П43П, почти уверен что не.
    В УЛПТ второго класса, кадровая развертка. отказов ни разу не было.
  9. #348
    Ребятам чего то не хватает, вот и пиарятся. Правда пиар на лампах весьма смешон.
  10. #349
    Цитата Сообщение от Вепрь Посмотреть сообщение
    кадровая развертка
    Не знал.
  11. #350
    г. Екатеринбург
    или лампы не всякие
    rh-2003-05-54_Лофтин_Комисарова.pdf (1.58 Мб, Просмотров: 2)
    Эта схема известная - и пробой копеечной 6Х6с - мне стоило пробития BLACK GATE WKZ...... Играет он хорошо - но жутко нестабильный при включении и разогреве..... Подключал аж два аналоговых миллиамперметра для контроля тока выходных ламп на прогреве...... Пока выходил на рабочий режим сердце кровью обливалось ...........
    И почему только Лофтин Комисарова - таких схем много было в том числе и от Манакова было несколько разных вариаций схем на почившем Аудиопортале. Отличались так по мелочи разными драйверными лампами....... Эти лампы 6х..... они ж для детектирования в приемниках разрабатывались, а не для работы в качестве диодов ........ короче горели постоянно и из-за этого пробивало анодные конденсаторы ...... Чего в нормальных схемах с разделительным межкаскадным конденсатором почти никогда не случалось - не случалось пробоя конденсаторов на анодном питании..
Название:	Cхема Лофтин-Уайт Манакова на 6Г2-2A3 - 1.JPG
Название:	Cхема Лофтин-Уайт Манакова на 6Г2-2A3 - 3.JPG
  12. #351
    Изначально то поставили. МКР , и как мне это видится, не фольговые, судя по габариту, а пленочные помехоподавляющие типа Х2. Но ко мне он попал уже с теми, что на фото и с некотрым другим колхозом. И вот один пробился, причем так, будто внутри сваркой кто-то поработал, накоротко и напрочь. С вытекающими...
  13. #352
    МКР никогда небыли фольговыми, фолговые - FKP.
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Прочитал тему- "Маломощный ламповый однотактник для компьютера." , т.з. Не понимаю всего базара не 18 страниц. Какие лампы, ТВЗ, конденсаторы? )). Хочется спросить, а что за колонки , что они могут играть внизу, вверху? Или это ширик?) Вот это и должно быть отправной точкой для этой поделки. КМК, эту тему покроет любой трансик с разбора старья и любая лампа, в разумных пределах. Как всегда, из мухи слона раздули, через соломинку... ))
    Почитайте ТЗ. Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, И далее, очень интересно - а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Последний раз редактировалось Medan; 23.11.2023 в 21:36.
  15. #354
    Как всегда, из мухи слона раздули. ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    делов то на одни выходные
  16. #355
    Вова, а попи-еть? Хотя 20 лет одно и тоже - как не надоело?
  17. #356
    Напольные трехполосные. И LM3886. Расходимся...
  18. #357
    Калуга
    3886 тянет напольники без малейших проблем!
  19. #358
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Расходимся...
    По одному.
  20. #359
    Миш, зачем делать, просто из кладовки достать, надо бы очередной разбор со списком делать, дома ресивер сгорел, свояк жалуется.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    По одному.
    как стемнеет.
  21. #360
    как стемнеет.
    Кому некогда ждать,можно в очках с тёмными стёклами.
