Страница 15 из 67 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #281
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Вложение 444518
    Опознает кто нибудь?
    "Эстония-Стерео"
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    А мы такие:
    Очень знакомый конструктив, раньше с Израйля приезжали такие - у них там завод был(а может и до сих пор есть), который штампует похожую трансформаторную арматуру. Там несколько человек сюда в РФ трансформаторы засылали - Марк Фельдшер, BURAN и другие.
Название:	Трансформаторы от Марка Ф - 4.jpg
Название:	Трансформаторы от Марка Ф.jpg
    По высокой индуктивности - максимальную индуктивность встречал на ВХОДНЫХ трансформаторах в венгерских усилителях BEAG, которые встраивались в эстрадные большие колонки.
    Первичная обмотка 3200 ом 1248 Гн
Название:	Трансформатор BIG - первичная обмотка 3200 ом 1.JPG
    Вторичная обмотка -940 ом 240 Гн
Название:	Трансформатор BIG - вторичная обмотка 940 ом 2.JPG
    Мне он не подошёл - звук с ним был "ватный" и "затянутый". Но я включал его как понижающий, может на схемах где он включен как повышающий, он будет вполне хорош. Народ распробовал их как трансформаторы для МС- головок...... И цены на них сразу взлетели. Но все равно их купить выходит дешевле, чем новый промышленный хороший МС трансформатор.
    Сравнивал на микрофонах трансформаторы с разной индуктивностью - 10:1 - сигнал с анода через разделительный конденсатор на первичную обмотку, а со вторичной снимается балансный сигнал на кабельную линию -на микрофонный шнур. Самые лучшие результаты показали трансформаторы с индуктивностью первичной обмотки- от 60 Гн до 80 Гн, ...... Больше 100 Гн - звук становится слегка вальяжный.
    Вот такой например https://disk.yandex.ru/d/lVCD5oeDZAIlZg.
    Это к чему - микрофоны здесь не в тему, зато позволяют почувствовать как параметры трансформаторов влияют на звук.
    Габариты трансформатора должны быть оптимальны для мощности усилителя - индуктивность - чтобы обеспечить НЧ, но и большие размеры тоже не очень то и нужны - большое количество железа нужно перемагничивать сигналом, на это тратится полезная энергия сигнала, также полезная энергия сигнала тратится на сопротивление первичной обмотки -( на нагрев от внутреннего сопротивления по постоянному току). Так, что выходной трансформатор - это оптимум по качеству трансформаторного железа, по количеству витков и диаметру провода, по секционированию.........
    Когда это начинаешь слышать - то легко отличаешь на слух - трансформаторы начального уровня, среднего и высокого качества. Занятия ламповыми микрофонами - очень сильно помогают в понимании как настраивать ламповые усилители......... Как бы взаимосвязь "книжных" параметров с реальным вкладом в искажения звука.
  4. #283
    Ну никак без сказок не обойтись, вальяжные вы наши
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У Марка характерная намотка - без щёчек. Я в прошлом году осваивал похожую технологию намотки - без станка получается далеко не так аккуратно, но, даже без станка, в окно влезает больше провода. Я ещё каркас делал потоньше, из нескольких слоёв гибкого пластика, чтобы высоту окна тоже увеличить, но тут есть ряд сложностей - нужна жёсткая гильза, металлическая какая-нибудь, деревянная оснастка оказывается достаточно мягкой для того, чтобы провод её деформировал своим натяжением, и извлечь её окажется непросто без повреждений.
    Но, даже без станка и нормальных гильз - результат меня порадовал, буду дома - пришлю фото промежуточных результатов, где видны катушки.
    Витки фиксировал послойно акриловым лаком из Леруа. Поскольку для первого опыта я мотал силовик, то на внутриобмоточную ёмкость мне было вообще наплевать, зато катушки получились совершенно монолитные, лучше любой вакуумной пропитки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    +100!!!
    Поэтому сорок килограмм кровельного железа не заменят пять килограмм хорошего...
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    "Эстония-Стерео"
    Спасибо, она. СтОит повторить родную схему или что-то другое слепить?
    Там всё сильно мудрёное с тембрами.
    Последний раз редактировалось Elms; 23.11.2023 в 10:18.
  7. #286
    В тему, так понимаю, просто поболтать заходишь?
    Мне вот другое интересно, почему все вокруг в наше время с неимоверным упорством в драйвер 6п14п продолжают лепить 6н2п с резистором в аноде 200..300К?
    Это ведь звук рыгонды, назачем лампы изводить на это вот?
    Для двухтактника на 6П14П сейчас FDA-ОУ - вообще единственно годный, по сути, вариант, любые ламповые по сравнению с ним - просто безбожно кривые и звук с ними хуже.
  8. #287
    У меня с лампами опыта ноль. Поэтому вопросы задаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Почему до сих пор народ не ставит туда 6н1п или 6н3п, с резистором в аноде не более 50К?
    Мне, вот, не понятно. Это же совершенно разные лампы. 1П и 3П. А-
    почему... продолжают лепить 6н2п
    В моём понимании из-за усиления. Не прав?
  9. #288
    Тембры на фиг, как Роден отсекай лишнее:
    Ага, из-за него. Втрое μ различается, это вам не фунт изюму.
  10. #289
    Ну, от тембров отказываться не хочется, предвижу, что понадобятся, а вот тонкомпенсация на РГ - я таких резисторов просто не найду. Вот страничку нашел со схемами, вторая сверху почему-то половина на 14П, вторая на 43П, заметно отличаются.
  11. #290
    Там и с 6Н1П или 6Н23П вполне хватает усиления даже не на современных источниках. Их применяют до сих пор, скорее, "от дряблости воображения, от недостатка полёта мысли" (с) Ерофеев.
  12. #291
    г. Екатеринбург
    +100!!!
    До сих пор в тумбочке лежат - заказные на хорошем немецком железе от "Золотой середины".
    Но как сорвал спину с ними, так и отложил проект.......... А потом пошли другие проекты, так и лежат в тумбочке.
  13. #292
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    6н2п обычно ставят чтобы получить необходимую чувствительность при ОООС https://newaudioportal.com/topic/58-...2%D0%B5%D0%BC/
  14. #293
    вторая на 43П
    Вот не думаю, что где-то в бытовой аппаратуре применялись 6П43П, почти уверен что не.
  15. #294
    Ещё вопрос - почему у большинства конструкций все лампы (и трансформаторы тоже) снаружи торчком? Для красоты, охлаждения, быстрой замены? У меня, думается, под такой усилитель есть очень хорошо вентилируемый корпус, весь перфорированный. Можно всё внутрь убрать? Или это чревато? Длинные лампы там вертикально не встанут, только лёжа.
  16. #295
    лежат в тумбочке
    "Тумбочка"! У нас неликвида тонны на три, из них тонна - это всякие трансформаторы. Малышева, Костина, АБВГДЕйки, и т.п. ЗСовских была пара, ушла в проект. Корпуса у них фантастически уродливые, а ТВЗ они делают хорошие, хоть и довольно дорогие.
  17. #296
    Не чревато, просто нужно тщательнее продумывать компоновку чтобы избежать перегрева компонентов.
  18. #297
    Именно для этих целей.
    Конечно.
    Не всякая лампа допускает горизонтальное положение, но те, что обычно используют нечокнутые аудиолюбители - вполне.
  19. #298
    г. Екатеринбург
    Действительно, и мне не встречалась в бытовых массовых схемах. Так то мне нравится гораздо больше, чем 6п14п.
    А не применяли, наверное, из-за того, что её поздно по времени разработали -на закате ламповой эпохи, а все новые разработки бытовой техники пошли на транзисторах и микросхемах.
    В СССР же как было - приняли постановление прекратить новые разработки на прямокальных лампах - все заводы сказали "есть!" и прекратили разработки. Тут тоже скорее всего пришёл приказ - не разрабатывать бытовую технику на лампах, а новые разработки делать на транзисторах. При этом старые модели на лампах продолжали выпускать до освоения транзисторной техники.
  20. #299
    ...все лампы (и трансформаторы тоже) снаружи торчком?
    Кстати и в этом случае изготовители, как правило, ставят защитный кожухНажмите на изображение для увеличения.
  21. #300
    Маленький, тяжеленький симпатичный пушпул на 6п14п (EL84)...Нажмите на изображение для увеличения.
