Страница 10 из 67 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #181
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Про 6Р3С расскажите.
    Зачем?
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Лежат 2 пары, не знаю чего с ними делать.
  4. #183
    6с19п
    Хорошая. Ее можно было бы и одну, лампа то маленькая, но токовая и Ra... Как минимум 6SE индивидуальной намотки. Второе, высокое смещение, малое усиление, или пентод, или повышенное питание драйверной лампы (тоже усложнение констр.) и триоды с высоким Кун. В общем, для первого раза не особо подходит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    учитывая средний уровень железок сейчас
    Всё-таки сейчас не начало 70ых годов.
    А в основе серийных "среднего уровня" все тот же модерн. линн в большинстве случаев, реже варианты с ТОС, но в общем то хрен редьки...Это если про линейные устройства, про ШИМ и речи нет в ламповой ветке. Пусть автор делает и сам решает, что ему лучше...
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    А что скажете по поводу SE трансов от Ригонды для подобных "околокомпьютерных" целей, как они в сравнении с недорогими упоминающимися тут "продажными"...?
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Какая разница, для "среднего" и даже "не очень среднего уровня" ламповых SE - это недостижимый уровень.
    Для околокомпьютерных целей сойдёт, мощности и НЧ там не надо, но повторю старый тезис - "Ригонда-стерео" хороша целиком, дербанить хорошее ретро-устройство на детали, которые сами по себе довольно посредственны - кощунство.
  7. #186
    Ха, у меня штук 40, но делать на них ничего не буду. Ему место если не на свалке, то в РР в глубоком режиме "АБ", даже "Б". Именно так они использовались в УО. Есть ещё шутка АМЛ по использованию его в "А", но это такая шутка негения.
    Точно не хуже. Но если это Ригонда, а не, скажем, какая-нибудь Кантата.
  8. #187
    Калуга
    А что, в Ригонде не обычный 1-9?
    Я считал, что их и было: 1-9 и 1-6 для РР.
  9. #188
    Это телевизорные. И был ещё 1-1, это только из тех, что я лично видел, возможно, были и другие.
    В радиолах зачастую были нестандартные.
  10. #189
    Калуга
    Ага!
    Понял!
  11. #190
    Хорошие, но у меня РР были на красноватом таком железе (не то от Ригонды, не то от Симфонии). Что в них было прекрасно, так это УЛ отвод 20 или 25%, чем я и воспользовался для 6п6с. Активное первички высокое, разница по плечам большая (но это пофиг), Rа-а 7.6к, индуктивность розеткой 130-140Гн у моих была, полоса широкая, звук ОК. Но такой РР не получится столь же маленьким как SE на 6ф3п и 4SE, ну и мощность там уже для нормального домашнего стерео. SE от Ригонд не попадались.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Вот такой есть. В принципе те же яйца, что и 1-9, но этот вполне добротно собран, текстолитовые Щёчки, индуктивность выше. Толко вот пары нет...Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #191
    Астрахань
    А можно и српп на 6с19п, но сверху половичёк типа дн2540, а на раскачку что-нибудь из желудей, мне вот очень 6н28б нравятся. Всё низковольтное, транс проще не придумать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #192
    Странно, с фиксой никогда не разгонялись.
    Именно с фиксом 33-и и разгонялись, с автосмещением гораздо реже.
    Собственно, потому я в свое время тот"автофикс" и нагородил.
    P.S. Одна лампочка попалась вообще - при минус дохрена на сетке, ток в полапмера.
    P.P.S. Ну из нафиг, им почти час прогреваться надо, пока играть начинают....
    Последний раз редактировалось Alex; 21.11.2023 в 17:30.
  14. #193
    им почти час прогреветься надо, пока играть начинают...
    Это да.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    хз, я давно как-то купил штук 40 33-х по моему светлана, уже точно не помнб, в корбках с вставками из микропорки были. Так все разгонялись в фиксе, кажется 180В давал анодное. Продал все. Еще знакомый купил у японца готовый усилок на нх и тоже самое, ему насоветовали заменить их на 18С, заменил, и тоже самое, до покраснения анода. Ну их, эти 33С, есть гораздо лучше, хот и не такие мощные, ес360
    Se EF800+EC360 - ох и намучился я с этими лампами.
    Там силовой трансформатор чуть ли не в четыре раза мощней по анодному питанию требуется для нормальной работы ламп. Да и по усилению , что то не хватало - нормальный звук был только с выхода с повышенным уровня сигнала - уровень 6 вольт.
Название:	SE EF800+EC360 -1.jpg
    Вот от этой схемы отталкивался
Название:	схема SE EF800+EC360.jpg
    Рабочая точка EC360
Название:	Рабочая точка для EC360.jpg
    Последний раз редактировалось Lenivo; 21.11.2023 в 15:54.
  16. #195
    Астрахань
    Чё? Дык токовая лампа, ессно надо току +-150мА, но не плывет с фиксом. Похожа на нашу 41с, но звучит лучше.
  17. #196
    ЕС360 - это нежная штучка, прям как гэдээровский же дедерон(тут мусью Пилюлькин должен меня понять). Эффективно меняется на пару трёхгрошовых 6С19П. Ну или на 6С41С, тьфу на неё. А можно половинку 6С33С включить, тоже норм.
  18. #197
    Ну их нафиг, им почти час прогреваться надо, пока играть начинают....
    Неужели как ворота? Хороший признак...
  19. #198
    Неужели как ворота?
    Ага, 33-ая лампа - это калитка в мир хорошего звука.
  20. #199
    г. Екатеринбург
    А какая по вашему достаточно хорошая лампа выходного каскада?
    Мне вот такая нравится
Название:	E235L - фото.JPG
  21. #200
    Странный вопрос. Та, которая более всего подходит для конкретного применения. Маломощный SE - это одно, мощный РР - другое, усилитель для спальни, сцены или студии. Это в девяностые народ знал только тристаби и еэльтридцатьчетыре, а сейчас даже простой адьюфилитик в курсе: лампы бывают разные.
