Страница 9 из 67 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #161
    Калуга
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    У меня оно первые полчаса творило, что хотело!
    Потому Володе - плюсик!
    Я даже думал измерять (интегрируя программно) ток в катоде, но вовремя остановился!))
    А то Стас там выше верно подметил: выгонят нафиг!)))
    Да и не стоит это всё тех затрат)))
    Никакого «переплюнуть» оно из себя не представляет!
  3. #162
    маловато однако
    Для прикомпового SE?
  4. #163
    Астрахань
    Для РР на 6п1п /14/18/43П У меня свои задачи и соответственно требования.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    stan marsh, это они есть.
    Стоят разумно.
    Товарищ Лениво скорее всего собирает на заказ *ценителям*.Вот откуда и басни.
    Знакомое дело.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Странно, с фиксой никогда не разгонялись.
    Если лампы нормальные. Дефектные - разгоняются, порой, даже с довольно сильным запирающим напряжением на сетке, а среди 33-их не так уж и мало.
  7. #166
    От экземпляра зависит, некотрые склонны. А так да, могут спокойно работать и в фикс.
  8. #167
    Калуга
    vladimir sim, я ж говорю: делал!
    Даже сам выходники мотал.
    Но толку от него мало, имхо
  9. #168
    первые варианты ламповых усилителей на стандартных бюджетных радиодеталях играть будут хуже массовых современных усилителей.....
    Это ж как SE сделать надо надо, чтобы хуже Да хоть МЛТ с БМТ-2, серавно веселее и не только "стандартных бюджетных" и др. УГ. Это скорее апять стихи о разнице вкусов...
  10. #169
    Астрахань
    хз, я давно как-то купил штук 40 33-х по моему светлана, уже точно не помнб, в корбках с вставками из микропорки были. Так все разгонялись в фиксе, кажется 180В давал анодное. Продал все. Еще знакомый купил у японца готовый усилок на нх и тоже самое, ему насоветовали заменить их на 18С, заменил, и тоже самое, до покраснения анода. Ну их, эти 33С, есть гораздо лучше, хот и не такие мощные, ес360
  11. #170
    Калуга
    У меня на этих 33-х есть десятка полтора рабочих стабилизаторов)
    Забыл марку. Лабораторники, типа)))
  12. #171
    Delta213, да, бывают и такие (не бу, с хранения), что на режим выйти не могут. Но есть и работают в фикс, таких тоже хватает. Ну может у тебя 40шт одной смены, трудно сказать. Одно точно, это не для усилителя по ТЗ топикстартера.
  13. #172
    Ну, не знаю как у кого, а наши моноблоки на восьми штуках 33-х спокойно работают с автосмещением, и довольно давно. Первые модели - уже больше десяти лет.
  14. #173
    Астрахань
    Delta213Ну может у тебя 40шт одной смены
    Говорят половинка не разгоняется, я не пробовал, не интересно, а лампы да, были из одной партии.
    А насчет темы топмка, еще предложу српп на 6с19п с тором во вторичке, причем тор можно из сетевых подобрать, типа 220/12
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Ключевая фраза!
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Херасе, это спорзалы отоплять?
  15. #174
    Serge_L, да много кто на форуме делал, человек желчью побрызгать хочет.
    Эмм... учитывая средний уровень железок сейчас - ламповый SE надо очень сильно постараться, чтобы сделать хотя бы так же хорошо. Всё-таки сейчас не начало 70ых годов.
    у меня были только ульяновские, и у них, скажу так, некоторые нарекания к качеству были, но чтобы сорок из сорока - даже близко не было... Причём, купленная 20 лет назад на Митьке у Цяука пара работает до сих пор без фокусов и безо всякого подбора этой самой пары.
  16. #175
    В свое время на АП повально собирали српп на 6с45п с тором от галогенок.
  17. #176
    Астрахань
    Точно! Рефлектор, сорян за дезу, давно дело было.
  18. #177
    Delta213, Светлана 33и тоже делала, но у меня их не было. Но не удивлюсь, если они были по итогу не лучше или хуже ульяновских. Я отреагировал только на количество косячных ламп среди общего в коробке.
  19. #178
    Астрахань
    Ну да, можно и на 45п и на 6э5(6)П имхо лучше будет чем СЕ на твз1-9.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Ну по правде сказать я тогда только начинал лампами заниматься, и слишком многого от них хотел, мощщи хотелось
  20. #179
    Рефлектор
    Не делал Рефлектор 6С33С. Их разработали и запустили на Светлане, позже передали производство в Ульяновск.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Про 6Р3С расскажите.
